Ovo je samo skraćeno uputstvo koje je „izvučeno“ iz README_CRYPT.TXT. Odnosi se na instalaciju Slackware-a i podešavanje kriptovane /home i swap particije, radi povećanja sigurnosti.
Prema uputstvu, podignete instalacioni disk (CD/DVD), i podelite disk na željene particije, korišćenjem fdisk ili cfdisk alata.
Prvo, kada podelimo disk na particije, ako mislimo da nam treba dodatno osiguranje, možemo upisati nasumične podatke na particiju koju želimo da kriptujemo:
# dd if=/dev/urandom of=/dev/sda3
Pravljenje LUKS (Linux Unified Key Setup) particije i postavljanje željenog ključa:
U ovom primeru koristi se ključ dužine 256 bit-a i AES (Advanced Encryption Standard) standard:
# cryptsetup -s 256 -y luksFormat /dev/sda3
Otključavamo kreiranu particiju i kreiramo block device, mapirani uređaji će biti kreirani (/dev/mapper), ovaj uređaj ćemo nazvati crypthome:
# cryptsetup luksOpen /dev/sda3 crypthome
Ova akcija će zahtevati od vas da unesete ključ koji ste prethodno postavili.
Swap je moguće i kasnije podesiti da bude kriptovan, tako da sledeće je potrebno pokrenuti SETUP; Pri odabiru particije za home bira se /dev/mapper/crypthome, a originalna /dev/sda3 se ne dira; Za kriptovanu particiju moguće je koristiti bilo koji od standardnih fajl sistema ext3, ext4, …. mount point podesiti na /home.
Vaš novoinstalirani Slackware se nalazi /mnt. Kako bi se pravilno podesili kriptovani „uređaji“ potrebno je kreirati file /etc/crypttab, tj. /mnt/etc/crypttab koristeci editor ili:
# echo "crypthome /dev/sda3" > /mnt/etc/crypttab
Sada je sve spremno za korišćenje kriptovane /home particije; Tokom podizanja sistema biće potrebno uneti zadatai ključ.
Podešavanje kriptovanja swap particije
Dodati sledeće u /etc/crypttab:
cryptswap /dev/sda1 none swap
I potrebno je izmeniti /etc/fstab, tako da umesto
/dev/sda1 swap swap defaults 0 0
stoji
/dev/mapper/cryptswap swap swap defaults 0 0
Pri „gašenju“ sistema, swap particija će biti formatirana kao obična swap particija i spremna za korišćenje ukoliko ju je potrebno koristiti kao nekriptovanu swap particiju (korisno za korišćenje sa više distribucija).
