DWL-520+ 22Mbps PCI Wireless Adapter - Opet problem
Post Napisano: 23 Oct 2008, 12:09
Onda kao sto sam i ocekivao, problem mi se javja.
http://alien.slackbook.org/dokuwiki/dok ... diswrapper
If the download is a Windows installer, you might need a tool like cabextract or unshield to be able to extract the driver files.
Moze mi neko objasniti ovaj postupak? Probao sam pokrenut neki fajl recimo s cabextract al mi izpise gresku.
(da ne otvorim novi post bezveze, kod instalacije mi izpisao da nemoze da instalira lilo jer nema privilegije da pise na taj hard {na tom kablu na prvom je dvd-rw a drugi je hd} no resio sam s time sto sam instalirao pored drugi distro s grubom, al bi me zanimalo da zasto je to izpisao?)
Post Napisano: 23 Oct 2008, 19:04
potrebno je da se otvori data1.cab pomoću programa unshield
pređeš tamo gde se nalazi raspakovan data1.cab (pomoću  cd
~/gde_je_raspakovan/ )
mkdir ekstrakted
unshield -d extrakted x data1.cab
(obrati da mala i velika slova -  nisu ista u nazivima datoteka)
http://pwet.fr/man/linux/commandes/unshield
ponekad nije potrebno ovo ,ako je drajver jednostavno uzipovan
i vide se *.inf i *.sys datoteke
ponekad je drajver kao samoraspakujući .exe instaler
koji mora da se raspakuje pre nego što se uopšte dođe do data1.cab
(ili na vindovsu pomoću nečega ,npr total commander-a
ili pomoću p7zip na linuxu ili da se instalira na nekom vindouz sistemu
pa da se regeneriše iz sistema )
http://p7zip.sourceforge.net/
od koristi je i unrar za linux koji otvara samo rar arhive koje su u velikom broju prisutne ,mislim da i p7zip otvara rar arhive.
http://www.rarlab.com/rar_add.htm
možeš takođe i da instaliraš taj drajver u wine emulatoru
i tim pristupom on ga obično raspakuje i instalira
a nalazi se u ~/.wine/..negde.../windows/system32/drivers/ za .sys fajlove
kao i ~/.wine/...negde.../windows/inf/  za .inf fajlove ,pa da se skupe
odgovarajući na isto mesto i da se primeni ndiswrapper
ndiswrapper najbolje da se ukompilira iz sourc-a kao
što je objašnjeno na linku ,postoje gotovi paketi na linuxpackages za
defaultne kernele
Post Napisano: 23 Oct 2008, 23:11
Hvala ti na odgovoru. :)
Mislim da sam napokon shvatio ovo. U mom slucaju sam imao sve na cd-u sto sam dobio kad sam kupio karticu, samo sam pokrenuo s njime inf fajl (naravno pre toga sam svaki fajl u vezi toga kopirao u jedan folder, a te fajlovi su bili za xp al svejedno je to).Pa posle toga sam uradio sto pise tamo i restart pc. I opet ko bi mislio, samo mi to falio da mi prepozna karticu.
I sad bi trazio jos jedan mali pomoc. Posle toga sam gledao taj iwconfig, nesto promenio. Pa sam pokrenuo pppoe-setup i uradio. Pa na pppoe-start mi izpise da je konektovan, al pak nemogu nista da radim na netu. To bi znacilo da sam ja negde zeznu, al pitanje da de?  :huh:
Post Napisano: 24 Oct 2008, 09:02
uf... ,pa od koristi bi bar bilo da si priložio tekst listing
postupka posle pppoe-setup komande ? (sa donekle zamrčenim
privatnim podacima ,npr username i pass)
ovako mogu samo da nagađam...
probaj ovako,kad te pita,otkucaj ovo tamnije
>>>>Enter the DNS information here : server
(pošto sam u nekom telepatskom raspoloženju :evil: )
ili posle uspostave konekcije,postavi ovde ispise (kao root ? )
ifconfig -a
route -n
cat /etc/resolv.conf
može i ,eventualno
iwconfig wlan0
Post Napisano: 24 Oct 2008, 11:11
Hehe i ide ti to ;) Hvala sad mi radi :) Kako sam sretan, napokon mi net radi i na drugoj distri.
Ako mi jos u ovome pomognes, onda te castim s picem ako navratis u moj grad ;)  :grin:
Posto za ovakve stvari vise volim raditi preko gui-a, instalirao sam wifi-radar i kad pokrenem:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/sbin/wifi-radar", line 1616, in <module>
    auto_profile_order = auto_profile_order.split( ',' )
AttributeError: 'list' object has no attribute 'split'
Malo sam guglao al nisam nista korisno tj konkretno odgovor naso na ovo.
De trebam ja upisat da bi ga sacuvao redovno, moj IP (posto imam fix).netmask,i da na koji ap da mi se kaci?
A sto mi je ostalo to ide preko pppoe-setup.
Do you want the link to come up on demand, or stay up continuously?
If you want it to come up on demand, enter the idle time in seconds
after which the link should be dropped.  If you want the link to
stay up permanently, enter 'no' (two letters, lower-case.)
NOTE: Demand-activated links do not interact well with dynamic IP
addresses.  You may have some problems with demand-activated links.
ja sam za ovo izabrao "no" dobro je to?
Please choose the firewall rules to use.  Note that these rules are
very basic.  You are strongly encouraged to use a more sophisticated
firewall setup; however, these will provide basic security.  If you
are running any servers on your machine, you must choose 'NONE' and
set up firewalling yourself.  Otherwise, the firewall rules will deny
access to all standard servers like Web, e-mail, ftp, etc.  If you
are using SSH, the rules will block outgoing SSH connections which
allocate a privileged source port.
The firewall choices are:
0 - NONE: This script will not set any firewall rules.  You are responsible
          for ensuring the security of your machine.  You are STRONGLY
          recommended to use some kind of firewall rules.
1 - STANDALONE: Appropriate for a basic stand-alone web-surfing workstation
2 - MASQUERADE: Appropriate for a machine acting as an Internet gateway
                for a LAN
a ovde 1 da pak ima nesto, i ovo je dobro, jelda?
Post Napisano: 26 Oct 2008, 22:24
ne znam trenutno o wifi radar-u puno :(
valjda treba no ,ako je to default izbor ??? (mislim da sam uvek stavljao
tu default parametar za adsl)
1 - STANDALONE obično je dobar izbor to automatski podiže firewall
(masquerade je ako se deli konekcija nadalje ,nisam siguran kako funkcioniše ,možda je bolje sa firestarterom u tom slučaju)
Post Napisano: 27 Oct 2008, 00:53
Ok, hvala ti svakako. probacu taj wicd, mozda ce mi to raditi.
Post Napisano: 12 Dec 2008, 22:42
Doslo mi je do neke probleme zbog kojeg sam odustao od slackware, al eto jos ga nisam izbrisao, pa bi me zanimalo da dali postoji resenje za to.
Sto se tice wicd kad ga pokrenem i kad kliknem da skenira onda mi poce da puca procesor, zaledi se i to je to. A u konzoli mi jos ne ide podesenje da na cega da se zakaci  :( tj gledao sam tamo naokolo, al nekako sam zapeo. To mi je prvi deo probleme a drugi to da kao obicnik nemogu da se konketujem. Stavio sam u sudoers file sto treba, preko kde kod users sam stavio sebe u svaku grupu i jednostavno nece.
Jedino kad lupim sudo su pa nakon toga hoce redovno, al kako znam, tako idem na net kao root :huh: neki savet? Ideja?
I jos nesto, jako je fenomenalno kod instalacije dodat swaap-a, brze mi je instalirao celi slackware s dvd-a nego ubuntu... i to je jedan velik *thumbs up*
Post Napisano: 13 Dec 2008, 01:02
Kako si instalirao wicd? Odakle si svukao paket? Da li je pokrenut rc.wicd servis?
Post Napisano: 13 Dec 2008, 01:28
E ja sam imao DWL-520 11Mbps PCI Wireless Adapter i muke sam namucio da podeim net.
Skini ndiswrapper sa
http://www.linuxpackages.net/search_view.php?by=name&name=ndiswrapper&ver=12.1
Instaliraj ga, sa diska na kom su ti drajveri prekopiraj na hard(sve radi kao root) pa u konzoli kucaj ndiswrapper -i /root/win/driver/dwl-520.ini znaci putanju do INI fajla od drajvera i posle kucaj ifconfig ili iwfonfig, sad sam zaboravio jer sam presao na ADSL... ako imas wlan0 onda ti je drajver instaliran, a za ostalo upustvo kako da podesi IP adrese GateWay, AP.. Moram pogldati na netu ako uspem da nadjem... Pozdrav sad svima nadam se da sam ti bar malo pomogao....
