Instalacija Generic Kernela - Output?
Post Napisano: 19 Jun 2014, 18:33
Ćaos.
Kao što rekoh, imam 14.1. Odlučio sam da instaliram generic kernel, kako mi slackware docs vele, jer kao ide onda brže sve, međutim meni je boot trajao isto, ako ne i duže. Pa me zanima, da li imam pravi output u lilo.conf:
image = /boot/vmlinuz-generic-3.10.17
  initrd = /boot/initrd.gz
  root = /dev/sda1
  label = Slackware
  read-only
...ili moram da učinim još nešto?
Hvala.
Post Napisano: 19 Jun 2014, 18:44
Daj nam izlaz iz
ls -l /boot
i sadržaj
/etc/lilo.conf
da vidimo kako je stanje kod tebe pa ćemo polako dalje.
Post Napisano: 19 Jun 2014, 18:48
Pogledaj i ovaj post i dva posta iznad, tu je praktično ceo postupak ali radi oprezno i ako nisi siguran postavi pitanje. Pitaj na vreme da izbegnemo moguće probleme :)
Gledaj da u LILO imaš dva kernela da biraš, onaj koji trenutno koristiš i još jedan (generic).
Post Napisano: 19 Jun 2014, 19:05
bash-4.2$ ls -l /boot
skupno 20628
lrwxrwxrwx  1 root root      37 jun 18 11:15 README.initrd -> /usr/doc/mkinitrd-1.4.8/README.initrd
lrwxrwxrwx  1 root root      23 jun 19 09:46 System.map -> System.map-huge-3.10.17
-rw-r--r--  1 root root 2213142 feb 14 23:40 System.map-generic-3.10.17
-rw-r--r--  1 root root 3390795 feb 14 23:45 System.map-huge-3.10.17
-rw-r--r--  1 root root     512 jun 18 11:28 boot.0800
-rw-r--r--  1 root root     168 jun 18 11:27 boot_message.txt
lrwxrwxrwx  1 root root      19 jun 19 09:46 config -> config-huge-3.10.17
-rw-r--r--  1 root root  137813 feb 14 23:40 config-generic-3.10.17
-rw-r--r--  1 root root  137813 feb 14 23:45 config-huge-3.10.17
-rwxr-xr-x  1 root root  217646 jan 10  2011 elilo-ia32.efi
-rwxr-xr-x  1 root root  250510 jan 10  2011 elilo-x86_64.efi
drwxr-xr-x 14 root root    4096 jun 19 19:28 initrd-tree
-rw-r--r--  1 root root 4591439 jun 19 19:28 initrd.gz
-rw-------  1 root root  175616 jun 19 19:21 map
lrwxrwxrwx  1 root root      20 jun 19 09:46 vmlinuz -> vmlinuz-huge-3.10.17
-rw-r--r--  1 root root 3450176 feb 14 23:40 vmlinuz-generic-3.10.17
-rw-r--r--  1 root root 6436992 feb 14 23:45 vmlinuz-huge-3.10.17
bash-4.2# cat /etc/lilo.conf
# LILO configuration file
# generated by 'liloconfig'
# Start LILO global section
append=" vt.default_utf8=0"
boot = /dev/sda
#compact        # faster, but won't work on all systems.
# Boot BMP Image.
  bitmap = /boot/slack.bmp
# be used.  We don't specify it here, as there's just one column.
  bmp-table = 60,6,1,16
  bmp-timer = 65,27,0,255
# Standard menu.
# first entry immediately):
prompt
timeout = 30
change-rules
  reset
# Normal VGA console
vga = normal
#vga = ask
#vga=791
#vga=790
#vga=773
#vga=788
#vga=787
#vga=771
#vga=785
#vga=784
#vga=769
# End LILO global section
  root = /dev/sda1
  label = Linux
  read-only
  root = /dev/sda1
  label = Slackware
  read-only
hvala unapred na pomoći.
Post Napisano: 19 Jun 2014, 19:38
Jesi li pokrenuo LILO nakon izmene lilo.conf? Samo otkucaj:
lilo
Da bi LILO primenio podešavanja iz lilo.conf (ne primenjuju se automatski pri izmeni).
Što se tiče brzine. Nisam siguran da će prelazak na generic značajno smanjiti vreme boota. Ubrzanje će biti primetno, ali i dalje neće biti baš brzinski šampion. :) Zavisi šta konkretno očekuješ.
Post Napisano: 19 Jun 2014, 19:45
Pa ono, nije primetno uopšte, baš u tome je stvar, a ako sam pokrenuo isti kernel, (da nisam samo dva entryja napravio za huge kernel slučajno :D ) džabe sam krečio.
Posle onog sam dao lilo -v .
Odabrao sam ovaj, koji bi trebalo da je generic a označio sam ga kao Slackware.
hmm
Post Napisano: 20 Jun 2014, 08:53
Pitanje:
da ne moram ja posebno da instaliram generic kernel prvo, ili je isti vec instaliran, samo ga sa gore opisanim koracima podesim?
hvala.
Post Napisano: 20 Jun 2014, 09:52
Već je u sistemu, samo treba da goreopisanim koracima podesiš. Davno sam bio na generic kernelu ali se nešto ne sećam da mi je bio brži, možda i zbog konfiguracije...
Evo i sad ne korisim generic kernel a i nemam nameru da se zezam oko toga jer neću dobiti neko poboljšanje u smislu brzine. I ovako radi mnogo brzo i to pod KDE. Ako je mašina dovoljno jaka onda nema potrebe da se igraš sa kernelom. Postoje druge stvari i procedure koje mogu da se podešavaju ali dok se bolje ne upoznaš sa sistemom, nema potrebe da diraš bilo šta.
Bolje da imaš stabilan sistem nego brz boot :)
Post Napisano: 20 Jun 2014, 10:00
Uzimajući u obzir sve navedeno, slažem se, stereo.
Mašina ima dual core i 4gb rama, dovoljno :) A i nigde mi nije kde lepše i brže radio.
U svakom slučaju hvala ti na odgovoru i utraćenom vremenu na ovu budalu :)
Post Napisano: 20 Jun 2014, 10:15
Opušteno, tu smo da se pomažemo :)
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
