1. Ima li neko iskustva sa VOIP centralama, iako ima koju preporucuje?
2. IP kamere od 5 megapixela i implementacija sa otvorenim sistemima?
Ima li neko hardversku preporuku.???
Unapred zahvalan!
IP kamere i VOIP telefonija
5 мегапиксела нису много?
software за камере zoneminder али има само slackware 13.37 http://slackbuilds.org/repository/13.37 ... oneMinder/
To nije problem. Lako se da upakovati ako OP zamoli.amateur wrote:али има само slackware 13.37 http://slackbuilds.org/repository/13.37 ... oneMinder/
Погледао сам Слакбилд али "није чист". Зависности нису јасне. Теоретски би могао да се поједностави. Могао бих да погледам, али време је проблем. Мислим да ће бити потребно више времена од оног које сам спреман да одвојим. Али могао бих ипак да покушам на брзину. Кад и ако нађем времена.
I took a look at Slackbuild and it's not "clean". Dependencies are not clear. In theory, it could be simplified. I could look into it, but the time is problem. I think it will need more time than what I can afford to spend on it. But I might try a quick fix/build anyway. If and when I find some time to spare.
offline - Posts: 8
Sto se tice VOIP centrala imam nekog iskustva, ali nisi bas bio precizan sto se tice potreba same centrale. Znaci koliko spoljnih linija imas, lokala da li je samo IP saobracaj ili ima i TDM-a. Dosada sam se igrao sa Asterisk-om, naravno imas i gotovih resenja ali su dosta skuplja. Koliko para toliko muzike. Napisi koje funkcije ti trebaju pa cemo videti da iskombinijemo nesto
Хвала. Нема потребе да губите време постоји много зависности да инсталирате да узме доста времена. Ако ја бих веома корисно не само мени.bocke wrote:Погледао сам Слакбилд али "није чист". Зависности нису јасне. Теоретски би могао да се поједностави. Могао бих да погледам, али време је проблем. Мислим да ће бити потребно више времена од оног које сам спреман да одвојим. Али могао бих ипак да покушам на брзину. Кад и ако нађем времена.
Thank you. No need to waste time there are many dependencies to install that take a lot of time. If you do I would be very helpful not only to me.
инсталација zoneminder 1.26.5 на slackware64 14.1
користити sbopkg 0.37
# wget http://taper.alienbase.nl/mirrors/people/alien/restricted_slackbuilds/ffmpeg/pkg64/14.1/ffmpeg-2.1-x86_64-1alien.txz
# upgradepkg --install-new ./ffmpeg-2.1-x86_64-1alien.txz
# sbopkg -Bi "perl-Test-Inter perl-Test-Pod perl-Devel-Symdump perl-Pod-Coverage perl-Test-Pod-Coverage perl-yaml perl-YAML-Syck perl-net-http perl-www-robotrules perl-http-date perl-file-listing perl-IO-HTML perl-encode-locale perl-http-date perl-lwp-mediatypes perl-html-tagset perl-html-parser perl-http-message perl-http-negotiate perl-http-cookies perl-http-daemon libwww-perl perl-Date-Manip perl-Time-modules perl-Astro-SunTime perl-Device-SerialPort perl-X10 perl-Capture-Tiny perl-Email-Date-Format perl-MIME-Lite perl-Sys-Mmap"
# wget https://github.com/ZoneMinder/ZoneMinder/archive/v1.26.5.tar.gz
# tar -xf ./v1.26.5.tar.gz
# cd ./ZoneMinder-1.26.5
# cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DZM_WEBDIR=/var/www/htdocs/zm -DZM_CGIDIR=/var/www/htdocs/zm/cgi-bin -DZM_CONTENTDIR=/var/www/htdocs/zm/img -DCMAKE_PREFIX_PATH=/usr/lib64
# make
# make install DESTDIR=/tmp/ZoneMinder-1.26.5
# cd /tmp/ZoneMinder-1.26.5
# makepkg -l y -c n /tmp/ZoneMinder-1.26.5-x86_64-1.txz
# upgradepkg —install-new /tmp/ZoneMinder-1.26.5-x86_64-1.txz
# mysql -u root -p
Enter password:
MariaDB [(none)]> source /usr/share/zoneminder/db/zm_create.sql;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
MariaDB [zm]> grant select,insert,update,delete on zm.* to 'zmuser'@localhost identified by 'zmpass';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [zm]> flush privileges;
MariaDB [zm]> \q
Bye
# chmod +x /etc/rc.d/rc.httpd
# /etc/rc.d/rc.httpd startWho is online
