Problem sa HP štampačem
Post Napisano: 29 Feb 2012, 20:07
Pokušavam da instaliram drajvere za HP štampač i imam sledeći problem:
kada pokrenem hp setup prepozna mi štampač, ali u sledećem koraku prijavi: PPD file not found. Click browse button to select PPD file. Kada kliknem na browse javlja sledeću grešku: Could not start proces Cannot talk to klauncher: not connected to D-Bus server.
Zna li neko kako rešiti ovaj problem?
Inače tačan model štampača je HP Deskjet F2180.
Post Napisano: 29 Feb 2012, 23:15
Izgleda da postoji problem sa drajverom za taj štampač, tj. mora se koristiti drajver od drugog modela (sudeći po onome što piše na ovom linku, prilikom instaliranja štampača trebalo bi da izabereš drajver za f2200. Pokušaj preko hp-setup programa da (ako postoji mogućnost izbora) izabereš taj drajver. Ja lično nikada nisam instalirao štampač na ovaj način, uvek sam to radio preko CUPS servera tj. njegovog web-interfejsa.
Post Napisano: 29 Feb 2012, 23:37
Jel može neko uputstvo kako da to uradim preko CUPS servera??
Post Napisano: 01 Mar 2012, 00:13
Za tako nešto će biti neophodna tvoja pomoć - snimci ekrana, jer ja nemam identičan štampač kako bi mogao slikati ekrane i postaviti (da bi bilo lakše za objašnjenje).
Da bi uspeo instalirati štampač na ovaj način, neophodno je da pokreneš CUPS server. CUPS je podrazumevano instaliran na Slackware-u, ali servis nije automatski pokrenut (osim ako nisi prilikom instalacije odabrao da se servis pokreće prilikom starta sistema). Da bi pokrenuo CUPS server neophodno je prvo da skriptu za njegovo pokretanje učiniš izvršnom (executable). To činiš sledećom komandom (kao root korisnik):
# chmod +x /etc/rc.d/rc.cups
Ako se ne pojavi nikakva poruka sa greškom, sledeći korak je pokretanja ove skripte komandom
# /etc/rc.d/rc.cups start
Ukoliko je sve prošlo kako treba, dobićeš obaveštenje da je servis uspešno pokrenut
Nakon ovoga, otvori web pregledač i usmeri ga na adresu localhost:631 (ovo upiši u adress bar). Pred tobom će se pojaviti stranica za konfiguraciju CUPS servera.
Izaberi opciju "Add printer". Pred tobom će se pojaviti dijalog za unos korisničkog imena i šifre korisnika koji ima pravo pristupa i konfiguracije CUPS servera. Za sada je to root. Dakle, neophodno je da se loguješ sa root privilegijama da bi nastavio dalje.
I na sledećem ekranu biraš takođe opciju "Add printer".
Sad sledi snimak ekrana koji ti moraš napraviti kako bi video koje opcije ti se nude za instalaciju štampača (kako ga je sistem prepoznao...)
Post Napisano: 01 Mar 2012, 00:30
Ok, sada sam uspeo da podesim preko CUPS servera i mogu da štampam, ali skener i dalje ne radi.
Neka ideja kako bi to moglo da se reši?
Post Napisano: 01 Mar 2012, 00:43
Za skener ide malo drugačija procedura (ne koristi se CUPS). U Linuxu je odvojena kontrola i instalacija drajvera za skener i štampač (iako je recimo kao kod tebe jedan uređaj u pitanju). Za instalaciju i kontrolu skenera koristi se sane koji je po defaultu instaliran na Slackware-u (i njegov GUI - xsane). Neophodno je da tvoj korisnički nalog pripada scanner grupi.
Najlakši i najbrži način je da otvoriš terminal i ukucaš sledeće:
# usermod -aG scanner tvoje_korisničko_ime
Nakon ovoga je potrebno da se izloguješ i ponovo loguješ na sistem kako bi promena bila prihvaćena.
Kada se ovo završi, pokreni xsane aplikaciju (možeš kao običan korisnik iz terminala ili je potraži u sekciji Graphics). Ako se otvori bez ikakvih problema skener je spreman za upotrebu :)
Post Napisano: 01 Mar 2012, 15:01
Odradio sam ovo, ali kada startujem Xsane kaže "no devices available".
Post Napisano: 01 Mar 2012, 16:04
Možeš li kao root pokrenuti komandu
# sane-find-scanner
i dati njen izlaz ovde?
Post Napisano: 01 Mar 2012, 16:09
Uspeo sam da napravim da radi, samo je bilo potrebno da dodam moj nalog 'lp' grupi.
Hvala na pomoći drummer.
Users browsing this forum: Claude User [Bot] and 4 guests
