Slackware 14.1 RCx
Post Napisano: 19 Oct 2013, 19:16
Meni ovaj RC1 ne radi kako treba. :( Tj. problemi nastaju pojavom kernela 3.10 u current-u. Radi se o tome da se sistem zaledi na trenutak i posle nastavlja normalno sa radom. Ovo se dešava bez nekog pravila. Ponekad nekoliko puta za redom, nekad jednom u 5 minuta. Izgleda da se ne dešava ako ugasim kompozitni menadžer u KDE, XFCE, Openbox ili Mate, ali bez njega imam tearing na sve strane. KDE ima svoj kompozitni menadžer a sa ostalim koristim compton sa kojim sam bio vrlo zadovoljan, jer radi sve što meni treba, ništa više, niti manje.
Probao sam sa nouveau kao i sa NVidia vlasničkim drajverima, sa svim od 304.xx do 331.13. Takođe sam podesio CPU i GPU na maksimalne frekvencije ali ne pomaže ništa sem povratka na kernel 3.9. :huh:
Danas sam reinstalirao sistem, jer mi je ponestalo ideja, ali nisam time ništa rešio.
Post Napisano: 19 Oct 2013, 19:40
Kako stojiš sa engleskim? Možda je najbolja opcija da prijaviš na LinuxQuestions. Koliko vidim Pat tamo stalno visi.
Post Napisano: 20 Oct 2013, 06:08
Probaću prvo danas neke druge distribucije koje imaju novi kernel da vidim da li se sa njima isto dešava.
Post Napisano: 20 Oct 2013, 16:20
Potpuno isto se dešava i u Arch-u.
Post Napisano: 20 Oct 2013, 19:54
Da li se i dalje dešava samo kad je uključen kompozitni menadžer ili ni to nema veze? Jesi li probao neki drugi kompozitni menadžer, xcompmgr možda? Ili da sam kompajliraš kernel? Ako je problem u opcijama u kernelu...
Ako je problem u kompozitnom menadžeru treba da proveriš da li je Xorg konfigurisan kako treba. Meni je nadogradnja Xorg servera na 1.14.3 pravila problem ali je to brzo rešeno reinstalacijom drajvera.
Post Napisano: 20 Oct 2013, 22:45
Ни мени овај нови Xorg сервер не ради како треба. Мада, ја нисам на -Current грани, али увек при стартовању система морам ручно да мењам Compositing Type, и на Слакверу и на Арчу.
Ако не променим, јавља ми се ломљење ивица прозора при померању, као код тебе, @zero.
@stereo, и ја сам морао да реинсталирам графичке драјвере. То увек морам да урадим кад дође надоградња Xorg-а.
Post Napisano: 20 Oct 2013, 22:51
@Slackmuz, ja sam do sada samo reinstalirao drajvere samo prilikom nadogradnje kernela. Moguće da je u tome problem kod @zero, javiće nam dokle je stigao :)
Post Napisano: 21 Oct 2013, 08:25
off
I ako ne volim da vršim update Xorga, ipak sam ga ovaj put uradio, mislim na ovaj računar gde mi je nVidia optimus, i dobro je prošlo, ništa dirao nisam i nema nikakvih oscilacija u radu, da zahvalim Bogu.
Inače u off-u sam zato što je reč o stabilnom izdanju 14.0 a ne currentu.
/off
Post Napisano: 21 Oct 2013, 17:28
Postavio sam temu na LQ u vezi ovog mog problema.
stereo wrote:Da li se i dalje dešava samo kad je uključen kompozitni menadžer ili ni to nema veze? Jesi li probao neki drugi kompozitni menadžer, xcompmgr možda?
Izgleda da se ipak desava i kada je kompozitni menadzer ugasen ali mnogo redje. Verovatno ne bih ni primetio kada ne bih obracao paznju na to.
Xcompmgr nisam probao jer on koristi xrender, koji u mom slucaju ne resava problem lomljenih ivica, vec moram koristiti neki koji sinhronizaciju ekrana moze vrsiti pomocu OpenGl-a, kao sto je npr. compiz ili compton.
stereo wrote:Ako je problem u kompozitnom menadžeru treba da proveriš da li je Xorg konfigurisan kako treba. Meni je nadogradnja Xorg servera na 1.14.3 pravila problem ali je to brzo rešeno reinstalacijom drajvera.
Nadogradjivao sam i ja xorg bez ikakvih problema (zadnji post na ovoj strani) ali kernel sam tada vracao na 3.9 jer samo sa njim nije bilo zastajkivanja.
Sada sam instalirao novi Slack-current, tj. RC2, dakle nije nista nadogradjeno i isto se desava.
Slackmuz wrote:Ни мени овај нови Xorg сервер не ради како треба. Мада, ја нисам на -Current грани, али увек при стартовању система морам ручно да мењам Compositing Type, и на Слакверу и на Арчу.
I meni se desava ovo ali samo u Arch-u. Medjutim to sam resio dodavanjem sledecih linija u Device sekciju xorg.conf-a:
    Option         "RenderAccel" "True"
    Option         "TripleBuffer" "True"
Dakle, izgleda ovako:
Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
    BoardName      "GeForce GTX 460"
EndSection
Ovo naravno vazi samo za NVidia vlasnicke drajvere.
Post Napisano: 21 Oct 2013, 18:00
Po tvojim kasnijim postovima, izgleda da problem ima veze sa verzijom kernela? Ako je tako:
1. Da li se razlikovao config između 3.9 i 3.10?
2. Da li si probao 3.11?
Pade mi na pamet, pa rekoh malo brainstorminga neće da škodi.
Users browsing this forum: Claude User [Bot] and 12 guests
