I evo, urađen je update podignut je lilo ponovo zbog novog kernela, restartovana je mašina, stoji crno na ekranu već 10 minuta... Šta mu je sad?
Sad kad treba da mi pokaže login ono nema ništa.
Šta da mu radim sad? Neki predlog?
[REŠENO] Problem Slackware current
Administratoroffline
Koja je konfiguracija u pitanju?
Kad si poslednji put radio update?
Kad koristiš current moraš da bacaš pogled i na changelog. Ponekad promene zahtevaju neku ručnu intervenciju. Poslednji put se to desilo sa velikim updateom Xorg-a pre par meseci. Mislim da sad ne bi trebalo da bude razloga...
Baš crno? Ne ispiše se ništa? Daj uslikaj tu crninu.
Zadnji update je rađen 16. avgusta, od tad je sve ok.
Konfiguracija: amd athlon 2 x2 220 na 2800, amd radeon 6750, 6gb ddr3 (nije klokovana
Kad dođe do start login, prebaci na sledeći ekran koji ima samo kursor koji čak ni ne blinka, tastatura ne reaguje. Treba da se pojavi login screen ali njega nema. Tu se, posle nekoliko sekundi, monitor prebacuje u standby i vidi se samo da hdd radi s vremena na vreme, blinka po malo. Ne postoji nikakva druga reakcija na kompu, niti se bilo šta dešava. Skroz muerto...
Do tada se učitava normalno, kao da nema nikakvih problema. Jedino što sam menjao zadnje od nekih conf fajlova je što sam blacklistovao integrisanu zvučnu i radeon hdmi audio jer koristim creative x-fi zvučnu ali to ne bi trebalo da ima veze...
Verovatno mogu da pristupim / particiji preko Slack dvd-a samo kad bi znao šta da tražim.
P.S. Bocke, slobodno podeli temu da ne trujemo ovu
Meni je u slicnoj situaciji, doduse davno (princip mi je nista current) najbrze ovo resavalo slicne probleme: runlevel 3, pa xorgsetup.
Nisam imao potrebe ni da nakon toga editujem xorg.conf...
Evo upravo to gledam da namestim runlevel 3 pa da vidim za dalje. Hvala u svakom slučaju
Rešeno preko Slacware dvd-a, boot-ovao, ušao kao root. mountovao sda1 i tu menjao u inittab da bude init 3 da bih mogao da pokrenem sistem iz konzole. Nakon restarta i pokretanja sistema logovan kao root i pokrenem
Restartovana mašina i sad sve radi.
xorgsetup-
Super, dok su u runlevel-u 3 mož` se i za*ebavaš - podesi drajver (ako nije) za grafiku u /etc/X11/xorg.conf. na
ukoliko želiš 3D akceleraciju, mada moguće je da je xorgsetup već "podesio" stvari na taj način - onda nema šta da se čačka...
Driver "radeon"-
Sad nemam vremana a inače koristim vlasničke drajvere. Radi sve ko zmaj, sve radi super. Radi ko Slackware
