Blender 2.69 i GPU render
Post Napisano: 21 May 2014, 13:06
Zna li neko kako bih mogao da uključim podršku za GPU renderovanje u Blender-u? Imam Radeon HD6750 i vlasničke drajvere 14.4 verziju. Instalirao sam preko SBo amd-app-sdk i opencl-headers. Slackware je 14.1 sa svim update-ovima. Sistem je praktično default, nisam se ništa igrao.
Problem prvi je što ne mogu u podešavanjima da dobijem GPU u »computing devices«. Drugi problem je što ne mogu da rešim prvi problem :)
Znam da OpenCL, koji je neophodan da bude uključen kako bi radio render uz pomoć GPU, nije baš u sjajnom razvoju. Isto tako podaci ukazuju da Nvidia radi bolje. Ipak postoje dokazi da se OpenCL može uključiti ali ne mogu da nađem kako i gde.
Probao sam većinu stvari na koje je ukazao google.com ali jednostavno bez uspeha.
Da li sam nešto propustio?
P.S. potreba za GPU renderom je u činjenici da mi trenutni procesor nije dovoljno jak ni za potrebe učenja, jednostavno mnogo vremena treba za ovako nešto ↓↓↓↓↓
Post Napisano: 21 May 2014, 21:04
Nisam se igrao sa Blenderom, ali po Googleu je ta opencl podrška malo sumnjiva (eksperimentalna) i vrlo verovatno zahteva vlasničke drajvere. Takođe po Googleu, postoji i alternativni LuxRender plugin koji je optimizovan za renderovanje pomoću AMD OpenCL, tako da bi mogao da baciš pogled onamo: http://www.luxrender.net/en_GB/blender_2_5" onclick="window.open(this.href);return false;.
Dalje se ni ne usuđujem da tražim, pošto niti imam vremena za to, niti se nešto posebno razumem u materiju. :) Ali kad se već niko drugi nije javio, rekoh da nije loše da bar pokrenem diskusiju. Katkad se desi da je to dovoljno da pokrene temu.
Post Napisano: 21 May 2014, 21:27
Imam nvidi_ju GTX 260 i ne mogu da koristim blender noviji od v2.66 . nemam podrsku za cuda.
Moja graficka je iz 2009 slicne su godine proizvodnje, probaj sa starijim blenderom.
Blender/preferences/compute device ukljucujec cuda.
Post Napisano: 21 May 2014, 21:58
Znam gde sta treba da ukljucim u Blenderu nego ne mogu da dobijem te opcije. Luxrender sam hteo da probam ali za kompajliranje se trazi i nvidia-driver pa nisam hteo tako da kompajliram a gotov paket nisam nasao.
Napisao sam vec koja mi je grafika i drajver i sta sam dodatno instalirao. Video sam da i u ovoj verziji moze da se koristi opencl ako se omoguci a to ne znam kako. Dosta predloga koje je google dao sam vec probao.
Jedino jos nisam nasao onaj pravi :)
Послато са куцаће машине користећи Тапаток 2 :)
Post Napisano: 22 May 2014, 17:16
Ne znam da li nešto znači ali clinfo komanda daje sledeći izlaz:
bash-4.2# clinfo
Number of platforms:                             1
  Platform Profile:                              FULL_PROFILE
  Platform Version:                              OpenCL 1.2 AMD-APP (1445.5)
  Platform Name:                                 AMD Accelerated Parallel Processing
  Platform Vendor:                               Advanced Micro Devices, Inc.
  Platform Extensions:                           cl_khr_icd cl_amd_event_callback cl_amd_offline_devices cl_amd_hsa
Number of devices:                               2
  Device Type:                                   CL_DEVICE_TYPE_GPU
  Vendor ID:                                     1002h
  Board name:                                    AMD Radeon HD 6700 Series
  Device Topology:                               PCI[ B#2, D#0, F#0 ]
  Max compute units:                             9
  Max work items dimensions:                     3
    Max work items[0]:                           256
    Max work items[1]:                           256
    Max work items[2]:                           256
  Max work group size:                           256
  Preferred vector width char:                   16
  Preferred vector width short:                  8
  Preferred vector width int:                    4
  Preferred vector width long:                   2
  Preferred vector width float:                  4
  Preferred vector width double:                 0
  Native vector width char:                      16
  Native vector width short:                     8
  Native vector width int:                       4
  Native vector width long:                      2
  Native vector width float:                     4
  Native vector width double:                    0
  Max clock frequency:                           700Mhz
  Address bits:                                  32
  Max memory allocation:                         134217728
  Image support:                                 Yes
  Max number of images read arguments:           128
  Max number of images write arguments:          8
  Max image 2D width:                            16384
  Max image 2D height:                           16384
  Max image 3D width:                            2048
  Max image 3D height:                           2048
  Max image 3D depth:                            2048
  Max samplers within kernel:                    16
  Max size of kernel argument:                   1024
  Alignment (bits) of base address:              2048
  Minimum alignment (bytes) for any datatype:    128
  Single precision floating point capability
    Denorms:                                     No
    Quiet NaNs:                                  Yes
    Round to nearest even:                       Yes
    Round to zero:                               Yes
    Round to +ve and infinity:                   Yes
    IEEE754-2008 fused multiply-add:             Yes
  Cache type:                                    None
  Cache line size:                               0
  Cache size:                                    0
  Global memory size:                            536870912
  Constant buffer size:                          65536
  Max number of constant args:                   8
  Local memory type:                             Scratchpad
  Local memory size:                             32768
  Kernel Preferred work group size multiple:     64
  Error correction support:                      0
  Unified memory for Host and Device:            0
  Profiling timer resolution:                    1
  Device endianess:                              Little
  Available:                                     Yes
  Compiler available:                            Yes
  Execution capabilities:
    Execute OpenCL kernels:                      Yes
    Execute native function:                     No
  Queue properties:
    Out-of-Order:                                No
    Profiling :                                  Yes
  Platform ID:                                   0xb746e420
  Device OpenCL C version:                       OpenCL C 1.2
  Driver version:                                1445.5
  Extensions:                                    cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_3d_image_writes cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_gl_sharing cl_ext_atomic_counters_32 cl_amd_device_attribute_query cl_amd_vec3 cl_amd_printf cl_amd_media_ops cl_amd_media_ops2 cl_amd_popcnt cl_amd_image2d_from_buffer_read_only cl_khr_spir cl_khr_gl_event
  Device Type:                                   CL_DEVICE_TYPE_CPU
  Vendor ID:                                     1002h
  Board name:
  Max compute units:                             2
    Max work items[0]:                           1024
    Max work items[1]:                           1024
    Max work items[2]:                           1024
  Max work group size:                           1024
  Preferred vector width double:                 2
  Native vector width double:                    2
  Max clock frequency:                           2800Mhz
  Address bits:                                  32
  Max memory allocation:                         1073741824
  Image support:                                 Yes
  Max image 2D width:                            8192
  Max image 2D height:                           8192
  Max size of kernel argument:                   4096
  Alignment (bits) of base address:              1024
    Denorms:                                     Yes
    Quiet NaNs:                                  Yes
    Round to zero:                               Yes
  Cache type:                                    Read/Write
  Cache line size:                               64
  Cache size:                                    65536
  Global memory size:                            3758096384
  Local memory type:                             Global
  Kernel Preferred work group size multiple:     1
  Unified memory for Host and Device:            1
  Available:                                     Yes
    Execute native function:                     Yes
  Queue properties:
    Out-of-Order:                                No
    Profiling :                                  Yes
  Name:                                          AMD Athlon(tm) II X2 220 Processor
  Vendor:                                        AuthenticAMD
  Driver version:                                1445.5 (sse2)
  Extensions:                                    cl_khr_fp64 cl_amd_fp64 cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_3d_image_writes cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_gl_sharing cl_ext_device_fission cl_amd_device_attribute_query cl_amd_vec3 cl_amd_printf cl_amd_media_ops cl_amd_media_ops2 cl_amd_popcnt cl_khr_spir cl_amd_svm cl_khr_gl_event
EDIT: da napišem samo šta sam još probao.
Iz /opt/blender/2.69/scripts/addons/cycles/kernel/kernel_types.h sam otkomentarisao sve. Nije bilo efekta.
Pre pokretanja Blendera, kucao sam
export CYCLES_OPENCL_TEST=all
ali ni to nije imalo efekta. Probao sam i kao root i kao običan korisnik.
Nikako da dobijem mogućnost da mogu da izaberem GPU render.
