Post Napisano: 20 Jul 2014, 14:41
Стерео, а да не треба да стави
boot=/dev/sdb1
Post Napisano: 20 Jul 2014, 14:45
Slackmuz wrote:Стерео, а да не треба да стави
boot=/dev/sdb1
stereo wrote:...i na kraju konfiguracije
root = /dev/sda2
u odgovarajući, >>/dev/sdb1.<< Kad to odradiš snimi fajl i pokreni
lilo
I jesam tako napisao.
Možda sam trebao da napišem celu komandu ali mi se činilo da je ovako razumljivo.
Post Napisano: 20 Jul 2014, 15:00
Loading Linux
Block move error 0x02
0-signature not found
Post Napisano: 20 Jul 2014, 15:02
Можда би најбоље било да се приступи инсталираном Слакверу са:
hugesmp.s root=/dev/sdb2 rdinit= ro rootdelay=20
То подразумева покретање инсталационог ДВД-а.
Да се онда обрише lilo и уклони /etc/lilo.conf, па да се поново покрене инсталација lilo-а из система бутованог помоћу ДВД-а.
Post Napisano: 20 Jul 2014, 15:13
Nakon lilo izlazi sledece.
Warning LBA32 ad assumed
Added Linux
One warning issued
Post Napisano: 20 Jul 2014, 15:16
Nece,izbaca startup LILO i kad pritisnem enter ista greska koju sam napisao na forumu.Videcu malo lasnije da ponovo reinstaliram hard,nije mi tesko jer brzo prodje instalacija.A sto se tice particija molio bih te da mi ispises kako i kojim redosledom sa cfdisk.Ako imas resenje da ne pogresim pri sledece instalacije napisi mi step by step.Hvala Vam i nadam se da cu da resim ovu problematiku.Pozdrav
Post Napisano: 20 Jul 2014, 18:15
Samo da javim, @ceki77 je započeo novu instalaciju po uputstvu sa foruma i brokerovog videa, čekamo rezultate.
Post Napisano: 21 Jul 2014, 08:26
Od sinoć...
Završena instalacija, particije
sdb1 root paricija (/),primarna i butabilna,type 83 , veličina 100gb
sdb2 swap particija ,primarna ,type 82 ,veličina x2 od ram memorije,tačnije 8200mb
sd3 /home particija,primarna ,type 83,veličina 880gb
Zatim ide setup,standardna procedura do install lilo,gde sam uzeo opciju lilo expert.--> sledi begin pa Ok.
Naredni korak je Optional lilo append line --> po defaultu Ok --> Console standard -->Ok
Sledeći korak je Select Lilo target location --> MBR +Ok
Sledi Confirm location to install Lilo --> putanja - /dev/sdb ,zatim Ok
Choose Lilo time out --> 5 sec. + Ok taster.
Vraćamo se expert Lilo instalation,biramo Linux i Ok
Zatim selektujemo /dev/sdb1 ,tačnije root particiju.
Select partition name -- slobodan izbor imena
Vraćamo se još jednom na expert Lilo instalation ,biramo install lilo.
Priveli smo intalaciju kraju i idemo reboot.
Butujemo externi hard,kreće podizanje sistema,odbrojavanje unazad kako smo podesili 5 sec......ne izlazi po standardu , Data bios successful ....kraj.Neuspela instalacija.Slikaću u toku dana monitor sa porukom gde je greška.
Post Napisano: 21 Jul 2014, 09:11
Možeš li nekako proveriti ispravnost tog hdd-a (eksternog)? Ovo mi liči na problem sa bad sector-ima. Ako te ne mrzi možeš odraditi ponovnu instalaciju sa manjom root particijom (recimo 40gb) i odvojenom swap particijom (bez /boot particije)...pa da vidimo da li se ponovo javlja problem.
Post Napisano: 21 Jul 2014, 18:21
Odradicu ovih dana
root (/) -40gb
swap
/home
Hvala na podrsci.Pozdrav
Users browsing this forum: No registered users and 25 guests
