[REŠENO] Problem sa Intel HDA na J1800 SOC
Post Napisano: 11 Sep 2015, 14:01
Zdravo svima!
Bocke, može li objašnjenje za nas neiskusne, šta i kako raditi sa tim config datotekama prilikom pakovanja
novog kernela (u mom slučaju 3.18.21)?
Podrazumeva se, u skladu sa uputstvima iz prvog posta ove teme.
Hvala! :beer:
Post Napisano: 11 Sep 2015, 14:06
prekopira se u direktoriju sa izvornim kodom kernela kao .config.
Primer za 64-bitni Slack:
cp config-huge-3.18.11.x64 /usr/src/linux-3.18.21/.config
Razlika između generic i huge: generic zahteva initrd, ali takođe je manji i nešto brže se učitava (doduše par sekundi na modernim mašinama - gotovo neprimetno). Huge sadrži gomilu drajvera i spreman je za pokretanje odmah nakon instalacije (ne zahteva initrd). Za one koji nisu sigurni, huge je dobar izbor. Za one sa malo više iskustva bi generic možda bio bolji izbor.
Post Napisano: 11 Sep 2015, 14:17
Hvala na brzom i sažetom odgovoru. :beer:
Post Napisano: 12 Sep 2015, 23:28
Opet ja! :grin:
Dakle, stvarno sam baksuz. Neće, pa neće, taj novi kernel.
Sledio sam uputstva s početka teme, kopirao .config koji je Bocke ostavio,
načekao se dok je sve bilo gotovo i kvrc! :-/
Srećom, nisam dirao stari kernel, samo dodao novi u LILO. :grin:
Prethodni pokušaj takođe se završio zakucavanjem boota uz istu poruku.
Postoje li logovi koje mogu pogledati ili okačiti ovde, koji sadrže podatke šta se dešavalo
prilikom kompajliranja? Ne znam da li je bitno, ali posle komande "lilo" pojavila se poruka,
otprilike ove sadržine: "Finished with one warning issued."
Ako ima nekog smisla, ostavljam loš snimak s telefona, u trenutku kad boot staje.
Hvala svima!
Post Napisano: 13 Sep 2015, 02:19
Ne vidi se tu ništa. Bitan je početak greške. :)
LILO upozorenja su često bezopasna. Najčešće je ono vezano za LBA. To se može rešiti brzom izmenom lilo.conf.
Može se napraviti log pri kompajliranju, ali ako se kernel uspešno izgradio nećeš ništa naći u njemu. Malo je čudno da ti opet puca. Verovatno si to uradio, ali moram da pitam par pitanja. Sigurno si dobro prebacio config datoteku? Da li si pokrenuo LILO nakon izmene lilo.conf pri instalacij novog kernela?
Inače, možeš probati i sa instalaciju kernela iz currenta. Ako koristiš Slackware64 (kao što mislim da koristiš) možeš da preuzmeš sledeće pakete iz Slackware64 Currenta: Zatim ih možeš instalirati sa installpkg umesto sa upgradepkg kako stari kernel ne bi bilo prepisan:
installpkg kernel-huge-4.1.6-x86_64-1.txz
installpkg kernel-modules-4.1.6-x86_64-1.txz
Ali, nakon ovoga ne možeš da se vratiš na stari kernel u slučaju potrebe bez izmene lilo.conf. Moraš dodati unos za stari kernel u /etc/lilo.conf. Oko toga ne mogu da te posavetujem bez listinga lilo.conf i sadržaja /boot direktorijuma.
Post Napisano: 13 Sep 2015, 12:41
Zdravo!
Hvala na interesovanju. :beer:
Idemo redom.
Datoteku .config sam prebacio ovako:
Nadam se da sam to uradio u pravom trenutku, pre komande
make silentoldconfig
:question:
Tek sad mi se vraća film, možda sam tu zeznuo stvar?
Elem, sledio sam uputstvo i na kraju odradio ručni unos u lilo.conf, sačuvao, zatvorio fajl/editor
i ukucao komandu "lilo". Tu je prijavio upozorenje i to je bilo to.
Prilikom boota zakucao se na mestu koje se (ne)vidi na fotki. :)
LILO .conf (/etc/lilo.conf)
# LILO configuration file
# generated by 'liloconfig'
# Start LILO global section
append=" vt.default_utf8=0"
boot = /dev/sda
#compact        # faster, but won't work on all systems.
# Boot BMP Image.
  bitmap = /boot/slack.bmp
# be used.  We don't specify it here, as there's just one column.
  bmp-table = 60,6,1,16
  bmp-timer = 65,27,0,255
# Standard menu.
# first entry immediately):
prompt
timeout = 1200
change-rules
  reset
vga = 773
# Normal VGA console
#vga = normal
#vga = ask
#vga=791
#vga=790
#vga=773
#vga=788
#vga=787
#vga=771
#vga=785
#vga=784
#vga=769
# End LILO global section
# Windows bootable partition config begins
other = /dev/sda1
  label = Windows
  table = /dev/sda
# Windows bootable partition config ends
image = /boot/vmlinuz
  root = /dev/sda5
  label = Linux
  read-only
image = /boot/vmlinuz-3.18.21
  root = /dev/sda5
  label = Linux-Test
  read-only
Sadržaj /boot direktorijuma:
bash-4.2# ls -all
total 26912
drwxr-xr-x  2 root root    4096 Sep 11 21:47 .
drwxr-xr-x 22 root root    4096 Sep  7 00:23 ..
lrwxrwxrwx  1 root root      37 Sep  1 15:05 README.initrd -> /usr/doc/mkinitrd-1.4.8/README.initrd
lrwxrwxrwx  1 root root      23 Sep  4 09:53 System.map -> System.map-huge-3.10.17
-rw-r--r--  1 root root 3766980 Sep 11 21:45 System.map-3.18.21
-rw-r--r--  1 root root 2213142 Feb 14  2014 System.map-generic-3.10.17
-rw-r--r--  1 root root 3390795 Feb 14  2014 System.map-huge-3.10.17
-rw-r--r--  1 root root     512 Sep  1 15:23 boot.0800
-rw-r--r--  1 root root     209 Sep  1 15:23 boot_message.txt
lrwxrwxrwx  1 root root      19 Sep  4 09:53 config -> config-huge-3.10.17
-rw-r--r--  1 root root  146902 Sep 11 21:43 config-3.18.21
-rw-r--r--  1 root root  137813 Feb 14  2014 config-generic-3.10.17
-rw-r--r--  1 root root  137813 Feb 14  2014 config-huge-3.10.17
-rwxr-xr-x  1 root root  217646 Jan 10  2011 elilo-ia32.efi
-rwxr-xr-x  1 root root  250510 Jan 10  2011 elilo-x86_64.efi
-rw-------  1 root root  169472 Sep 11 21:47 map
lrwxrwxrwx  1 root root      20 Sep  4 09:53 vmlinuz -> vmlinuz-huge-3.10.17
-rw-r--r--  1 root root 7110608 Sep 11 21:30 vmlinuz-3.18.21
-rw-r--r--  1 root root 3450176 Feb 14  2014 vmlinuz-generic-3.10.17
-rw-r--r--  1 root root 6436992 Feb 14  2014 vmlinuz-huge-3.10.17
Za kraj, ako misliš da je kernel 4.xx rešenje, ok probaću i to. Sutra ću imati vremena da se igram,
pa nemam ništa protiv da probamo i to čudo. :D
Živeli! :beer:
Post Napisano: 13 Sep 2015, 13:09
Ne mislim da je 4.1 bolje rešenje, mislim samo da je jednostavnije u ovom slučaju. :)
Taj lilo.conf može da se svede na (uz sitne promene):
append=" vt.default_utf8=0 quiet"
boot = /dev/sda
compact
lba32
prompt
timeout = 1200
change-rules
  reset
vga = 773
other = /dev/sda1
  label = Windows
  table = /dev/sda
  root = /dev/sda5
  label = Linux
  read-only
  root = /dev/sda5
  label = Linux-Test
  read-only
Tako je mnogo razumljiviji.
Ako bi radio update na 4.1 na način kako sam predložio morao bi da dodaš i sledeće:
image = /boot/vmlinuz-huge-3.10.17
  root = /dev/sda5
  label = Linux-Old
  read-only
Post Napisano: 13 Sep 2015, 13:48
Hvala!
Sutra ću pokušati, pa javljam rezultate.
BTW, da li sam "pogrešio u koracima" prilikom kopiranja .config datoteke?
Post Napisano: 13 Sep 2015, 14:09
Ko će ga znati. Možda. Možeš sve da probaš još jednom za svaki slučaj ako želiš. Sam ovog puta pažljivo i korak po korak.
Post Napisano: 14 Sep 2015, 18:50
Neverovatno, neće ni ova varijanta sa 4.16 kernelom da izgura boot do kraja! :(
Na istom mestu se zakucava, kao kod pokušaja sa 3.18.21.
Makar meni izgleda isto. :rolleyes:
Primetio sam i nešto drugačiji boot proces sa starim kernelom, otkad sam izmenio lilo.conf,
tj. sada je jednostavnija varijanta koju si predložio.
boot = /dev/sda
compact
lba32
prompt
timeout = 1200
change-rules
  reset
vga = 773
other = /dev/sda1
  label = Windows
  table = /dev/sda
  root = /dev/sda5
  label = Linux
  read-only
  root = /dev/sda5
  label = Linux-Test
  read-only
  root = /dev/sda5
  label = Linux-Old
  read-only
Prikazuje neke greške na početku, ali kasnije je ok.
Čitava zbrka samo zbog ALSA koja ne prepoznaje stvari kako treba.
Postoji li mogućnost za brisanje/resetovanje svih konfiguracija ALSA ili će instalacija nove verzije, npr. iz currenta
prepisati sve postojeće?
Ne znam šta još probati, osim nove instalacije.
