mail client + GPG (thunderbird+enigmail)
Trenutno koristim claws-mail, jer plugin-i podrzavaju GPG, ali posto je thunderbird u slackware-u default (--exclude-kmail :-) ) bilo bi lakse da njega koristim (nema dodatnog posla oko instalacije/odrzavanja claws-mail-a), postoji enigmail, ali na slackware64 nije moguce ga instalirati bar ne iz samog thunderbird-a. Jel neko koristi tu kombinaciju i kako?
Poznata ličnostoffline
Ja ne koristim digitalni potpis, ali koleginice u labu u kome trenutno radim koriste, ali je kod nas to rešeno preko mejl servera na faXu, tako da nisam siguran u kojoj meri mejl klijent interferira, jer su njihovi mejlovi "potpisani" i kada koriste webmail na sajtu faXa. Inače, server na faXu je izgleda pod Gentoo -om, bar tako mi je vratio nmap kada sam ga čačkao od kuće, mada je to odavno bilo. Sada sam guglovao malo i pronašao da se to u Thunderbird-u rešava enigmail -om, kao što si ti već napomenuo Branko. Postoji nekoliko uputstava na LinuxQuestions i na Fedorinom wiki-ju, ali verovatno si ih već pregledao... Nadam se da ćeš uskoro rešiti to, i naravno napisati mali how-to na forumu.
Da se dopunim...
Proveri uputstvo za Manually na sledećem Fedorinom linku:
http://fedoraproject.org/wiki/Using_GPG ... hunderbird
Trebalo bi da je univerzalno, tj. primenljivo na bilo kojoj distribuciji.
I još jedna dopuna, već kompajliran enigmail za Slack64 13.1 se može skinuti sa linka:
http://www.mozilla-enigmail.org/forum/v ... f=12&t=708
A src sa matične stranice:
http://enigmail.mozdev.org/download/index.php.html
Vec sam pokusao iz samog thunderbird-a Tools > Add-ons, ali koliko sam shvatio treba posebno da se napravi, onako samo radi za genericki build
Na kraju cu i pokusati iz source da sredim to, ali treba vremena.
* eto ideje za slackbuild
"Enigmail" could not be installed because it is not compatible with your Thunderbird build type (Linux_x86_64-gcc3). Please contact the author of this item about the problem.* eto ideje za slackbuild
Bravo za skript! I ja razmatram da se uksoro igram sa GPG-om, doduše samo onako iz radoznalosti da vidim kako sve to funkcioniše, tako da ću verovatno biti jedan od korisnika tvog SB skripta.
Inače, i ja radim na par SB-ova za neke programčiće iz bioinformatike koje često koristim, malo sam tanak sa vremenom za taj hobi projekat, ali mislim da ću uspeti da napišem nešto do kraja aprila.
Ideja je super, ali vremena nema, usput samo da javim da sam uspesno instalirao build sa debian-a amd64
Mini HOW-TO
preuzeti sa:
Odabrati
What is your operating system? Linux (x86-64)
What email client do you use? Thunderbird 3.1
Preuzeti .xpi --> enigmail-1.1.2-linux-x86_64-gcc4.4.3.xpi
Pokrenuti Thunderbird, Tools > Add-ons, odabrati Install, pronaci ^^^ enigmail*.xpi i instalirati
Ova procedura je prosla bez problema, sada sledi dalje testiranje kad stignem, posto trenutno imam drugi mail client koji zavrsava posao i sa GPG
Mini HOW-TO
preuzeti sa:
Odabrati
