Mislim da sam se setio šta je bio problem. U lilo.conf postoji polje boot:
Nisam uspevao da ovde postavim UUID. Verujem da LILO ne podržava ili do skoro nije podržava tu opciju, ali nisam 100% siguran. Morao bih još jednom da probam da bih bio siguran.
# Start LILO global section
boot = /dev/sdb
Upravo Bocketov prethodni post mi je bio jako zanimljiv pa sam odradio pretragu i vrlo brzo naišao na temu sa LinuxQuestions.org
Rešenje koje je tamo prikazano sam probao kod sebe jer imam dva hdd-a od kojih je jedan sata a jedan ata i u slučaju da sata isključim ili dodam još jedan hdd, moram da prepravljam /etc/lilo.conf.
Ne stižem da detaljnije testiram postupak jer krećem na put za pola sata ali sutra sam opet kući pa ću proveriti nešto detaljnije.
Uz Slackware dolazi alatka koja služi da se postavi UUID u boot sekciju lilo-a
Evo ispisa iz terminala kako sam odradio kod mene:
Da objasnim korake:
1. pokretanje komande nakon čega je linija »+ boot...« automatski upisana u /etc/lilo.conf
2. provera ima li izmena u /etc/lilo.conf, evo kako izmena izgleda
3. pokretanje lilo komande kako bi nova podešavanja bila postavljena.
Nikakva izmena nije urađena na kraju lilo.conf u delu
To je to, odrađen restart i mašina se boot-uje bez problema. No ipak, nemam vremena da ispitam dalje pa postupak uzmite sa dozom rezerve
lilo-uuid-diskid
bash-4.2# lilo-uuid-diskid
+ boot = /dev/disk/by-id/ata-WDC_WD800JB-00JJC0_WD-WCAM9V921600
bash-4.2# nano /etc/lilo.conf
bash-4.2# lilo
Warning: LBA32 addressing assumed
Added slack *
One warning was issued.
bash-4.2#
#boot = /dev/sdb
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/sdb1
Danas sam uradio instalaciju na externi hdd i ne mogu da kažem da je bilo toliko lako da se namesti da bootuje sa externog diska. Međutim, uz pomoć bitlorda sa irc kanal uspeli smo da sredimo i namestimo. Neću još da pišem šta sam odradio jer moram još da istestiram neke stvari pa ću onda ostaviti uputstvo.
Imam sve zapisano tako da se neće se ništa zaboraviti
Pa ti reče da si već probao par topica iznad. Elem, LILO nije jedina opcija, to sam već ranije pomenuo. LILO je odličan za jednostavne boot varijante, za složenije stvari je možda bolje pogledati na drugom mestu. Grub ili Extlinux.
Nisi lepo ispratio , juče sam na externom odradio instalaciju. Externi hdd ide preko usb-a i to je već dovoljni problem da bi se sistem podigao kako valja. To od pre par dana nije bilo na externom disku ali lilo-uuid-diskid sam koristio u istom postupku
Što bi usb bio problem? Samo ga izabereš iz bios boot menija. Ne kapiram koja je razlika.
Nakon instalacije kad probaš reboot dobije se kernel panic. Lilo i boot proces ne mogu da nađu gde je sistem instaliran. Mora se napraviti initrd sa drajverima za usb, podesiti /etc/lilo.conf i /etc/fstab.
