Инсталација на десктоп рачунару ПРОБЛЕМАТИКА
Poznata ličnostoffline - Posts: 129
Инсталирао сам Slackware 14.1 на десктоп рачунару (Intel Q9550, R7 260X, 2 Sata HD x640GB,Dell P2414H(дисплеј порт)...). Систем је на првој партицији другог ХД-а, а LILO je инсталиран на МБР првог ХД-а. Swap је првом ХД-у.
1. LILO је у чисто текстуалном моду. У систем логу стоји да видео адаптер није способан да прикаже 256 боја ?!?
2. Ма шта урадио, Suspend i Hibernate , не раде, у смислу да монитор нема шансе да се врати из "спавања" - док је јасно да се рачунар буди (само помоћу Power дугмета на кућишту, јер миш и тастатура не реагују).
3. Драјвер за графику се инсталира директно (не преко прављења Слаквер пакета - viewtopic.php?f=7&t=2209&p=24229#p24229) и , рецимо, Civilisation - Beyond the Earth ради перфектно.
Веома ми је битно да Suspend i Hibernate раде.
Konkretna poruka (screenshot ili kopirani tekst)?sl13 wrote:1. LILO је у чисто текстуалном моду. У систем логу стоји да видео адаптер није способан да прикаже 256 боја ?!?
Kako i gde si podešavao suspend i hibernate? Ne sećam se detalja, ali sećam se da je za hibernate bilo potrebno da se specifikuje slika za hibernaciju. Elem, hibernacija je vrlo spor proces ako nemaš SSD pošto se celokupna radna memorija zapisuje na disk pri hibernaciji. Ne mogu reći da sam stručnjak za sisteme čuvanja memorije (uglavnom koristim desktop računare), ali nisam siguran da je hibernacija baš to šta ti treba. Neka vrsta hardverske suspenzije je ipak bolja ako je hardver podržava i ako postoji podrška za to. To zavisi od konkretnog modela. Ako SlackDocs wiki (docs.slackware.com) ne sadrži informacije o tome, obično se ponešto nađe na Arch ili Gentoo wikijima. Pogotovo Gentoo ima dosta dobru dokumentaciju za pokretanje na laptopovima.2. Ма шта урадио, Suspend i Hibernate , не раде, у смислу да монитор нема шансе да се врати из "спавања" - док је јасно да се рачунар буди (само помоћу Power дугмета на кућишту, јер миш и тастатура не реагују).
Što znači da ti ne radi KMS tako da je (1.) verovatno vezano za to. Ali to nema veze sa Lilom. Lilo je zaslužan samo za početak pokretanja sistema. Onog trenutka kad se učita kernel, LILO više nema kontrolu nad sistemom.3. Драјвер за графику се инсталира директно (не преко прављења Слаквер пакета - viewtopic.php?f=7&t=2209&p=24229#p24229) и , рецимо, Civilisation - Beyond the Earth ради перфектно.
1. Конкретна порука је :
bash-4.2# /sbin/lilo
Warning: LBA32 addressing assumed
Warning: The boot sector and map file are on different disks.
Warning: Video adapter does not support VESA BIOS extensions needed for
display of 256 colors. Boot loader will fall back to TEXT only operation.
Added Windows *
Added Linux
3 warnings were issued.
У прилогу је и lilo.conf
2.
Као друго, у xorg.conf сам додавао линије које онемогућавају да се монитор успава
Option "StandbyTime" "0"
Option "SuspendTime" "0"
Option "OffTime" "0"
Tреће, покушао сам и са командом xset - dpms off , што је искључило dpms aли се монитор и тако не буди.
Нисам се до сада сретао са појмом хардверска суспензија ( hardware sleep !?)
3. Да ли то значи да сад треба да деинсталирам АМД драјвере и вратим се на оригиналне.?
Added Windows *
Added Linux
2.
Као прво, покушао сам да искључим screensaver-e, на неком форуму сам нашао да је то решавало проблеме.Kako i gde si podešavao suspend i hibernate?
- Attachments
- lilo.tar.gz
- (1.04 KiB) Downloaded 381 times
Ako pokrećeš LILO iz chroota onda slobodno možeš da ignorišeš to upozorenje o bojama. Ako ne, moguće je da je do AMD drajvera. AMD drajveri ne podržavaju KMS, ali to nije toliko bitno. Konzole se pokreću u VGA režimu, ali su i dalje upotrebljive. Samo je rezolucija niža. Tj. obično je ovo upozorenje bezopasno.sl13 wrote:1. Конкретна порука је :
Added Windows *
Added Linux
Mislim da kapiram kako se problem manifestuje kod tebe. Čačkaš sa ovim pošto se nakon određenog vremena posle uključivanja screensavera (ili možda čak nakon spuštanja poklopca laptopa) sistem blokira. Posle toga ne reaguje na pokrete miša i na kucanje na tastaturi?Као прво, покушао сам да искључим screensaver-e, на неком форуму сам нашао да је то решавало проблеме.
Koji je tačno model laptopa?
Baci pogled ovde: http://arstechnica.com/civis/viewtopic.php?f=8&t=354552" onclick="window.open(this.href);return false;Нисам се до сада сретао са појмом хардверска суспензија ( hardware sleep !?)
Ne. Sada je malo jasnije koja se greška javlja. Nije vezana za to što sam mislio. A i da jeste, ne bi bilo potrebno. Sistem je i dalje funkcionalan, samo su konzole niže rezolucije.3. Да ли то значи да сад треба да деинсталирам АМД драјвере и вратим се на оригиналне.?
Ne zameri, obično su ovi problemi uobičajeni za laptopove pa sam se prešaltovao. A i u temama koje se vuku nekoliko dana je lako prevideti nešto.sl13 wrote:Не ради се о лаптопу.
У првом посту, кад сам покренуо тему, напоменуо сам да се ради о десктоп рачунару.
Svejedno, i pitanje za desktop bi bilo slično: koja matična ploča?
Zanima me osnovni čipset da bih video da li postoje neke specifične nekompatibilnosti ili podešavanja. Kod laptopa bi tu informaciju mogao da izvučem na osnovu oznake modela, kod desktop na osnovu matične. ACPI je implementiran na matičnoj ploči (ili osnovnoj ploči laptopa) tako da je to vrlo bitan podatak za dijagnostiku ovog vida problema.
Dodatak:
Par pitanja na koje bi bilo dobro da odgovoriš:
1) da li ti se podrazumevano pokreće grafičko okruženje ili pokrećeš X pomoću komande "startx"?
2) Ako si odgovorio ovo prvo, da li je ekran između prikaza LILO menija i pokretanja grafičkog okruženja crn ili prikazuje dijagnostičke podatke o učitavanju kernela i pokretanju sistema?
Матична : П45 чипсет , Asus P5Q pro. (доћи ће и лаптоп на ред )
Систем покрећем преко startx
Приказују се дијагностички подаци (али пре тога сам ручно морао уписати windows ili linux )
Да ја проширим листу проблема
4. У ком тренутку се Slackware поремети у смислу да у конзоли приказује куке и квакице ? (Да ли после инсталације драјвера за графику или зависности за ДИГИКАМ, јер то обично инсталирам после основне инсталације ОС) Како се то поправља ?
5. Инсталирао сам microcode_ctl и убацио тражени код из readme фајла у rc.local. Jaвља се следећа грешка пре покретања startx команде
/etc/rc.d/rc.local : line 11 : syntax error near unexpected token 'fi'
/etc/rc.d/rc.local : line 11 : 'fi'
Нисам то пробао. Али јесам CTRL+ALT+DEL i CTRL+ALT+Backspace, и то не ради.Vision wrote:Tastatura i miš ne rade (nikako) nakon buđenja?
Ovdje mislim na to dali se išta dešava ako se pritisne CTRL+ALT+F3 (npr)?
Eh,
navike iz windowsa ili drugog OS-a zaboravite kada koristite neku Linux distru.
Kod instalacije (u ovom slučaju Slackware) se odaberu potrebni paketi i odabrati full opciju - dalje je več lakše.
Po meni ovdje nije potrebno instalirati nikakve drajvere, intel barem najbolje radi i većinom nema problema kod Linux-a tako da ako nakon instalacije se normalno podiže X (naredbom startx ili preko login manager-a) ne treba ništa više čačkat.
Druga stvar je sa AMD drajverima, npr. ako ne radi sa slobodnim drajverima - ali to ovdje nije slučaj.
Ovo za microcode_ctl pogledaj dobro u rc.local jesi dobro upisao.
Dalje ne znam
Dalje ne znam
