Problem sa pravljenjem instalacionog USB diska
Post Napisano: 18 Nov 2013, 20:16
Samo opušteno, Slack će te nagraditi velikim znanjem i iskustvom. Videćeš i sam ;)
Povremen korisnik
Povremen korisnik
Post Napisano: 21 May 2014, 20:53
I ja želim instalirati Slackware sa USB diska, ali nije mi jasna jedna stvar.
Ako na USB disk prebacim samo onaj fajl koji predstavlja setup, gdje da stavim iso fajl koji sam preuzeo sa slackware-ove stranice?
Na USB disk ili na neku drugu particiju?
Nisam ovo razumio.
Inače, probao sam sa unetbootin-om, ali nisam uspio. Program mi kaze da de sve uredu, ali kada restartujem i boot-ujem sa usb-a izbaci mi gresku (invalid kernel ili tako nešto...)
Post Napisano: 21 May 2014, 21:25
Nažalost Unetbootin ne radi sa Slackware ISO slikama.
Nisam te u potpunosti shvatio: da li pokušavaš instalaciju iz Windowsa ili iz druge Linuks distribucije? Koji fajl koji predstavlja setup? Misliš na usbboot.img?
Post Napisano: 21 May 2014, 22:25
@Sale.S ja ti ne bih savetovao ni jedan program nego lepo otvoris terminal, sa komandom
cd
dodjes do direktorijuma gde se nalazi .iso file i sa
dd
komandom nabacis na usb... sada ne znam da li si pocetnik ili ne, ako jesi, bolje nemoj dd komandu ali ako nista drugo ne uspe dd sigurno hoce :)
evo vidi link detaljnije: http://www.slackwiki.com/Install_Slackw ... lash_Drive
Post Napisano: 21 May 2014, 22:58
U direktorijumu "usb-and-pxe-installers" na cd/dvd disku se nalazi vrlo korisna skripta koja automatizuje zadatak na GNU/Linuksu: usbimg2disk.sh. Pored diskova, ovu alatku je moguće preuzeti i sa http/ftp mirrora. Za Slack64 14.1: ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/s ... nstallers/" onclick="window.open(this.href);return false;, za Slack32 14.1: ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/s ... nstallers/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Nije potrebno neko posebno uputstvo. Pri pokretanju skripe bez argumenata dobijamo sve potrebne informacije:
# Purpose #1: to use the content of Slackware's usbboot.img and
#   transform a standard USB thumb drive with a single vfat partition
#   into a bootable medium containing the Slackware Linux installer.
# Purpose #2: to use the contents of a Slackware directory tree
#   and transform a standard USB thumb drive with
#   a single vfat partition and 2GB of free space into
#   a self-contained USB installation medium for Slackware Linux.
# Your USB thumb drive may contain data!
# This data will *not* be overwritten, unless you have
#   explicitly chosen to format the drive by using the '-f' parameter.
# usbimg2disk.sh accepts the following parameters:
#   -h|--help                  This help
#   -f|--format                Format the USB drive before use
#   -i|--infile <filename>     Full path to the usbboot.img file
#   -l|--logfile <filename>    Optional logfile to catch fdisk output
#   -o|--outdev <filename>     The device name of your USB drive
#   -s|--slackdir <dir>        Use 'dir' as the root of Slackware tree
#   -u|--unattended            Do not ask any questions
#   -L|--label <labelname>     FAT label when formatting the USB drive
# Examples:
# usbimg2disk.sh -i ~/download/usbboot.img -o /dev/sdX
# usbimg2disk.sh -f -s /home/ftp/pub/slackware-13.0 -o /dev/sdX
# The second example shows how to create a fully functional Slackware
# installer on a USB stick (it needs a Slackware tree as the source).
Skriptu je moguće koristiti na dva načina:
  • Za upisivanje usbboot.img slike. Ovakva instalacija ne uključuje i pakete. Moraćete ih instalirati sa neta ili naknadno kopirati direktorijum slackware(64)-x.y/slackware na USB, a zatim tokom instalacije izabrati "Install from Slackware USB".
  • Za pravljenje punog instalacionog medija. Ovo će zahtevati i lokalni mirror odgovarajućeg slackware(64)-x.y/slackware direktorijuma.
Ova skripta je nedestruktivna, osim ako se koristi opcija "-f" koja će prethodno obrisati sve podatke sa USB uređaja.
@bad9er: taj postupak je već opisan u prvom postu teme. :)
Post Napisano: 21 May 2014, 23:01
Elem, to je iz Linuks baziranog operativnog sistema. Ako je čovek pitao za Windows, to nisu odgovori.
Povremen korisnik
Povremen korisnik
Post Napisano: 22 May 2014, 17:36
bocke wrote:Nažalost Unetbootin ne radi sa Slackware ISO slikama.
Ahha, ok.
Nisam znao.
bocke wrote:Nisam te u potpunosti shvatio: da li pokušavaš instalaciju iz Windowsa ili iz druge Linuks distribucije?
Ako misliš na instalaciju programa Unetbootin, onda iz Windowsa (dakle, na Windowsu sam instalirao Unetbootin i pokušao kreirati butabilni USB disk). A što se tiče upustava, svejedno mi je za koji su operativni sistem napisana. Mogu ih ispratiti iz bilo kog sistema.
bocke wrote:Koji fajl koji predstavlja setup? Misliš na usbboot.img?
Da. Mislim na usbboot.img.
bad63r wrote:@Sale.S ja ti ne bih savetovao ni jedan program nego lepo otvoris terminal...
Pa, samo sam želio da to na brzinu završim nekim programom. Sada, kad vidim ne radi, jasno mi je da to nisam ni trebao pokušavati.
bocke wrote:U direktorijumu "usb-and-pxe-installers" na cd/dvd disku se nalazi vrlo korisna skripta koja automatizuje zadatak na GNU/Linuksu: usbimg2disk.sh. Pored diskova, ovu alatku je moguće preuzeti i sa http/ftp mirrora. Za Slack64 14.1: ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/s ... nstallers/" onclick="window.open(this.href);return false;, za Slack32 14.1: ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/s ... nstallers/" onclick="window.open(this.href);return false;.
# Examples:
Znači ovo bi trebalo završiti posao.
Ja hocu da na jednom USB disku napravim puni instalacioni medij (pomocu .iso fajla koji sam vec downloadovao).
To znaci da trebam download-ovati tu skriptu i pomocu nje to uraditi.
Ali koji metod mi preporucujete.
Mozda je laksi prvi.
Znaci komanda bi bila:
Gdje bi ja izmenio 2 stvari: lokaciju usbboot.img fajla i oznaku USB diska.
Ali nisu mi jasne 2 stvari:
1. Gdje da nadjem direktorijum slackware(64)-x.y/slackware kad trenutno nemam nijednog instalacionog diska slackware-a. Imam samo .iso sliku...
2. Gdje da kopiram direktorijum slackware(64)-x.y/slackware na USB-u, na koju lokaciju tacno?
Post Napisano: 22 May 2014, 21:03
ja ponavljam da je dd komanda najkrace i najlakse resenje ali ujedno i najopasnije :) evo ja se opeko jednom(mojom krivicom -.-) ali i dalje korstim :D
Post Napisano: 22 May 2014, 21:07
Ajde malo da zastanemo, dok nismo načinili štetu koju je posle teško "rešavati". Komanda dd nije tako jednostavna i nije preporučljiva za korišćenje ako onaj ko je koristi nema iskustva u radu sa njom. Zašto? Destruktivna je po default-u i vrlo lako može doći do gubitka komplet podataka na disku. Zato i predlažem da malo zastanemo.
@Sale.S
Možeš li nam dati malo više informacija o računaru i trenutnom sistemu na njemu? I dalje je na njemu neki linux?
Povremen korisnik
Povremen korisnik
Post Napisano: 23 May 2014, 20:19
Baš tako...zastanimo malo. :)
Zbunjen sam. Po kojem upustvu da uradim? bocketovom metodom sa usbimg2disk.sh skriptom ili komandom dd?
Što se tiče prethodnog pitanja...ne razumem.
Ako mislite na konfiguraciju, evo:
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 spec
MB: Asus P5K spec
RAM: Kingston ktc1g-udimm 4GB (2+1+1GB)
VGA:Ati Radeon HD 2600 Pro
HDD: WDC WD2500JB-00REA0 250GB
PSU: MS Industrial GOLD MS-400Atx P4 400W
Sto se tice particionisanja HDD-a, situacija je sledeca:
Imam ukupno 3 particije.
Jednu od 106 GB, NTFC,primary i na njoj je Windows 7.
Drugu od 76 GB, NTFC, primary i na njoj je Windows 8.1.
Trecu extended od ostatka prostora. Skoro formatirana i pripremljena za Slackware.
U okviru nje su 3 logical particije. Dvije ext4 (trebalo bi da to budu /home i / sistemska) i Linux Swap oko 1.6GB.
Inace, na ovo prostoru koji je sada pripremljen za slackware, bio je Ubuntu, koji sam koristio 1-1.5 godinu (nzm tacno).
Tako da sada (vec nekoliko dana) nemam instaliran linux, nego kada koristim Linux, pokrecem live Debian (koji sam samo isprobavao).
Inace imam i neki Ubuntu (kazem neki, jer nzm ni koja verzija ni koje je okruzenje) na CD disku, pa sam zato rekao da moze i upustvo za Linux. Kada njega pokrenem, mogu na njemu kreirati boot-abilni USB disk.
Nadam se da sam dao dovoljno informacija.
