Slackware Linux 12.2 problemi sa nforce 3 i AMD 64 prilikom boot-a...
Post Napisano: 19 Dec 2008, 01:36
Pre nekoliko sati mi se prijatelj javio tvrdeći da sistem zaglavi pri boot-u, a tvrdi da nema greške u iso (sa md5sum). Znam da je radio novu instalaciju. Na netu pročitah nekoliko komentara, nešta se događa sa mkinitrd i kernel panic. :huh: Nisam još skinuo 12.2 pa nisam imao pravi odgovor, ako je neko imao navedeno iskustvo neka napiše u čemu je fora.
Post Napisano: 19 Dec 2008, 09:36
Mora da mu prijavi nesto, mada na fresh install ne bi trebalo da bude nikakvih problema, ja sam npr. imao problem sa UDEV.
Ali sam to brzo resio ispravkom skript-a, /etc/rc.d/rc.udev.
Nek pazljivo pogleda tokom boot-ovanja, i tu gde stane nesto mora da prikaze, nek vidi sta je trenutno podizao, itd...
Nisam jos nikako instalirao fresh 12.2, nego sam odradio upgrade. Pa tako da jos se nisam susretao sa problemima tokom i posle fresh install-a.
Post Napisano: 19 Dec 2008, 10:15
Evo šta mi posla na mobilni, ako sam dobro očitao broj nula:
CPU 0: Machine Check Expection: 0000000000000004
CPU 0: Bank4: 320000000000f0f
Kernel panik - not syncing: CPU context corrupt
Probao sa hugesmp.s i huge.s
Imam i podatke za komp: NF3 ploča, Athlon64 3000+ i 2GB RAM-a
Kaže nije komp u pitanju (kao što mu ja rekoh), jer je koristio Windows XP i Slackware 12.1 koji je obrisao, a probao je ponovo boot sa 12.1 i tih problema nema.
Pade mi na pamet overclock pa ga sad pitah, nije to radio. DVD koristi jer će oko N.G. (verovatno) dobiti ADSL.
Ako treba šta dodatno da mu skidam sa neta nije problem.
Post Napisano: 19 Dec 2008, 15:09
Neka pokusa podignuti sistem sa odredjenim parametrima npr. acpi=off, noapic i sl. Ako uspije, nek instalira onda generic kernel i napravi initrd za svoj fajlsistem (vise informacija u /boot/README.initrd) i to bi trebalo biti to.
Huge kerneli se inace ne koriste, osim za instalaciju, neki recovery i sl.
Post Napisano: 19 Dec 2008, 22:18
Nije prošla ni jedna od opcija ni njihove kombinacije: nosata, noscsi, noapic, nolapic, acpi=off, nodmraid, nosmp. Zanimljivo da mu Gentoo 2008 prolazi sa opcijom "nosata" (ja koristim Gentoo pa sam predlagao razne opcije). Ima IDE hard disk i DVD-ROM.
Ako neko naleti na rešenje neka ga okači. Ovde je nešto krupnije u pitanju. :huh:
Post Napisano: 20 Dec 2008, 18:01
mogutje da instalacija nije dobra..tj..meni se isto tako desavalo sa 12.1 slackware, instaliram sve lepo..kad krenem da podignem pise kernel panick...sve dok nisam skinuo drugu instalaciju i sa njom radi perfektno :)
Post Napisano: 23 Dec 2008, 22:40
Skinuću ponovo, nije to problem. Prolem je što sam ovaj sporni DVD probao kod sebe i na još dva kompa i nije bilo problema. Prolazi bez ikakvih dodatni opcija.
Znači radi na Athlon-XP, Intel dual-core i Intel Celeron. Kako sada sebi da objasnim da zaglavi samo kod frenda na Athlon64 sa svim mogućim opcijama.
Krivo mi što sam mu nagrdio Mandrivu 2009, a on je upravo sada koristi i zeza se na moj račun.
Post Napisano: 25 Dec 2008, 01:52
Nisam bas u toku i nisam imao tih problema, da li si pokusao sa Default ili optimal postavkama u BIOS-u?
Verovatno je nesto vezano za podesavanje hardware-a.
Jer da je nesto neispravno ne bi trebalo ostali distro-i da prodju.
Post Napisano: 15 Jan 2009, 12:41
Definitivno Slackware 12.2 se dobro obrukao na "Kernel Panic AMD64"
http://kerneltrap.org/node/4993 (ima mnogo primera na netu)
Žalosno da se distribucije poput Gentoo 2008 (sa noscsi), Sabayon (sa nolapic), Ubuntu, Fedora, Mandriva itd. glatko boot-uju i instališu.
Ima jedan metod koji prolazi. Boot-ovati sa 12.1, promeniti DVD na 12.2 i nastaviti dalje. Ali mora se ostati na starom kernelu. Izašao ovaj "klovn" Sabayon 4, pa se prijatelj "raspilavio" sa njim.
Post Napisano: 15 Jan 2009, 12:55
Definitivo da se ljudi zale, i da problem postoji, ali nisam sad siguran, ja isto posedujem AMD64, i board sa nForce chip-om, koji tacno ne znam.
Ali sto se tice slack-a 12.2 radi bez problema, radio sam neki dan fresh install, na jednom disku i proslo je bez problema.
