Mountovanje fleš usb diskova je moguće samo ako radim ručno. S obzirom da je u pitanju Asusov netbook i da mašina ima namenu za rad na terenu, gde nekad moram često da menjam fleševe, ručno mountovanje nije opcija. Treba mi da radi automountovanje u Thunaru, da pokazuje fleš u side baru. Koliko sam čitao na internetu, ovo je čest problem čak i kod drugih distribucija. Jedan od linkova je vodio i ka freeBSD sistemu
Od paketa imam instalirano sve što treba (nadam se): pmount, gvfs, thunar-volman. Pominjao se na netu i gvfs-afc ali taj nemam, kao i HAL koji takođe nemam (na ircu mi je rečeno da se to u novijim verzijama ne koristi). Verovatno je bitno ali nemam a nisam siguran ni kako da podesim
~/.xinitrcOvo je info sa archwiki ali mi treba pomoć da ovo namestim:
Bocke, probao sam tvoj predlog LINK ali nije uspelo. Fajl koji se pominje na archwiki nemam ali imam
Jelle's right, there is no need for HAL at all. All you should have to do (in normal case) is to install gvfs and make shure that you have consolekit and dbus in your .xinitrc (here's mine:)
exec ck-launch-session dbus-launch --exit-with-session startxfce4
/etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/20-plugdev-group-mount-override.pklaCode: Select all
[plugdev group mount override]
Identity=unix-group:plugdev
Action=org.freedesktop.udisks2.filesystem-*;org.freedesktop.udisks2.eject-*
ResultAny=yes
ResultInactive=yes
Result=Active=yes
