Nvidia i ATI graficki drajveri!
Post Napisano: 20 Sep 2015, 15:04
Kernel ne bi trebao da ima veze. :) Tj. noviji kernel ne može da šteti.
Sačekaj malo s ovim. Setio sam se još nečega. Koji je izlaz:
LIBGL_DEBUG=verbose glxinfo | head
Zanimaju me greške sa početka ispisa. Ne konkretno informacija o GL ekstenzijama.
Post Napisano: 20 Sep 2015, 15:18
Hej!
Znaš kako kažu stariji: "Znaš ti i gde đavo spava!" :evil:
Ima grešaka, naravno.
libGL: OpenDriver: trying /usr/lib64/xorg/modules/dri/r600_dri.so
libGL: Can't open configuration file /root/.drirc: No such file or directory.
Post Napisano: 20 Sep 2015, 15:52
Ima li šta još? Konfiguracioni fajl .drirc nije neophodan tako da nam ta greška nije bitna. Mnogo je važnije da li izbacuje neku grešku vezanu za lokaciju dri modula.
Hajde postavi izlaz:
glxinfo | head -50
Možeš i pun izlaz glxinfo ako staviš pod code tag. :)
Post Napisano: 20 Sep 2015, 16:05
Evo kompletnog izlaza prethodne komande.
Inače, modul "r600_dri.so" prisutan je u /usr/lib64/xorg/modules/dri/
name of display: :0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
    GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile,
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_create_context_es2_profile,
    GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info,
    GLX_EXT_visual_rating, GLX_INTEL_swap_event, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
glxinfo | head -50
name of display: :0
    GLX_OML_swap_method, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_SGI_swap_control
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_create_context_robustness, GLX_ARB_framebuffer_sRGB,
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample,
    GLX_EXT_create_context_es2_profile, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
    GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_swap_control,
    GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control, GLX_SGIS_multisample,
    GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync
GLX version: 1.4
GLX extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
OpenGL vendor string: X.Org
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD CAICOS
OpenGL version string: 2.1 Mesa 9.1.7
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL extensions:
    GL_AMD_conservative_depth, GL_AMD_draw_buffers_blend,
    GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture, GL_AMD_shader_stencil_export,
    GL_APPLE_packed_pixels, GL_APPLE_vertex_array_object,
    GL_ARB_ES2_compatibility, GL_ARB_base_instance,
    GL_ARB_blend_func_extended, GL_ARB_color_buffer_float,
    GL_ARB_conservative_depth, GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_debug_output,
    GL_ARB_depth_buffer_float, GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_depth_texture,
    GL_ARB_draw_buffers, GL_ARB_draw_buffers_blend,
    GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_draw_instanced,
    GL_ARB_explicit_attrib_location, GL_ARB_fragment_coord_conventions,
Kompletan "glxinfo":
glxinfo
name of display: :0
GLX version: 1.4
GLX extensions:
OpenGL extensions:
    GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_program_shadow,
    GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_framebuffer_object,
    GL_ARB_framebuffer_sRGB, GL_ARB_get_program_binary,
    GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_half_float_vertex,
    GL_ARB_instanced_arrays, GL_ARB_internalformat_query,
    GL_ARB_invalidate_subdata, GL_ARB_map_buffer_alignment,
    GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture,
    GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_occlusion_query2,
    GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
    GL_ARB_provoking_vertex, GL_ARB_robustness, GL_ARB_sampler_objects,
    GL_ARB_seamless_cube_map, GL_ARB_shader_bit_encoding,
    GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shader_stencil_export,
    GL_ARB_shader_texture_lod, GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shadow,
    GL_ARB_sync, GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
    GL_ARB_texture_compression_rgtc, GL_ARB_texture_cube_map,
    GL_ARB_texture_cube_map_array, GL_ARB_texture_env_add,
    GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
    GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
    GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_rectangle,
    GL_ARB_texture_rg, GL_ARB_texture_rgb10_a2ui, GL_ARB_texture_storage,
    GL_ARB_texture_swizzle, GL_ARB_timer_query, GL_ARB_transform_feedback2,
    GL_ARB_transform_feedback3, GL_ARB_transform_feedback_instanced,
    GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_uniform_buffer_object,
    GL_ARB_vertex_array_bgra, GL_ARB_vertex_array_object,
    GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
    GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev, GL_ARB_window_pos,
    GL_ATI_blend_equation_separate, GL_ATI_draw_buffers,
    GL_ATI_separate_stencil, GL_ATI_texture_compression_3dc,
    GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_mirror_once, GL_EXT_abgr,
    GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_equation_separate,
    GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
    GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_buffers2,
    GL_EXT_draw_instanced, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord,
    GL_EXT_framebuffer_blit, GL_EXT_framebuffer_multisample,
    GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_framebuffer_sRGB,
    GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_multi_draw_arrays,
    GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_float, GL_EXT_packed_pixels,
    GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_point_parameters,
    GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_provoking_vertex, GL_EXT_rescale_normal,
    GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_shader_objects,
    GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
    GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture,
    GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_array,
    GL_EXT_texture_compression_latc, GL_EXT_texture_compression_rgtc,
    GL_EXT_texture_cube_map, GL_EXT_texture_edge_clamp,
    GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine,
    GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
    GL_EXT_texture_integer, GL_EXT_texture_lod_bias,
    GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_object,
    GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_texture_sRGB_decode,
    GL_EXT_texture_shared_exponent, GL_EXT_texture_snorm,
    GL_EXT_texture_swizzle, GL_EXT_timer_query, GL_EXT_transform_feedback,
    GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_vertex_array_bgra,
    GL_IBM_multimode_draw_arrays, GL_IBM_rasterpos_clip,
    GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_INGR_blend_func_separate,
    GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_texture_array, GL_MESA_texture_signed_rgba,
    GL_MESA_window_pos, GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render,
    GL_NV_depth_clamp, GL_NV_fog_distance, GL_NV_light_max_exponent,
    GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_primitive_restart,
    GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_barrier,
    GL_NV_texture_env_combine4, GL_NV_texture_rectangle, GL_OES_EGL_image,
    GL_OES_read_format, GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_border_clamp,
    GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_multi_draw_arrays
240 GLX Visuals
    visual  x   bf lv rg d st  colorbuffer  sr ax dp st accumbuffer  ms  cav
  id dep cl sp  sz l  ci b ro  r  g  b  a F gb bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x021 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x022 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x1d6 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1d7 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1d8 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1d9 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1da 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1db 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1dc 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1dd 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1de 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1df 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1e0 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1e1 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1e2 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1e3 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1e4 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1e5 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1e6 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1e7 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1e8 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x1e9 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1ea 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1eb 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x1ec 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1ed 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1ee 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1ef 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1f0 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1f1 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1f2 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1f3 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1f4 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1f5 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1f6 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1f7 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1f8 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1f9 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1fa 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1fb 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1fc 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1fd 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1fe 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1ff 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x200 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x201 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x202 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x203 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x204 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x205 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x206 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x207 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x208 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x209 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x20a 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x20b 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x20c 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x20d 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x20e 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x20f 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x210 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x211 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x212 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x213 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x214 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x215 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x216 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x217 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x218 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x219 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x21a 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x21b 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x21c 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x21d 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x21e 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x21f 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x220 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x221 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x222 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x223 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x224 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x225 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x226 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x227 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x228 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x229 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x22a 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x22b 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x22c 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x22d 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x22e 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x22f 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x230 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x231 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x232 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x233 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x234 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x235 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x236 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x237 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x238 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x239 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x23a 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x23b 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x23c 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x23d 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x23e 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x23f 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x240 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x241 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x242 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x243 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x244 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x245 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x246 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x247 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x248 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x249 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x24a 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x24b 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x24c 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x24d 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x24e 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x24f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x250 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x251 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x252 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x253 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x254 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x255 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x256 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x257 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x258 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x259 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x25a 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x25b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x25c 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x25d 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x25e 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x25f 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x260 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x261 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x262 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x263 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x264 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x265 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x266 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x267 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x268 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x269 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x26a 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x26b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x26c 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x26d 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x26e 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x26f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x270 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x271 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x272 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x273 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x274 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x275 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x276 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x277 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x278 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x279 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x27a 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x27b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x27c 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x27d 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x27e 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x27f 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x280 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x281 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x282 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x283 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x284 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x285 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x286 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x287 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x288 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x289 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x28a 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x28b 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x28c 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x28d 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x28e 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x28f 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x290 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x291 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x292 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x293 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x294 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x295 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x296 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x297 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x298 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x299 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x29a 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x29b 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x29c 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x29d 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x29e 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x29f 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x2a0 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x2a1 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x2a2 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x2a3 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x2a4 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x2a5 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x2a6 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x2a7 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x2a8 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x2a9 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x2aa 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x2ab 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x2ac 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x2ad 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x2ae 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x2af 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x2b0 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x2b1 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x2b2 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x2b3 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x2b4 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x2b5 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x2b6 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x2b7 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x2b8 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x2b9 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x2ba 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x2bb 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x2bc 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x2bd 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x2be 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x2bf 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x2c0 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x2c1 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x2c2 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x06d 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
360 GLXFBConfigs:
0x06e 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x06f 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x070 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x071 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x072 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x073 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x074 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x075 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x076 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x077 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x078 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x079 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x07a 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x07b 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x07c 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x07d 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x07e 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x07f 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x080 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x081 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x082 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x083 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x084 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x085 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x086 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x087 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x088 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x089 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x08a 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x08b 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x08c 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x08d 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x08e 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x08f 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x090 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x091 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x092 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x093 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x094 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x095 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x096 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x097 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x098 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x099 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x09a 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x09b 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x09c 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x09d 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x09e 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x09f 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0a0 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0a1 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x0a2 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x0a3 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x0a4 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x0a5 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x0a6 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x0a7 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x0a8 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x0a9 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x0aa 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0ab 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0ac 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0ad 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0ae 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0af 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0b0 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0b1 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0b2 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0b3 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0b4 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0b5 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0b6 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0b7 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0b8 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0b9 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0ba 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0bb 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0bc 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0bd 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0be 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0bf 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0c0 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0c1 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0c2 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0c3 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0c4 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0c5 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0c6 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0c7 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0c8 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0c9 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0ca 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0cb 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0cc 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0cd 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0ce 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0cf 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0d0 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0d1 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0d2 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0d3 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0d4 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0d5 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0d6 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0d7 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0d8 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0d9 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0da 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0db 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x0dc 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x0dd 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x0de 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x0df 24 tc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x0e0 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x0e1 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x0e2 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x0e3 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x0e4 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x0e5 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x0e6  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0e7  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0e8  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0e9  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0ea  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0eb  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0ec  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0ed  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0ee  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0ef  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0f0  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0f1  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0f2  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0f3  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0f4  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0f5  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0f6  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x0f7  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0f8  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0f9  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0fa  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0fb  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0fc  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x0fd  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x0fe  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x0ff  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x100  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x101  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x102  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x103  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x104  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x105  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x106  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x107  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x108  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x109  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x10a  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x10b  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x10c  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x10d  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x10e  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x10f  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x110  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x111  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x112  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x113  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x114  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x115  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x116  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x117  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x118  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x119  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x11a  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x11b  0 tc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x11c  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x11d  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x11e  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x11f  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x120  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x121  0 tc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x122 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x123 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x124 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x125 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x126 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x127 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x128 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x129 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x12a 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x12b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x12c 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x12d 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x12e 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x12f 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x130 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x131 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x132 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x133 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x134 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x135 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x136 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x137 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x138 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x139 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x13a 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x13b 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x13c 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x13d 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x13e 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x13f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x140 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x141 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x142 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x143 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x144 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x145 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x146 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x147 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x148 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x149 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x14a 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x14b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x14c 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x14d 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x14e 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x14f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x150 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x151 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x152 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x153 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x154 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x155 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x156 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x157 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x158 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x159 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x15a 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x15b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x15c 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x15d 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x15e 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x15f 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x160 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x161 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x162 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x163 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x164 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x165 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x166 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x167 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x168 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x169 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x16a 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x16b 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x16c 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x16d 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x16e 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x16f 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x170 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x171 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x172 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x173 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x174 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x175 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x176 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x177 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x178 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x179 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x17a 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x17b 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x17c 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x17d 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x17e 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x17f 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x180 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x181 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x182 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x183 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x184 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x185 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x186 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x187 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x188 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x189 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x18a 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x18b 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x18c 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x18d 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x18e 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x18f 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x190 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x191 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x192 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x193 24 dc  0  24  0 r  . .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x194 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x195 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x196 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x197 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x198 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x199 24 dc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x19a  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x19b  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x19c  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x19d  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x19e  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x19f  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1a0  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1a1  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1a2  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1a3  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1a4  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1a5  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1a6  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1a7  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1a8  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1a9  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1aa  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x1ab  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1ac  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x1ad  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1ae  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x1af  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1b0  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x1b1  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x1b2  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1b3  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1b4  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1b5  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1b6  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1b7  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1b8  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1b9  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1ba  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0  0  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1bb  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1bc  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1bd  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1be  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1bf  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1c0  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1c1  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1c2  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1c3  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 16  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1c4  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1c5  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1c6  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1c7  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1c8  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1c9  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1ca  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  2 1 None
0x1cb  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  4 1 None
0x1cc  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  0  0  0  0  0  8 1 None
0x1cd  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x1ce  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x1cf  0 dc  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x1d0  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x1d1  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x1d2  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
0x1d3  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  2 1 None
0x1d4  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  4 1 None
0x1d5  0 dc  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  8 1 None
Post Napisano: 20 Sep 2015, 16:10
I dalje ništa konkretno.
Možemo pokušati da instaliraš noviju Mesu. Ali to ćeš morati sačekati da pripremim pakete u virtualnoj mašini. Trenutno sam na currentu. Za sada možeš da probaš reinstalaciju paketa iz x grupe kako sam ranije predložio.
Najgore bi bilo da ispadne da je greška u nekoj sitnoj gluposti koju smo prevideli. :)
Post Napisano: 20 Sep 2015, 16:13
Deal! ;)
BTW, kucali smo istovremeno, možda nisi video sve izlaze.
Popravka Xorga počinje. :P
Post Napisano: 20 Sep 2015, 17:45
Ništa novo posle reinstalacije "X" paketa. :-/
Jedino mi još pada na pamet "Advanced" opcija u BIOS-u, pomenuo si to ovde.
Opcija "CSM support" je uključena, a "Video" je na podrazumevanoj opciji "Legacy only".
Koliko ta i ostale opcije u ovoj sekciji utiču na učitavanja modula?
Možda to pravi zbrku?
BIOS je na default opcijama, osim integrisane grafike=off
DOPUNA 20.IX 2015 20:40
Mislim da sam na dobrom tragu rešenja problema.
Sudeći po ovim informacijama, u Mesa verziji 9.17, problem je podrška pojedinih drajvera
zahtevima OpenGL 3+.
http://www.mesa3d.org/relnotes/9.1.7.html
Ova tebela govori da nisu svi problemi rešeni kod drajvera "r600.g" koji podržava ovu grafiku.
Kolona br.7 "N.Islands". http://xorg.freedesktop.org/wiki/RadeonFeature/
To znači, ili novija Mesa ili Catalyst drajveri. Preporuka? :question:
Hvala! :beer:
Post Napisano: 20 Sep 2015, 20:21
Ne vidim ja tu ništa konkretno. :)
Ako nešto nije implementirano, ne znači da je to ključno za funkcionisanje drajvera. Ne treba se truditi tumačiti te tabele ako ne znaš šta znače unosi. ;)
Some drivers don't support all the features required in OpenGL 3.1.
Ne daj previše značaja ovome. Mesa podržava različite modele grafičkih kartica nekoliko različitih proizvođača.
Tvoja kartica je bazirana na Caicos GPU. Mesa ima podršku za njega već nekoliko godina. Ne verujem da je tvoja kartica na listi nepodržanih.
Post Napisano: 20 Sep 2015, 20:23
Nego, daj da vidimo još nešto:
su -c dmesg | grep drm
Post Napisano: 20 Sep 2015, 20:29
Ok, moram i ja malo čitati, nema smisla da ti sve radiš. :grin:
[    6.998265] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    7.484760] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[    7.583178] fb: switching to radeondrmfb from VESA VGA
[    7.622964] [drm] initializing kernel modesetting (CAICOS 0x1002:0x6779 0x1462:0x2125).
[    7.622996] [drm] register mmio base: 0xB0020000
[    7.623002] [drm] register mmio size: 131072
[    7.623783] [drm] Detected VRAM RAM=1024M, BAR=256M
[    7.623789] [drm] RAM width 64bits DDR
[    7.623963] [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
[    7.623970] [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
[    7.623992] [drm] Loading CAICOS Microcode
[    7.761113] [drm] Internal thermal controller with fan control
[    7.765754] [drm] radeon: dpm initialized
[    7.766798] [drm] GART: num cpu pages 262144, num gpu pages 262144
[    7.768390] [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
[    7.797651] [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000274000).
[    7.810143] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    7.810150] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    7.810259] [drm] radeon: irq initialized.
[    7.827395] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[    7.827419] [drm] ring test on 3 succeeded in 8 usecs
[    8.004495] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[    8.004519] [drm] UVD initialized successfully.
[    8.005090] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[    8.005171] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[    8.657188] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[    8.658313] [drm] Radeon Display Connectors
[    8.658329] [drm] Connector 0:
[    8.658340] [drm]   HDMI-A-1
[    8.658350] [drm]   HPD2
[    8.658362] [drm]   DDC: 0x6440 0x6440 0x6444 0x6444 0x6448 0x6448 0x644c 0x644c
[    8.658379] [drm]   Encoders:
[    8.658389] [drm]     DFP1: INTERNAL_UNIPHY1
[    8.658400] [drm] Connector 1:
[    8.658410] [drm]   DVI-D-1
[    8.658419] [drm]   HPD4
[    8.658430] [drm]   DDC: 0x6460 0x6460 0x6464 0x6464 0x6468 0x6468 0x646c 0x646c
[    8.658447] [drm]   Encoders:
[    8.658457] [drm]     DFP2: INTERNAL_UNIPHY
[    8.658468] [drm] Connector 2:
[    8.658477] [drm]   VGA-1
[    8.658488] [drm]   DDC: 0x6430 0x6430 0x6434 0x6434 0x6438 0x6438 0x643c 0x643c
[    8.658505] [drm]   Encoders:
[    8.658515] [drm]     CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[    8.715748] [drm] fb mappable at 0xA0475000
[    8.715756] [drm] vram apper at 0xA0000000
[    8.715762] [drm] size 5242880
[    8.715767] [drm] fb depth is 24
[    8.715772] [drm]    pitch is 5120
[    8.715866] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[    8.856079] radeon 0000:05:00.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
[    8.862328] [drm] Initialized radeon 2.42.0 20080528 for 0000:05:00.0 on minor 0
