mpv - program za prikaz multimedije
Post Napisano: 27 Oct 2014, 22:44
@Bocke
dakle trebalo je da uzmem mpv2.tar.gz? :) Nema veze, nije strašno, mogu i ručno da izmenim.
Za one koji hoće da oprobaju plejer, par informacija:
1. konfiguracija se nalazi u ~/.config/mpv/ ali je taj dir prazan pa treba kopirati default config iz /etc/mpv/
$ cp /etc/mpv/mpv.conf ~/.config/mpv/
za podešavanja ukloniti # ispred opcije;
2. promena glasnoće - volume, radi se na tasterima 9 i 0, tasteri od 1-8 takođe mogu biti korisni;
3. korisno je kopirati input.conf u ~/.config/mpv kako bi mogli napraviti podešavanja za tastere koji se koriste u aplikaciji (podešavanja su lokalna, dakle samo za izabranog korisnika)
$ cp /etc/mpv/input.conf ~/.config/mpv/
4. prebacivanje na screen ratio se može dodati u ~/.config/mpv/input.conf jedna linija:
F2 cycle_values video-aspect "16:9" "16:10" "4:3" "2.35:1" "-1"
5. shift+q i plejer čuva poziciju do koje ste stigli pri gledanju videa;
6. shift+t i prozor ostaje „on-top“.
Nisam našao podršku za automatsko preuzimanje prevoda kao što ima smplayer. Mislim da je ovih nekoliko informacija sasvim dovoljno da se korisnik upozna sa korišćenjem programa.
P.S. baš je dobro slaže sa fluxboxom a verujem i sa tiling menadžerima ;)
Post Napisano: 27 Oct 2014, 23:09
Odličan pregled. Ja bih samo dodao da je mpv potrebno kompajlirati sa libass da bi imao podršku za titlove. Moji paketi su kompajlirani bez ove podrške jer nisam hteo da uvodim dodatnu zavisnost. Ako sami pravite pakete, izbrišete liniju na kojoj piše "--disable-libass" iz SlackBuild-a.
Post Napisano: 27 Oct 2014, 23:17
Probao sam i šta znam.. Nisam oduševljen. Bolji mi je mplayer koji je na taj fazon. Inače, kao i Stereo, nisam neki fan VLC a smplayer ume da brljavi pa sam u potrazi. Zato sam i hteo ovaj da probam.
Post Napisano: 29 Oct 2014, 16:19
Nisam nešto koristio čist mplayer a i kad god sam ga slučajno pokretao, odma sam gasio. Mpv koristim kao jedini plejer već nekoliko dana i nisam nezadovoljan.
SMplayer i dalje ima više mogućnosti ali mi se ne uklapa u fluxbox tako dobro kao mpv :)
Post Napisano: 06 May 2016, 08:20
Verovatno ste već odavno primetili, ali mpv se nalazi u SBo. Doduše malo starija verzija. Kačim vam modovani SlackBuild za verziju 0.15. Može da se ubaci u sbopkg local direktorijum.
Primer instalacije:
[ -d /var/lib/sbopkg/local/multimedia/mpv ] && mkdir /var/lib/sbopkg/local/multimedia/mpv
cp ./mpv-0.15.slackbuild.tar.xz /var/lib/sbopkg/local/multimedia/mpv
cd /var/lib/sbopkg/local/multimedia/mpv
tar xvf mpv-0.15.slackbuild.tar.xz && rm mpv-0.15.slackbuild.tar.xz
sbopkg -V local -i mpv
Ako imate sve zavisnosti to bi trebalo da bude dovoljno. :)
Preuzimanje
(100.02 KiB) Downloaded 731 times
P.S. Nisam siguran da je ovo poslednja verzija. Nešto sam gledao ovaj forum pa sam se setio da imam noviji SlackBuild.
Post Napisano: 06 May 2016, 11:56
Ipak postoji novija verzija. Pošto sam ažurirao kod sebe, evo da postavim i ovde.
Preuzimanje
mpv-0.17.0.slackbuild.tar.xz
(99.99 KiB) Downloaded 737 times
Post Napisano: 06 May 2016, 17:08
Ima već neko vreme kako nisam koristio mpv, baš ću da se vratim mpv-u, nisam odavno.
Kompajlirano, instalirano i radi :)
još samo da nađem stari config...
Post Napisano: 03 Feb 2025, 00:17
MPV je nedavno dodat Slackware Currentu gde je izgleda zamenio MPlayer.
Nažalost verzija za 15.0 sa SBo izgleda trenutno ne radi. Ako vam je potreban mpv na Slacku 15.0, možete probati verziju iz Salixa.
