C primeri
Post Napisano: 22 Nov 2009, 11:42
Vas prvi C program, za ovo ce vam biti potreban text editor i GNU C compiler Collection (GCC)
Otvorite text editor i upisite sledece
#include <stdio.h>
int main()
   printf("Hello, world!\n");
   return 0;
Sacuvajte ovo kao hello.c, i sada imate izvorni kod vaseg prvog programa, da bi taj program mogao da se izvrsava na vasem kompjuteru potrebno ga je prevesti
Za to koristimo GCC
$ gcc hello.c -o hello
Kada se prevede potrebno ga je pokrenuti sa
$ ./hello
i trebalo bi da dobijete izlaz
Hello, world!
Par vaznih stvar, kada nesto prevodite moze se desiti da od kompajlera dobijete neke poruke tipa error, warning (greske, upozorenja) i dobijete liniju u izvornom file-u na kojoj su moguce greske.
error su sintaksne greske kada kompajler vrati error prevodjenje programa nije moguce.
warning (logicke greske) program ce biti preveden ali moze se dogoditi da rezultate koje ste ocekivali nece biti tacni, sto nije uvek slucaj. (verovatno ste prevodili neki program za vas Slackware gnu/linux i u toku prevodenja dobili neke warning poruke, a program na kraju opet radio kako treba.
Nadam se da nema puno gresaka u ovom tekstu, ako ih ima slobodno prijavite bice ispravljeno.
Toliko za sad
Post Napisano: 22 Nov 2009, 12:23
Malo cu pokusati pojasniti neke osonovne stvari
#include je pred procesorska direktiva koja ce ukljuciti stdio.h (skr. standard input/output header)
U njemu su definisane neke osnovne U/I funkcije kao sto je printf koju smo koristili u gornjem primeru sluzi za prikaz poruka i podataka na ekranu.
Svaki program mora da ima bar jednu funkciju i to main{ }
- Svaka funkcija se sadrzi od povratne vrednosti u gornjem primeru int (skr. Integer) Integer je tip podatka (celobrojna vrednost). Velicine 2/4 Bajtova
- Imena funkcije main u ovom slucaju
- liste ulaznih argumenata ()
- tela funkcije {}
Post Napisano: 26 Feb 2010, 10:08
Par promenljivih i osnovne matematicke operacije
#include <stdio.h>
int main(void)
   int a,b, res;   // deklaracija promenljivih tipa INT (integer velicine 2/4 bajta)
   printf("Unesite vrednosti za a b: ");
   scanf("%d %d", &a, &b);   // Uzimanje podataka od korisnika i upis na lokacije a, b
   printf("Uneli ste a = %d i b = %d", a, b);  // Pregled unetih vrednosti
   res = a + b;   // dodela vrednosti zbira a i b promenljivoj res
   printf("\nSabrani a + b = %d\n", res);  // Prikaz rezultata (vrednosti promenljive res)
   return 0;
Ovaj jednostavan sabirac radi samo sa celim brojevima.
scanf("%d %d", &a, &b);  Ova linija sluzi za prihvatanje podataka, %d --> tip podatka koji se prihvata d = integer, decimalni oblik), &a --> pokazuje na adresu na koju je potrebno upisati prihvaceni podatak
printf("Uneli ste a = %d i b = %d", a, b); --> Ispisuje na ekranu liniju koja sadrzi "Uneli ste a = .....",  a, b --> pokazuju na lokaciju sa koje ce se preuzeti podatak i biti ispisan umesto %d (i kod ispisa integer-a postupak za oznaku je isti)
Ovi primeri su primeri jednog pocetnika, tako da moze biti nekih greskica itd..., sve primedbe .... slobodno objavite kao odgovor i bice ispravljeno
Nastavice se  ... :D
Post Napisano: 20 Apr 2010, 18:08
U prilogu ide i jedan PDF koji mozda nekom moze biti od koristi ( tekst je na brzinu prekopiran iz knjige, tako da moze biti da se provukla i koja greska)
Da te vidi Slobodanka kako joj kopiraš delove knjige  :grin:
Post Napisano: 20 Apr 2010, 18:54
hehe  :grin:
Post Napisano: 14 Dec 2011, 19:46
Ovo su neke moje C vežbice. Možda će nekome koristiti. :)
sys_dir.c - bazirano na primeru iz GNU libC dokumentacije. ls ili dir, samo bez opcija.
#include <dirent.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main(int argc, char **argv)
	char *buffer;
	size_t size = 2048;
	DIR *wd;
	struct dirent *distruct;
	/* Try to allocate the memory for the buffer */
	buffer = (char *) malloc (size);
	if (buffer == NULL)
		fprintf(stderr, "%s: %s: %d: Can't allocate memory!",
				argv[0], "sys_dir.c", 13);
	/* Get the current dir into the buffer */
	buffer = getcwd(buffer, size);
	/* Open the directory */
	wd = opendir(buffer);
		/* If successfull */
       	if (wd != NULL)
			while ((distruct = readdir(wd)))
			puts (distruct->d_name);
		else
			fprintf(stderr, "%s: %s: Can't stat directory!",
					argv[0], buffer);
	closedir(wd);
	/* Free the buffer if needed */
	if (buffer != NULL)
		free(buffer);
	return 0;
term1.c - mala vežba glibc terminal funkcija
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <stdlib.h>
#define BUFFLEN 256
int main(int argc, char *argv[])
	static char termid[L_ctermid];
	struct termios *termstruct;
	int filedesc = STDOUT_FILENO;
	termstruct = (struct termios *) malloc (sizeof(struct termios));
	ctermid(termid);
	puts(termid);
	printf("%d\n", isatty(filedesc));
	printf("%s\n", ttyname(filedesc));
	tcgetattr(filedesc, termstruct);
	printf("%x\n", termstruct->c_cflag);
	free(termstruct);
	return 0;
Igranje sa glibc memorijskim funkcijama:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
	struct test {
		int x;
		int y;
	struct test *ptr;
	ptr = (struct test *) malloc (sizeof (struct test));
	if (ptr == NULL) abort();
	memset(ptr, 0, sizeof(struct test));
	printf("Size of test: %d.\n", sizeof(struct test));
	printf("Size of int: %d. \n", sizeof(int));
	free(ptr);
	return 0;
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
	char *ptr;
	ptr = (char *)malloc(sizeof(ptr));
	memset(ptr, 0, sizeof(ptr));
	printf("%d\n", sizeof(ptr));
	printf("Allocated %d. \n", strlen(ptr) + 1);
	free(ptr);
	return 0;
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define strleng 6
	char *ptr;
	char *copy_string;
	ptr = malloc(6);
	copy_string = malloc(256);
	memset(copy_string, 0, sizeof(copy_string));
	strcpy(ptr, "proba");
	printf("String: %s, size: %d.\n", ptr, strlen(ptr));
	strcpy(copy_string, "veliki_string");
	if( (strlen(ptr)) < (strlen(copy_string)))
		ptr = realloc(ptr, (sizeof(copy_string) + 1));
	strcpy(ptr, copy_string);
	free(ptr);
	return 0;
glibc error funkcije:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
	FILE *test;
	int err;
	test = fopen("readme.txt", "r");
	if (test == NULL)
		err=errno;
		puts(strerror(err)); // No such file or directory
		perror("Error"); // Error: No such file or directory
	else
		fclose(test);
	return 0;
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <error.h>
	FILE *test;
	int err;
	if (test == NULL)
		err=errno;
		error(0, err, "The program %s failed", argv[0]);
		error_at_line(1, err, __FILE__, __LINE__, "The program failed", argv[0]);
	else
		fclose(test);
	return 0;
Mali standardni Unix alati bazirani na Unix V7 manual stranama:
sleep
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/* V7 limit */
#define MAXSEC 65536
/* Print the usage info and exit unsuccessfully */
void usage(void)
	puts("Usage: sleep SECONDS");
	exit(-1);
	if (argc != 2)
		/* We accept only 1 argument - number of seconds 	*/
		/* So if more or less, print usage info & bail out.	*/
		usage();
	else
		/* This part executes only if argc == 2 */
		int k = 0;
		/* Check atoi output */
		if ((k = atoi(argv[1])) == 0)
			usage();
		else
			/* Check for the maximal value */
			if (k < MAXSEC)
				sleep(k);
			else
				fprintf(stderr, "Error: number of seconds too large!\n");
				usage();
	return 0;
cwd
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAXPATHNAME 1024
	char currpath[MAXPATHNAME];
	if ((getcwd(currpath, MAXPATHNAME)) == NULL)
		perror("Error");
	puts(currpath);
	return 0;
echo
#include <stdio.h>
	int nnl = 0;
	int cnt = 0;
	/* process the arguments */
	for(cnt = 1; cnt < argc; cnt++)
		/* in case of '-n', set nnl to > 0 */
		if (argv[cnt][0] == '-' && argv[cnt][1] == 'n' && argv[cnt][2] == '\0')
			nnl++;
		else
			/* print out user arguments */
			fputs(argv[cnt], stdout);
			if (cnt != argc - 1)
				fputs(" ", stdout);
	/* if not '-n' */
	if (nnl == 0)
		fputs("\n", stdout);
	return(0);
cat
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
	int cnt = 0, temp = 0, status = 0;
	FILE *istream;
	 * If no arguments, check for input from
	 * stdin, than display every character
	 * to stdout. Otherwise, display files
	 * specified in command line arguments.
	if (argc == 1)
		while((temp = fgetc(stdin)) != EOF)
			fputc(temp, stdout);
	else
		 * Browse through all the arguments
		for (cnt = 1; cnt < argc; cnt++)
			 * Try to open the file, otherwise
			 * exit with an error message
			istream = fopen(argv[cnt], "r");
			status = errno;
			if (istream == NULL)
				fprintf(stderr, "%s: %s: %s\n",
						argv[0], argv[cnt], strerror(status));
				break;
			 * get a character at the time from specified
			 * file and display it to stdout.
			while((temp = fgetc(istream)) != EOF)
			fclose(istream);
	return (0);
sleep
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/* V7 limit */
void usage(void)
	exit(-1);
	if (argc != 2)
		usage();
	else
		int k = 0;
			usage();
		else
			if (k < MAXSEC)
				sleep(k);
			else
				usage();
	return 0;
Jednostavno. :)
Post Napisano: 14 Dec 2011, 19:50
"cevovodi" ili ti pajpovi (LPG). :)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
	int npipe[2];
	int child;
	char buf[5];
	if (pipe(npipe))
		perror("Pipe failed");
		return 30;
	else
		puts("pipe opened");
	child = fork();
	printf("PID: %d\n", child);
	if (child < 0)
		perror("fork failed");
		return 31;
	else if (child == 0)
		puts("fork succeded");
		close(npipe[0]);
		puts("Writing to pipe from the child");
		write(npipe[1], "test", 5);
		puts("Duplicating stdin");
		dup(npipe[0]);
		puts("replacing with echo stdin");
		execlp("echo", "echo", NULL);
		exit(0);
	else
		close(npipe[1]);
		puts("reading from parent");
		read(npipe[0], buf, sizeof(buf));
		puts("writing test from parent");
		puts(buf);
	return 0;
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAXSTR 5
int main(void)
	int n;
	FILE *npipe;
	char *strings[MAXSTR] = {"echo", "bravo", "alpha",
			"charlie", "delta"};
	npipe = popen("sort", "w");
	if (npipe == NULL)
		perror("popen");
		exit(30);
	for(n = 0; n < MAXSTR; n++)
		fputs(strings[n], npipe);
		fputc('\n', npipe);
	pclose(npipe);
	return 0;
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
	FILE *pin, *in;
	char buf[80];
	if(argc !=3)
		fprintf(stderr, "prog [command] [filename]\n");
		exit(1);
	in = fopen(argv[2], "rt");
	if (in == NULL)
		perror("fopen");
		exit(1);
	pin = popen(argv[1], "w");
	if (pin == NULL)
		perror("popen");
		exit(1);
	do
		fgets(buf, 80, in);
		if (feof(in)) break;
		fputs(buf, pin);
	while (! feof(in));
	fclose(in);
	pclose(pin);
	return(0);
Post Napisano: 14 Dec 2011, 19:56
Imao sam negde još primera. :) Liste, dinamički moduli. Vežbanje sa strukturama. Ali nije mi to na ovom disku.
"zamena" za xset +r.  :grin:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <X11/Xlib.h>
	Display *dpy = XOpenDisplay(":0");
	if (dpy == NULL)
		fprintf(stderr, "Cannot connect to X server :0");
		exit (-1);
	XAutoRepeatOn(dpy);
	XCloseDisplay(dpy);
	return 0;
