Sitnice koje mnogo znače
Post Napisano: 25 Sep 2013, 03:10
Ne znam što nisam zaspao do sad... No to nema veze, sledeće „igranje“ bi moglo biti zanimljivo audofilima (to su oni zaraženi hifilisom :cool: )
Prvo možemo proveriti samplerate koji je trenutno u upotrebi:
$ cat /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/hw_params
parametre card0, pcm0p treba postaviti prema odgovarajućem hardveru podešenom u alsa-i. Opcija F2 iz alsamixera daje dovoljno informacija.
Izlaz bi mogao biti ovakav ako ne ide nikakav zvuk sa računara:
zeljko@stereo:~$ cat /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/hw_params
closed
zeljko@stereo:~$
ili
access: MMAP_INTERLEAVED
format: S32_LE
subformat: STD
channels: 2
rate: 96000 (96000/1)
period_size: 1024
buffer_size: 8192
ako su izvršena podešavanja u Audaciousu, na primer.
E sad je potrebno još da podesimo i .asoundrc u vašem /home direktorijumu. Podešavanje je vezano za resampling. U zavisnosti od vaše zvučne kartice bira se sample rate (broj uzoraka u prevodu) koji vam najviše odgovara. Najveći sample rate ne mora da bude i najbolji! Kod mene najbolje radi na 96KHz.
Podešavanje u Audacious za upsamling —> File > Preferences > Plugins > Effects > Sample Rate Converter.
Ako imate nešto jači CPU, staviti na Best Sinc Interpolation. Meni na AthlonII x2 dual core na 2,8GHz jedno jezgro radi na oko 50% dok je drugo na oko 15% zauzeća. Na Medium Sinc Interpolation imam skoro iste rezultate kvaliteta zvuka ali je opterećenje procesora dosta manje.
Mocp nisam uspeo da poteram da radi preko 48000Hz. Možda neka force resample opcija...
Svakako je i ovo dovoljno za većinu audiofila.
Post Napisano: 25 Sep 2013, 13:07
Verovatno neko hoće da zna kojom brzinom mu radi RAM memorija :)
# dmidecode --type 17 | grep -i speed
Hint:
# man dmidecode
Post Napisano: 25 Sep 2013, 13:21
Мени каже:
speed: unknown
Post Napisano: 25 Sep 2013, 13:22
Eto, meri i nepoznate brzine :D
EDIT: jedno od objašnjenja, dmidecode prikazuje DMI informacije koje pruža BIOS/firmware. Ukoliko informacija fali dmidecode ne može da je pročita. Moguće sređivanje nadogradnjom BIOS-a ali nemoj mnogo da me držiš za reč.
Daj da vidimo
EDIT 2: prikaz kod mene :)
	Speed: 1333 MHz
	Speed: 1333 MHz
Post Napisano: 25 Sep 2013, 13:32
bash-4.2# dmidecode --type 17
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.5 present.
Handle 0x002D, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x002B
        Error Information Handle: Not Provided
        Total Width: 64 bits
        Data Width: 72 bits
        Form Factor: DIMM
        Set: None
        Locator: DIMM0
        Bank Locator: BANK0
        Type: DDR2
        Type Detail: Synchronous
        Speed: Unknown
        Manufacturer: Manufacturer0
        Serial Number: SerNum0
        Asset Tag: AssetTagNum0
        Part Number: PartNum0
Handle 0x002F, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
        Data Width: 72 bits
        Form Factor: DIMM
        Set: None
        Locator: DIMM1
        Bank Locator: BANK1
        Type: DDR2
        Speed: Unknown
        Manufacturer: Manufacturer1
        Serial Number: SerNum1
        Asset Tag: AssetTagNum1
        Part Number: PartNum1
Post Napisano: 25 Sep 2013, 13:39
Šta znam, možda je do BIOS-a. Meni na dva kompa radi. Okidač --type može da ide od 0-41, možda se nađe nešto zanimljivo...
E šteta, mislio sam da je ovo preciznije :(
Post Napisano: 10 Jul 2014, 15:04
Nekoliko postova iznad sam rekao:
stereo wrote:Mocp nisam uspeo da poteram da radi preko 48000Hz. Možda neka force resample opcija...
međutim uspeo sam da poterama mocp na 96000 Hz ali ne mogu to isto da uradim sa deadbeef-om. Upravo kompajliram svež audacious 3.5 pa ću videti šta se dalje dešava.
Moguće je da mi sad KDE zvučni sistem ne dozvoljava da pređem preko 48KHz u nekim programima :(
EDIT: i na audacious 3.5 mi radi resample sasvim fino. Samo još na deadbeef-u da namestim...
EDIT: rešio sam resample i na deadbeef-u :)
Post Napisano: 11 Jul 2014, 14:12
Objasni nama neupućenima koja je pogodnost slušanja na preko 48000 Hz?
Post Napisano: 11 Jul 2014, 15:07
Slušanjem na 48KHz se ne dobija ništa posebno, većina ljudi ni ne zna koji je sample rate zvuka koji im ide sa računara. Resample na veću rezoluciju ima smisla i efekta jedino ako slušalac ima opremu na kojoj promene u sample rate mogu da se čuju. Neko ne čuje bitnu razliku zvuka činele, na primer, puštene sa kompjuterskih zvučnika i hifi opreme. Naravno bilo kakvo podešavanje nema nikakvog smisla ukoliko se sluša kompresovani muzički format ili muzika sa youtube-a :)
Odgovor na @bocketovo pitanje je čisto u domenu audiofilskog slušanja muzike sa računara a to se ne može postići sa kompjuterskim zvučnicima, kompresovanim formatima i neistreniranim ušima.
P.S. znam da nisam mnogo rekao o prednostima ali sam rekao odmah ograničenja :) valjda se i to računa.
Users browsing this forum: Claude User [Bot] and 4 guests
