Nakon zadnjeg updatea ne prepoznaje tastaturu
Poslije zadnjeg updatea se ne mogu ulogirati u sustav. "Odvrti" sve do login prompta, ali ne prepoznaje tastaturu. Srećom, imam neki stariji kernel koji funkcionira. Moj neki borbeni plan je preko tog kernela redovno updateati sustav i pratiti kad će login biti moguć
Ako netko ima koju ideju, slobodno pucajte
tastatura je usb, žična.
To meni jako zvuči kao ono kada je instaliran novi kernel, a nije instaliran kernel-modules. Ili kad je instaliran novi kernel i kernel-modules, ali boot loader iz nekog razloga učitava stari čiji kernel-modules su obrisani ili prepisani novijom verzijom.
UEFI bios ili klasični? Koji boot loader?
Bacni pogled i koji su sve kernel prisutni u: /boot i pogledaj da li postoje odgovarajući moduli u /lib/modules.
A možda pomogne i ispis dmesg. Bilo koja greška vezana za neuspeh učitavanja kernel modula znači da bi mogao biti u pitanju jedan od gore pomenuta dva problema.
bios je klasični, bootloader grub2. u /boot su kerneli 4.8.4 i 5.4.1. u /lib/modules su folderi istog imena pa pretpostavljam da su i oni u redu.
dmesg:
edit: nakon nove nadogradnje kernela sve radi kao i prije
edit2: danas opet ista stvar
dmesg:
[ 0.000000] Linux version 4.8.4 (root@darkstar) (gcc version 5.4.0 (GCC) ) #1 SMP Thu Oct 27 17:53:19 CEST 2016
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.8.4 root=/dev/sda2 ro
[ 0.000000] x86/fpu: Legacy x87 FPU detected.
[ 0.000000] x86/fpu: Using 'eager' FPU context switches.
[ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009f7ff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f800-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e8000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000db7ad43f] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000db7ad440-0x00000000db7af49f] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000db7af4a0-0x00000000dfffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f4000000-0x00000000f7ffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fe000000-0x00000000fed3ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed45000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x0000000117ffffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.6 present.
[ 0.000000] DMI: Hewlett-Packard HP Compaq 8100 Elite CMT PC/304Bh, BIOS 786H1 v01.02 12/16/2009
[ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.000000] e820: last_pfn = 0x118000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-E3FFF write-protect
[ 0.000000] E4000-EFFFF write-back
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask E00000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 0DB800000 mask FFF800000 uncachable
[ 0.000000] 2 base 0DC000000 mask FFC000000 uncachable
[ 0.000000] 3 base 0E0000000 mask FE0000000 uncachable
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WC UC- WT
[ 0.000000] e820: update [mem 0xdb800000-0xffffffff] usable ==> reserved
[ 0.000000] e820: last_pfn = 0xdb7ad max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000f9bf0-0x000f9bff] mapped at [ffff9618000f9bf0]
[ 0.000000] Base memory trampoline at [ffff961800099000] 99000 size 24576
[ 0.000000] BRK [0xd07d4000, 0xd07d4fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0xd07d5000, 0xd07d5fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0xd07d6000, 0xd07d6fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0xd07d7000, 0xd07d7fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0xd07d8000, 0xd07d8fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0xd07d9000, 0xd07d9fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0xd07da000, 0xd07dafff] PGTABLE
[ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000E5410 000014 (v00 COMPAQ)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 0x00000000DB7D1540 000040 (v01 HPQOEM SLIC-BPC 20091216 00000000)
[ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000DB7D15E8 000074 (v01 COMPAQ IBEXPEAK 00000001 00000000)
[ 0.000000] ACPI BIOS Warning (bug): Optional FADT field Pm2ControlBlock has valid Address but zero Length: 0x0000000000000050/0x0 (20160422/tbfadt-658)
[ 0.000000] ACPI BIOS Warning (bug): Invalid length for FADT/Pm2ControlBlock: 0, using default 8 (20160422/tbfadt-708)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000DB7D1A4F 00AA6B (v01 COMPAQ DSDT_PRJ 00000001 MSFT 0100000E)
[ 0.000000] ACPI: FACS 0x00000000DB7D1500 000040
[ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000DB7D165C 0000BC (v01 COMPAQ IBEXPEAK 00000001 00000000)
[ 0.000000] ACPI: ASF! 0x00000000DB7D1718 000063 (v32 COMPAQ IBEXPEAK 00000001 00000000)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000DB7D177B 00003C (v01 COMPAQ IBEXPEAK 00000001 00000000)
[ 0.000000] ACPI: TCPA 0x00000000DB7D17B7 000032 (v01 COMPAQ IBEXPEAK 00000001 00000000)
[ 0.000000] ACPI: SLIC 0x00000000DB7D17E9 000176 (v01 HPQOEM SLIC-BPC 00000001 00000000)
[ 0.000000] ACPI: HPET 0x00000000DB7D195F 000038 (v01 COMPAQ IBEXPEAK 00000001 00000000)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.000000] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000100000000-0x0000000117ffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000db7acfff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x0000000117ffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x0000000117ffffff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 997195
[ 0.000000] DMA zone: 64 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 21 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] DMA32 zone: 13983 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA32 zone: 894893 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Normal zone: 1536 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 98304 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Reserving Intel graphics memory at 0x00000000de000000-0x00000000dfffffff
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0xf808
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x05] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x06] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x07] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x08] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.000000] smpboot: Allowing 8 CPUs, 6 hotplug CPUs
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000e7fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e8000-0x000fffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdb7ad000-0xdb7adfff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdb7ae000-0xdb7aefff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdb7af000-0xdb7affff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdb7b0000-0xdfffffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xf3ffffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf4000000-0xf7ffffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfdffffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfe000000-0xfed3ffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed40000-0xfed44fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed45000-0xffffffff]
[ 0.000000] e820: [mem 0xe0000000-0xf3ffffff] available for PCI devices
[ 0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:256 nr_cpumask_bits:256 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[ 0.000000] percpu: Embedded 34 pages/cpu @ffff961917c00000 s99672 r8192 d31400 u262144
[ 0.000000] pcpu-alloc: s99672 r8192 d31400 u262144 alloc=1*2097152
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 981591
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.8.4 root=/dev/sda2 ro
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.000000] Memory: 3827220K/3988780K available (13030K kernel code, 1477K rwdata, 4500K rodata, 1460K init, 924K bss, 161560K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=8.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=8
[ 0.000000] NR_IRQS:16640 nr_irqs:488 16
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 2792.694 MHz processor
[ 0.000003] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5585.38 BogoMIPS (lpj=2792694)
[ 0.000013] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000024] ACPI: Core revision 20160422
[ 0.003472] ACPI: 1 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.003501] Security Framework initialized
[ 0.003513] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.003518] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.003753] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.003758] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.003766] mce: CPU supports 9 MCE banks
[ 0.003776] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.003788] process: using mwait in idle threads
[ 0.003795] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 7, 4MB 7
[ 0.003799] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 0
[ 0.004126] Freeing SMP alternatives memory: 44K (ffffffff856e0000 - ffffffff856eb000)
[ 0.006421] ftrace: allocating 42753 entries in 168 pages
[ 0.025649] smpboot: APIC(0) Converting physical 0 to logical package 0
[ 0.025658] smpboot: Max logical packages: 4
[ 0.026065] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.137732] smpboot: CPU0: Intel(R) Pentium(R) CPU G6950 @ 2.80GHz (family: 0x6, model: 0x25, stepping: 0x2)
[ 0.137743] Performance Events: PEBS fmt1+, Westmere events, 16-deep LBR, Intel PMU driver.
[ 0.137767] core: CPUID marked event: 'bus cycles' unavailable
[ 0.137777] ... version: 3
[ 0.137781] ... bit width: 48
[ 0.137785] ... generic registers: 4
[ 0.137788] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.137792] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.137796] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.137800] ... event mask: 000000070000000f
[ 0.138063] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.138068] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.199793] x86: Booted up 1 node, 2 CPUs
[ 0.199804] smpboot: Total of 2 processors activated (11170.42 BogoMIPS)
[ 0.200834] devtmpfs: initialized
[ 0.200903] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.203137] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xdb7ad440-0xdb7af49f] (8288 bytes)
[ 0.203150] reboot: HP Compaq Laptop series board detected. Selecting BIOS-method for reboots.
[ 0.203195] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
[ 0.203231] xor: measuring software checksum speed
[ 0.212726] prefetch64-sse: 14568.000 MB/sec
[ 0.222725] generic_sse: 12468.000 MB/sec
[ 0.222729] xor: using function: prefetch64-sse (14568.000 MB/sec)
[ 0.222742] atomic64_test: passed for x86-64 platform with CX8 and with SSE
[ 0.222746] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.222901] NET: Registered protocol family 16
[ 0.226756] cpuidle: using governor ladder
[ 0.230755] cpuidle: using governor menu
[ 0.230792] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.230797] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.230851] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf4000000-0xf7ffffff] (base 0xf4000000)
[ 0.230859] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf4000000-0xf7ffffff] reserved in E820
[ 0.230870] pmd_set_huge: Cannot satisfy [mem 0xf4000000-0xf4200000] with a huge-page mapping due to MTRR override.
[ 0.230933] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.255727] raid6: sse2x1 gen() 6843 MB/s
[ 0.272724] raid6: sse2x1 xor() 5455 MB/s
[ 0.289728] raid6: sse2x2 gen() 8121 MB/s
[ 0.306723] raid6: sse2x2 xor() 6400 MB/s
[ 0.323721] raid6: sse2x4 gen() 9492 MB/s
[ 0.340720] raid6: sse2x4 xor() 6816 MB/s
[ 0.340724] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 9492 MB/s
[ 0.340728] raid6: .... xor() 6816 MB/s, rmw enabled
[ 0.340732] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[ 0.340770] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.340774] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.340778] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.340782] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.342323] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.342333] ACPI: SSDT 0xFFFF961913084C00 0003BA (v01 COMPAQ CPU_TM2 00000001 MSFT 0100000E)
[ 0.342616] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.342623] ACPI: SSDT 0xFFFF961913085000 0003D8 (v01 COMPAQ CST 00000001 MSFT 0100000E)
[ 0.343148] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.343168] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.343172] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.343195] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.346355] acpi LNXCPU:00: Invalid PBLK length [7]
[ 0.346366] acpi LNXCPU:01: Invalid PBLK length [7]
[ 0.346523] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.346531] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[ 0.346541] ACPI BIOS Error (bug): \_SB.PCI0._OSC: Excess arguments - ASL declared 5, ACPI requires 4 (20160422/nsarguments-189)
[ 0.346583] ACPI Error: [CAPD] Namespace lookup failure, AE_ALREADY_EXISTS (20160422/dsfield-211)
[ 0.346593] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0._OSC] (Node ffff96191309e668), AE_ALREADY_EXISTS (20160422/psparse-542)
[ 0.346606] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ALREADY_EXISTS); disabling ASPM
[ 0.346613] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
[ 0.346850] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.346856] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf8000000-0xfdffffff window]
[ 0.346863] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.346867] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x1000-0x2fff window]
[ 0.346872] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x3000-0x6fff window]
[ 0.346877] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x7000-0xafff window]
[ 0.346881] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0xb000-0xffff window]
[ 0.346886] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.346893] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xf3ffffff window]
[ 0.346900] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed40000-0xfed44fff window]
[ 0.346907] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.346918] pci 0000:00:00.0: [8086:0040] type 00 class 0x060000
[ 0.346937] DMAR: Disabling batched IOTLB flush on Ironlake
[ 0.346994] pci 0000:00:02.0: [8086:0042] type 00 class 0x030000
[ 0.347003] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xf0000000-0xf03fffff 64bit]
[ 0.347008] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[ 0.347012] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0x1190-0x1197]
[ 0.347094] pci 0000:00:16.0: [8086:3b64] type 00 class 0x078000
[ 0.347117] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf0426900-0xf042690f 64bit]
[ 0.347203] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.347260] pci 0000:00:16.3: [8086:3b67] type 00 class 0x070002
[ 0.347275] pci 0000:00:16.3: reg 0x10: [io 0x11a8-0x11af]
[ 0.347283] pci 0000:00:16.3: reg 0x14: [mem 0xf0424000-0xf0424fff]
[ 0.347403] pci 0000:00:19.0: [8086:10ef] type 00 class 0x020000
[ 0.347415] pci 0000:00:19.0: reg 0x10: [mem 0xf0400000-0xf041ffff]
[ 0.347422] pci 0000:00:19.0: reg 0x14: [mem 0xf0425000-0xf0425fff]
[ 0.347428] pci 0000:00:19.0: reg 0x18: [io 0x1100-0x111f]
[ 0.347479] pci 0000:00:19.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.347507] pci 0000:00:19.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.347543] pci 0000:00:1a.0: [8086:3b3c] type 00 class 0x0c0320
[ 0.347559] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf0426000-0xf04263ff]
[ 0.347633] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.347661] pci 0000:00:1a.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.347697] pci 0000:00:1b.0: [8086:3b56] type 00 class 0x040300
[ 0.347711] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xf0420000-0xf0423fff 64bit]
[ 0.347776] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.347832] pci 0000:00:1c.0: [8086:3b42] type 01 class 0x060400
[ 0.347889] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.347918] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.347957] pci 0000:00:1c.4: [8086:3b4a] type 01 class 0x060400
[ 0.348013] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.348042] pci 0000:00:1c.4: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.348077] pci 0000:00:1c.6: [8086:3b4e] type 01 class 0x060400
[ 0.348132] pci 0000:00:1c.6: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.348161] pci 0000:00:1c.6: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.348198] pci 0000:00:1d.0: [8086:3b34] type 00 class 0x0c0320
[ 0.348214] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf0426400-0xf04267ff]
[ 0.348286] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.348315] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.348348] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[ 0.348410] pci 0000:00:1e.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.348446] pci 0000:00:1f.0: [8086:3b0a] type 00 class 0x060100
[ 0.348584] pci 0000:00:1f.2: [8086:3b20] type 00 class 0x01018a
[ 0.348595] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0x11b0-0x11b7]
[ 0.348601] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0x11d8-0x11db]
[ 0.348607] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0x11b8-0x11bf]
[ 0.348613] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0x11dc-0x11df]
[ 0.348619] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0x1150-0x115f]
[ 0.348626] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [io 0x1160-0x116f]
[ 0.348634] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
[ 0.348639] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
[ 0.348643] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
[ 0.348648] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
[ 0.348723] pci 0000:00:1f.5: [8086:3b26] type 00 class 0x010185
[ 0.348734] pci 0000:00:1f.5: reg 0x10: [io 0x11c0-0x11c7]
[ 0.348740] pci 0000:00:1f.5: reg 0x14: [io 0x11e0-0x11e3]
[ 0.348746] pci 0000:00:1f.5: reg 0x18: [io 0x11c8-0x11cf]
[ 0.348753] pci 0000:00:1f.5: reg 0x1c: [io 0x11e4-0x11e7]
[ 0.348759] pci 0000:00:1f.5: reg 0x20: [io 0x1170-0x117f]
[ 0.348765] pci 0000:00:1f.5: reg 0x24: [io 0x1180-0x118f]
[ 0.348885] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 18]
[ 0.348947] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 24]
[ 0.349007] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 30]
[ 0.349118] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 0d] (subtractive decode)
[ 0.349130] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xf8000000-0xfdffffff window] (subtractive decode)
[ 0.349131] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[ 0.349132] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x1000-0x2fff window] (subtractive decode)
[ 0.349133] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x3000-0x6fff window] (subtractive decode)
[ 0.349134] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x7000-0xafff window] (subtractive decode)
[ 0.349135] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xb000-0xffff window] (subtractive decode)
[ 0.349136] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[ 0.349137] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xf3ffffff window] (subtractive decode)
[ 0.349138] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfed40000-0xfed44fff window] (subtractive decode)
[ 0.349155] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.349443] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 14 15)
[ 0.349494] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 14 15)
[ 0.349543] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 14 15)
[ 0.349592] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 14 15)
[ 0.349640] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 14 15)
[ 0.349689] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 14 15)
[ 0.349743] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 14 15)
[ 0.349792] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.349917] ACPI: Enabled 1 GPEs in block 00 to 3F
[ 0.350000] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0
[ 0.350005] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.350013] vgaarb: loaded
[ 0.350017] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[ 0.350099] SCSI subsystem initialized
[ 0.350139] libata version 3.00 loaded.
[ 0.350143] ACPI: bus type USB registered
[ 0.350162] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.350173] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.350188] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.350254] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.351496] PCI: Discovered peer bus 3f
[ 0.351500] PCI: root bus 3f: using default resources
[ 0.351501] PCI: Probing PCI hardware (bus 3f)
[ 0.351522] ACPI: \: failed to evaluate _DSM (0x1001)
[ 0.351526] PCI host bridge to bus 0000:3f
[ 0.351531] pci_bus 0000:3f: root bus resource [io 0x0000-0xffff]
[ 0.351535] pci_bus 0000:3f: root bus resource [mem 0x00000000-0xfffffffff]
[ 0.351540] pci_bus 0000:3f: No busn resource found for root bus, will use [bus 3f-ff]
[ 0.351548] pci_bus 0000:3f: busn_res: can not insert [bus 3f-ff] under domain [bus 00-ff] (conflicts with (null) [bus 00-ff])
[ 0.351552] pci 0000:3f:00.0: [8086:2c61] type 00 class 0x060000
[ 0.351589] pci 0000:3f:00.1: [8086:2d01] type 00 class 0x060000
[ 0.351624] pci 0000:3f:02.0: [8086:2d10] type 00 class 0x060000
[ 0.351657] pci 0000:3f:02.1: [8086:2d11] type 00 class 0x060000
[ 0.351690] pci 0000:3f:02.2: [8086:2d12] type 00 class 0x060000
[ 0.351725] pci 0000:3f:02.3: [8086:2d13] type 00 class 0x060000
[ 0.351767] pci_bus 0000:3f: busn_res: [bus 3f-ff] end is updated to 3f
[ 0.351769] pci_bus 0000:3f: busn_res: can not insert [bus 3f] under domain [bus 00-ff] (conflicts with (null) [bus 00-ff])
[ 0.351771] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.351806] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f800-0x0009ffff]
[ 0.351807] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdb7ad440-0xdbffffff]
[ 0.351958] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[ 0.351967] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.353990] clocksource: Switched to clocksource hpet
[ 0.362739] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.362767] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.362835] pnp: PnP ACPI init
[ 0.362907] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.362928] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f13 PNP0f0e (active)
[ 0.362949] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[ 0.363163] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 PNP0500 (active)
[ 0.363208] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs IFX0102 PNP0c31 (active)
[ 0.363392] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.363432] system 00:06: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.363439] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.363479] system 00:07: [io 0x0400-0x041f] has been reserved
[ 0.363484] system 00:07: [io 0x0420-0x043f] has been reserved
[ 0.363489] system 00:07: [io 0x0440-0x045f] has been reserved
[ 0.363494] system 00:07: [io 0x0460-0x047f] has been reserved
[ 0.363498] system 00:07: [io 0x0480-0x048f] has been reserved
[ 0.363504] system 00:07: [io 0xf800-0xf81f] has been reserved
[ 0.363508] system 00:07: [io 0xf820-0xf83f] has been reserved
[ 0.363513] system 00:07: [io 0xf840-0xf85f] has been reserved
[ 0.363519] system 00:07: [io 0xf860-0xf87f] has been reserved
[ 0.363523] system 00:07: [io 0xfa00-0xfa3f] has been reserved
[ 0.363528] system 00:07: [io 0xfc00-0xfc7f] has been reserved
[ 0.363533] system 00:07: [io 0xfc80-0xfcff] has been reserved
[ 0.363537] system 00:07: [io 0xfe00-0xfe7f] has been reserved
[ 0.363542] system 00:07: [io 0xfe80-0xfeff] has been reserved
[ 0.363548] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.363764] system 00:08: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.363770] system 00:08: [mem 0x00100000-0xdfffffff] could not be reserved
[ 0.363775] system 00:08: [mem 0x000e4000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.363780] system 00:08: [mem 0xfec01000-0xfecfffff] has been reserved
[ 0.363785] system 00:08: [mem 0xfed00400-0xfed3ffff] has been reserved
[ 0.363790] system 00:08: [mem 0xfed45000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.363794] system 00:08: [mem 0xf4000000-0xf7ffffff] has been reserved
[ 0.363799] system 00:08: [mem 0x000cec00-0x000e3fff] has been reserved
[ 0.363805] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.363814] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[ 0.369760] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.369779] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 18] add_size 1000
[ 0.369782] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 18] add_size 200000 add_align 100000
[ 0.369783] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 18] add_size 200000 add_align 100000
[ 0.369789] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 24] add_size 1000
[ 0.369791] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 24] add_size 200000 add_align 100000
[ 0.369792] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 24] add_size 200000 add_align 100000
[ 0.369798] pci 0000:00:1c.6: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 30] add_size 1000
[ 0.369800] pci 0000:00:1c.6: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 30] add_size 200000 add_align 100000
[ 0.369801] pci 0000:00:1c.6: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 30] add_size 200000 add_align 100000
[ 0.369811] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ 0.369813] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x002fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ 0.369814] pci 0000:00:1c.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ 0.369815] pci 0000:00:1c.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x002fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ 0.369816] pci 0000:00:1c.4: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ 0.369818] pci 0000:00:1c.4: res[14]=[mem 0x00100000-0x002fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ 0.369819] pci 0000:00:1c.4: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ 0.369820] pci 0000:00:1c.4: res[15]=[mem 0x00100000-0x002fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ 0.369822] pci 0000:00:1c.6: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ 0.369823] pci 0000:00:1c.6: res[14]=[mem 0x00100000-0x002fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ 0.369824] pci 0000:00:1c.6: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ 0.369826] pci 0000:00:1c.6: res[15]=[mem 0x00100000-0x002fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ 0.369827] pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[ 0.369828] pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io 0x1000-0x1fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[ 0.369830] pci 0000:00:1c.4: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[ 0.369831] pci 0000:00:1c.4: res[13]=[io 0x1000-0x1fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[ 0.369832] pci 0000:00:1c.6: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[ 0.369833] pci 0000:00:1c.6: res[13]=[io 0x1000-0x1fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[ 0.369837] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xf8000000-0xf81fffff]
[ 0.369845] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0xf8200000-0xf83fffff 64bit pref]
[ 0.369852] pci 0000:00:1c.4: BAR 14: assigned [mem 0xf8400000-0xf85fffff]
[ 0.369858] pci 0000:00:1c.4: BAR 15: assigned [mem 0xf8600000-0xf87fffff 64bit pref]
[ 0.369866] pci 0000:00:1c.6: BAR 14: assigned [mem 0xf8800000-0xf89fffff]
[ 0.369872] pci 0000:00:1c.6: BAR 15: assigned [mem 0xf8a00000-0xf8bfffff 64bit pref]
[ 0.369880] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.369885] pci 0000:00:1c.4: BAR 13: assigned [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.369891] pci 0000:00:1c.6: BAR 13: assigned [io 0x4000-0x4fff]
[ 0.369897] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 18]
[ 0.369903] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.369910] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xf8000000-0xf81fffff]
[ 0.369916] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xf8200000-0xf83fffff 64bit pref]
[ 0.369927] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 24]
[ 0.369932] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.369938] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xf8400000-0xf85fffff]
[ 0.369945] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xf8600000-0xf87fffff 64bit pref]
[ 0.369955] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 30]
[ 0.369960] pci 0000:00:1c.6: bridge window [io 0x4000-0x4fff]
[ 0.369967] pci 0000:00:1c.6: bridge window [mem 0xf8800000-0xf89fffff]
[ 0.369973] pci 0000:00:1c.6: bridge window [mem 0xf8a00000-0xf8bfffff 64bit pref]
[ 0.369983] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 0d]
[ 0.370000] pci_bus 0000:00: resource 4 [mem 0xf8000000-0xfdffffff window]
[ 0.370001] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.370002] pci_bus 0000:00: resource 6 [io 0x1000-0x2fff window]
[ 0.370003] pci_bus 0000:00: resource 7 [io 0x3000-0x6fff window]
[ 0.370004] pci_bus 0000:00: resource 8 [io 0x7000-0xafff window]
[ 0.370005] pci_bus 0000:00: resource 9 [io 0xb000-0xffff window]
[ 0.370006] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.370007] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0xe0000000-0xf3ffffff window]
[ 0.370008] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0xfed40000-0xfed44fff window]
[ 0.370010] pci_bus 0000:18: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.370011] pci_bus 0000:18: resource 1 [mem 0xf8000000-0xf81fffff]
[ 0.370012] pci_bus 0000:18: resource 2 [mem 0xf8200000-0xf83fffff 64bit pref]
[ 0.370013] pci_bus 0000:24: resource 0 [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.370014] pci_bus 0000:24: resource 1 [mem 0xf8400000-0xf85fffff]
[ 0.370015] pci_bus 0000:24: resource 2 [mem 0xf8600000-0xf87fffff 64bit pref]
[ 0.370016] pci_bus 0000:30: resource 0 [io 0x4000-0x4fff]
[ 0.370017] pci_bus 0000:30: resource 1 [mem 0xf8800000-0xf89fffff]
[ 0.370018] pci_bus 0000:30: resource 2 [mem 0xf8a00000-0xf8bfffff 64bit pref]
[ 0.370020] pci_bus 0000:0d: resource 4 [mem 0xf8000000-0xfdffffff window]
[ 0.370021] pci_bus 0000:0d: resource 5 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.370022] pci_bus 0000:0d: resource 6 [io 0x1000-0x2fff window]
[ 0.370023] pci_bus 0000:0d: resource 7 [io 0x3000-0x6fff window]
[ 0.370024] pci_bus 0000:0d: resource 8 [io 0x7000-0xafff window]
[ 0.370025] pci_bus 0000:0d: resource 9 [io 0xb000-0xffff window]
[ 0.370026] pci_bus 0000:0d: resource 10 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.370027] pci_bus 0000:0d: resource 11 [mem 0xe0000000-0xf3ffffff window]
[ 0.370028] pci_bus 0000:0d: resource 12 [mem 0xfed40000-0xfed44fff window]
[ 0.370030] pci_bus 0000:3f: resource 4 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.370031] pci_bus 0000:3f: resource 5 [mem 0x00000000-0xfffffffff]
[ 0.370055] NET: Registered protocol family 2
[ 0.370220] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.370301] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.370440] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[ 0.370474] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.370503] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.370569] NET: Registered protocol family 1
[ 0.370660] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.370666] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.370670] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.370673] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.370686] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.371120] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.371167] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 0.371173] software IO TLB [mem 0xd3fff000-0xd7fff000] (64MB) mapped at [ffff9618d3fff000-ffff9618d7ffefff]
[ 0.371870] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.371914] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.371926] audit: type=2000 audit(1575570988.259:1): initialized
[ 0.372116] workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0
[ 0.374001] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.374011] Key type id_resolver registered
[ 0.374015] Key type id_legacy registered
[ 0.374021] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.374137] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
[ 0.374183] romfs: ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
[ 0.374244] JFS: nTxBlock = 8192, nTxLock = 65536
[ 0.375566] SGI XFS with ACLs, security attributes, no debug enabled
[ 0.375978] ocfs2: Registered cluster interface o2cb
[ 0.376041] OCFS2 User DLM kernel interface loaded
[ 0.377416] async_tx: api initialized (async)
[ 0.377454] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[ 0.377482] io scheduler noop registered
[ 0.377486] io scheduler deadline registered
[ 0.377497] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.377979] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.377987] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.378011] vesafb: mode is 1280x1024x32, linelength=5120, pages=0
[ 0.378016] vesafb: scrolling: redraw
[ 0.378020] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 0.378041] vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0xffffc757c0800000, using 5120k, total 5120k
[ 0.559929] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ 0.730510] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 0.731417] intel_idle: MWAIT substates: 0x1120
[ 0.731417] intel_idle: v0.4.1 model 0x25
[ 0.731480] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[ 0.731547] GHES: HEST is not enabled!
[ 0.733332] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.755174] 00:03: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 0.777482] 0000:00:16.3: ttyS1 at I/O 0x11a8 (irq = 17, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 0.782041] brd: module loaded
[ 0.782669] HP CISS Driver (v 3.6.26)
[ 0.783614] fnic: Cisco FCoE HBA Driver, ver 1.6.0.21
[ 0.784673] fnic: Successfully Initialized Trace Buffer
[ 0.785787] fnic: Successfully Initialized FC_CTLR Trace Buffer
[ 0.787225] Adaptec aacraid driver 1.2-1[41066]-ms
[ 0.788221] aic94xx: Adaptec aic94xx SAS/SATA driver version 1.0.3 loaded
[ 0.789665] scsi: <fdomain> Detection failed (no card)
[ 0.790736] qla2xxx [0000:00:00.0]-0005: : QLogic Fibre Channel HBA Driver: 8.07.00.38-k.
[ 0.792439] Emulex LightPulse Fibre Channel SCSI driver 11.2.0.0.
[ 0.793685] Copyright(c) 2004-2016 Emulex. All rights reserved.
[ 0.795110] QLogic BR-series BFA FC/FCOE SCSI driver - version: 3.2.25.0
[ 0.796564] megaraid cmm: 2.20.2.7 (Release Date: Sun Jul 16 00:01:03 EST 2006)
[ 0.798215] megaraid: 2.20.5.1 (Release Date: Thu Nov 16 15:32:35 EST 2006)
[ 0.799698] megasas: 06.811.02.00-rc1
[ 0.800466] mpt3sas version 13.100.00.00 loaded
[ 0.801783] GDT-HA: Storage RAID Controller Driver. Version: 3.05
[ 0.803088] 3ware Storage Controller device driver for Linux v1.26.02.003.
[ 0.804503] 3ware 9000 Storage Controller device driver for Linux v2.26.02.014.
[ 0.806005] LSI 3ware SAS/SATA-RAID Controller device driver for Linux v3.26.02.000.
[ 0.807596] ipr: IBM Power RAID SCSI Device Driver version: 2.6.3 (October 17, 2015)
[ 0.809192] RocketRAID 3xxx/4xxx Controller driver v1.10.0
[ 0.810322] stex: Promise SuperTrak EX Driver version: 5.00.0000.01
[ 0.811651] st: Version 20160209, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
[ 0.813363] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[ 0.813483] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[ 0.967664] scsi host0: ata_piix
[ 0.968656] scsi host1: ata_piix
[ 0.969397] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x1150 irq 14
[ 0.970825] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x1158 irq 15
[ 1.026337] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
[ 1.239500] scsi host2: ata_piix
[ 1.294620] scsi host3: ata_piix
[ 1.349282] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0x11c0 ctl 0x11e0 bmdma 0x1170 irq 18
[ 1.404714] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0x11c8 ctl 0x11e4 bmdma 0x1178 irq 18
[ 1.423123] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2792.871 MHz
[ 1.423127] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2841f20227a, max_idle_ns: 440795258576 ns
[ 1.571292] Fusion MPT base driver 3.04.20
[ 1.627431] Copyright (c) 1999-2008 LSI Corporation
[ 1.683515] Fusion MPT SPI Host driver 3.04.20
[ 1.739554] Fusion MPT FC Host driver 3.04.20
[ 1.795348] Fusion MPT SAS Host driver 3.04.20
[ 1.850556] Fusion MPT misc device (ioctl) driver 3.04.20
[ 1.855199] ata2.00: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 1.855209] ata2.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.855217] ata2.01: link offline, clearing class 3 to NONE
[ 1.857529] ata2.00: ATAPI: hp DVD A DH16AAL, LHDE, max UDMA/100
[ 1.862053] ata2.00: configured for UDMA/100
[ 1.863165] ata1.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.863175] ata1.01: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.867802] ata1.00: ATA-8: WDC WD3200AAJS-60M0A1, 03.03E03, max UDMA/100
[ 1.867803] ata1.00: 625142448 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 1.867809] ata1.01: ATA-8: WDC WD3200AAJS-60Z0A0, 03.03E03, max UDMA/100
[ 1.867809] ata1.01: 625142448 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 1.872374] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 1.876956] ata1.01: configured for UDMA/100
[ 1.887721] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.944356] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.678293] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 2.678299] mptctl: Registered with Fusion MPT base driver
[ 2.678304] mptctl: /dev/mptctl @ (major,minor=10,220)
[ 2.678305] Fusion MPT LAN driver 3.04.20
[ 2.678382] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBD,PNP0f0e:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 2.732309] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 2.732313] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 2.732410] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.732447] rtc_cmos 00:00: RTC can wake from S4
[ 2.732548] rtc_cmos 00:00: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 2.732571] rtc_cmos 00:00: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 2.732576] md: linear personality registered for level -1
[ 2.732577] md: raid0 personality registered for level 0
[ 2.732578] md: raid1 personality registered for level 1
[ 2.732578] md: raid10 personality registered for level 10
[ 2.732609] md: raid6 personality registered for level 6
[ 2.732609] md: raid5 personality registered for level 5
[ 2.732610] md: raid4 personality registered for level 4
[ 2.732611] md: multipath personality registered for level -4
[ 2.732645] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 2.732697] device-mapper: ioctl: 4.35.0-ioctl (2016-06-23) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 2.732769] input: Speakup as /devices/virtual/input/input1
[ 2.732810] initialized device: /dev/synth, node (MAJOR 10, MINOR 25)
[ 2.732821] speakup 3.1.6: initialized
[ 2.732821] synth name on entry is: (null)
[ 2.732970] Initializing XFRM netlink socket
[ 2.732974] NET: Registered protocol family 17
[ 2.732997] 9pnet: Installing 9P2000 support
[ 2.733008] Key type dns_resolver registered
[ 2.783724] microcode: sig=0x20652, pf=0x2, revision=0x9
[ 2.783734] hpet1: lost 2 rtc interrupts
[ 2.783761] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[ 2.783838] registered taskstats version 1
[ 2.784075] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[ 2.784247] Key type encrypted registered
[ 3.893285] floppy0: no floppy controllers found
[ 3.893293] work still pending
[ 4.503267] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD3200AAJS-6 3E03 PQ: 0 ANSI: 5
[ 4.558530] sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[ 4.558574] scsi 0:0:1:0: Direct-Access ATA WDC WD3200AAJS-6 3E03 PQ: 0 ANSI: 5
[ 4.653640] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 4.701136] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 4.701149] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4.759920] scsi 1:0:0:0: CD-ROM hp DVD A DH16AAL LHDE PQ: 0 ANSI: 5
[ 4.809604] sda: sda1 sda2 sda3 sda4
[ 4.809658] sd 0:0:1:0: [sdb] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[ 4.809684] sd 0:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
[ 4.809685] sd 0:0:1:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 4.809696] sd 0:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4.817207] sdb: sdb1
[ 4.817392] sd 0:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 5.014783] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 40x/40x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 5.014785] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 5.014933] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 5.211916] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 5.263276] md: Waiting for all devices to be available before autodetect
[ 5.315110] md: If you don't use raid, use raid=noautodetect
[ 5.367206] md: Autodetecting RAID arrays.
[ 5.418541] md: Scanned 0 and added 0 devices.
[ 5.470418] md: autorun ...
[ 5.521711] md: ... autorun DONE.
[ 5.591139] EXT4-fs (sda2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 5.645447] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 5.698335] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
[ 5.866868] random: fast init done
[ 6.889407] random: crng init done
[ 6.952135] EXT4-fs (sda2): recovery complete
[ 7.024667] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 7.077238] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
[ 7.156179] devtmpfs: mounted
[ 7.209556] Freeing unused kernel memory: 1460K (ffffffff85573000 - ffffffff856e0000)
[ 7.263294] Write protecting the kernel read-only data: 20480k
[ 7.317618] Freeing unused kernel memory: 1284K (ffff9618cfcbf000 - ffff9618cfe00000)
[ 7.375146] Freeing unused kernel memory: 1644K (ffff9618d0265000 - ffff9618d0400000)
[ 8.517565] loop: module loaded
[ 9.385360] udevd[527]: specified group 'colord' unknown
[ 9.715970] udevd[528]: starting eudev-3.2.9
[ 9.849267] udevd[528]: specified group 'colord' unknown
[ 10.039645] tpm_tis 00:04: 1.2 TPM (device-id 0xB, rev-id 16)
[ 10.142771] Linux agpgart interface v0.103
[ 10.318306] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 10.402676] tpm tpm0: TPM is disabled/deactivated (0x7)
[ 10.499438] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC662 rev1: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[ 10.558644] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: speaker_outs=1 (0x15/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 10.617839] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 10.676815] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
[ 10.734788] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: inputs:
[ 10.791546] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Mic=0x19
[ 10.848042] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Line=0x18
[ 10.956165] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 11.013395] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 11.070098] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 11.145569] wmi: Mapper loaded
[ 11.202577] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 11.259791] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[ 11.316245] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 11.372829] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[ 11.373183] PTP clock support registered
[ 11.486973] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[ 11.486988] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 20, io mem 0xf0426000
[ 11.548757] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 11.603513] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 11.658532] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 11.713075] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 11.713324] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input7
[ 11.713328] ACPI: Power Button [PBTN]
[ 11.713365] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input8
[ 11.713366] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 11.988113] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.8.4 ehci_hcd
[ 12.043259] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 12.098827] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 12.153597] hub 1-0:1.0: 3 ports detected
[ 12.208521] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[ 12.264325] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 12.319713] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[ 12.378164] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[ 12.378173] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 20, io mem 0xf0426400
[ 12.441882] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 12.496477] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.2.6-k
[ 12.515341] FUJITSU Extended Socket Network Device Driver - version 1.1 - Copyright (c) 2015 FUJITSU LIMITED
[ 12.554136] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 12.608780] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 12.608825] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 12.608826] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 12.608827] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 12.608828] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.8.4 ehci_hcd
[ 12.608829] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 12.608956] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 12.608961] hub 2-0:1.0: 3 ports detected
[ 12.945806] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 13.164112] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[ 13.220320] e1000e 0000:00:19.0: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[ 13.278024] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0020
[ 13.336013] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 13.394780] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 13.452636] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
[ 13.508936] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0020
[ 13.524522] e1000e 0000:00:19.0 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) d8:d3:85:77:12:ff
[ 13.524524] e1000e 0000:00:19.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 13.524557] e1000e 0000:00:19.0 eth0: MAC: 9, PHY: 9, PBA No: A002FF-0FF
[ 13.735109] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 13.792516] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 13.848612] hub 2-1:1.0: 8 ports detected
[ 13.964077] kvm: VM_EXIT_LOAD_IA32_PERF_GLOBAL_CTRL does not work properly. Using workaround
[ 14.191954] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 14.330356] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c05a
[ 14.386515] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 14.443123] usb 1-1.2: Product: USB Optical Mouse
[ 14.499975] usb 1-1.2: Manufacturer: Logitech
[ 14.622012] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 14.790373] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=7601
[ 14.791393] pci 0000:00:00.0: Intel HD Graphics Chipset
[ 14.791407] pci 0000:00:00.0: detected gtt size: 2097152K total, 262144K mappable
[ 14.847910] pci 0000:00:00.0: detected 32768K stolen memory
[ 14.960990] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[ 14.960993] checking generic (e0000000 500000) vs hw (e0000000 10000000)
[ 14.960994] fb: switching to inteldrmfb from VESA VGA
[ 15.130025] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 15.130027] usb 1-1.4: Product: 802.11 n WLAN
[ 15.130028] usb 1-1.4: Manufacturer: MediaTek
[ 15.130029] usb 1-1.4: SerialNumber: 1.0
[ 15.130053] Console: switching to colour dummy device 80x25
[ 15.133020] [drm] Replacing VGA console driver
[ 15.133300] [drm] ACPI BIOS requests an excessive sleep of 4294967295 ms, using 1500 ms instead
[ 15.137023] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 15.137029] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 15.137215] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[ 15.140420] [drm] RC6 disabled, disabling runtime PM support
[ 15.140756] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: no rom: yes post: no)
[ 15.140846] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input10
[ 15.194990] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ 15.246796] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[ 15.246814] [drm] Initialized i915 1.6.0 20160711 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 15.278802] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c31c
[ 15.278819] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 15.278837] usb 1-1.6: Product: USB Keyboard
[ 15.278848] usb 1-1.6: Manufacturer: Logitech
[ 15.358904] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[ 15.557248] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ 15.578004] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 15.586539] input: HDA Intel MID Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input3
[ 15.586632] input: HDA Intel MID Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input4
[ 15.586708] input: HDA Intel MID Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input5
[ 15.586785] input: HDA Intel MID Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input6
[ 15.586863] input: HDA Intel MID HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[ 15.696840] ppdev: user-space parallel port driver
[ 15.796779] gpio_ich: GPIO from 436 to 511 on gpio_ich
[ 16.338969] input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input12
[ 18.226433] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 18.298305] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 18.298346] usbhid: USB HID core driver
[ 18.410102] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:046D:C05A.0001/input/input13
[ 18.410604] hid-generic 0003:046D:C05A.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1a.0-1.2/input0
[ 18.410846] input: Logitech USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:046D:C31C.0002/input/input14
[ 18.462448] hid-generic 0003:046D:C31C.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[ 18.464203] input: Logitech USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.1/0003:046D:C31C.0003/input/input15
[ 18.516455] hid-generic 0003:046D:C31C.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input1
[ 18.645228] usb 1-1.4: reset high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 18.727180] mt7601u 1-1.4:1.0: ASIC revision: 76010001 MAC revision: 76010500
[ 18.761085] mt7601u 1-1.4:1.0: Firmware Version: 0.1.00 Build: 7640 Build time: 201302052146____
[ 19.137911] mt7601u 1-1.4:1.0: Warning: unsupported EEPROM version 0d
[ 19.137977] mt7601u 1-1.4:1.0: EEPROM ver:0d fae:00
[ 19.138791] mt7601u 1-1.4:1.0: EEPROM country region 01 (channels 1-13)
[ 19.363124] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 19.363449] usbcore: registered new interface driver mt7601u
[ 19.479691] Adding 8388604k swap on /dev/sda3. Priority:-1 extents:1 across:8388604k
[ 20.058520] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[ 20.868332] EXT4-fs (sda4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 21.040543] fuse init (API version 7.25)
[ 24.227252] udevd[528]: specified group 'colord' unknown
[ 40.080708] vboxdrv: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 40.081067] module: vboxdrv: Unknown rela relocation: 4
[ 40.585891] NET: Registered protocol family 10
[ 40.622478] NET: Registered protocol family 4
[ 40.633478] NET: Registered protocol family 3
[ 40.636285] NET: Registered protocol family 5
[ 44.781696] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 50.442335] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 53.451936] e1000e: eth0 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
[ 53.452045] e1000e 0000:00:19.0 eth0: 10/100 speed: disabling TSO
[ 53.452082] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 54.625425] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 54.868486] e1000e: eth0 NIC Link is Down
[ 55.130618] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 55.832248] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 57.538195] e1000e: eth0 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
[ 57.538304] e1000e 0000:00:19.0 eth0: 10/100 speed: disabling TSO
[ 57.538343] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 59.239240] wlan0: authenticate with 90:ef:68:d8:9a:35
[ 59.261310] wlan0: send auth to 90:ef:68:d8:9a:35 (try 1/3)
[ 59.357569] wlan0: authenticated
[ 59.357783] wlan0: associate with 90:ef:68:d8:9a:35 (try 1/3)
[ 59.361465] wlan0: RX AssocResp from 90:ef:68:d8:9a:35 (capab=0x411 status=0 aid=1)
[ 59.395066] wlan0: associated
[ 59.395105] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 61.274690] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 80.964684] module: vboxdrv: Unknown rela relocation: 4
[ 81.065329] udevd[528]: specified group 'colord' unknown
Imaš gremline.
E bilo bi korisno videti dmesg od 5.4, ali ako nemaš input to je nemoguće. Osim ako komp ima PS/2 i ti slučajno imaš neku PS/2 tastaturu. Mislim da je podrška za PS/2 podrazumevano integrisana u Slack-ovu konfiguraciju kernela. Druga varijanta je malo glupa: možda da pokušaš da fotkaš mobitelom ako javlja koju grešku.
Kako ti radi GRUB 2? Davno je to bilo, ali mislim da ima neki konfiguracioni fajl. Beše to /boot/grub/grub.cfg ili /etc/default/grub, ne sećam se tačno. Da li je kernel naveden tamo ok? Ima li neki initrd?
E, da... Overi na koji je kernel vezan simbolički link /boot/vmlinuz.
grub2 radi odlično, barem je do sad radio. u /boot/grub/grub.cfg je uredno naveden novi, 5.4.2 huge kernel, a i /boot/vmlinuz pokazuje na njega. čini mi se da su gremlini najizglednija opcija
Onda nemam ideju. Jedino da držiš 4.8 još neko vreme, pa probaš upgrade na 5.4 kad/ako izađe iz eksperimentalne faze.
ništa, čekat ćemo update kernela pa se nadat najboljem
mislim da je zadnji kernel prije ovog 5.4 bio 5.3 pa bi mogao njega kompajlirati i vidjeti hoće li sve raditi.
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
