Poznata ličnostoffline - Posts: 104
Pozdrav svima.Potrebna mi je pomoc oko instalacije Slackware linuxa na externi hdd.Konkretno instalacija je prosla na hdd,putanja za instalaciju cfdisk /dev/sdb,ali kad treba da se podigne iz boota,kraj.I najgore sto mi ja na laptopu bila instalacija win7 koja je pukla nakon instalacije Slackware linuxa.Gde sam pogresao.Bio bih vam zahvalan ako bi mi pomogli.Pozdrav
Sa cfdisk /dev/sdb si odredio koji ćeš hard disk da isparticionišeš, za particije bi bilo poželjno da imaš /, swap i /home (redosled koji ti odgovara). Zatim sledi setup proces u kojem prvo izabereš swap prostor pa / i na kraju /home, dakle po onome kako si particionisao tako i odrediš koje particije će čemu služiti. Sledi formatiranje i ostatak instalacije.
Ako si ovo izveo kako treba onda nisi formatirao Windows particije i može da se vrati boot Windowsa. Da proveriš šta si uradio boot-uj opet instalacioni disk ili flash sa Slackware-om loguj se kao root i pokreni
To će ti ispisati šta imaš od particija. Ako je sve u redu i sve particije su tu onda može da se vrati Windows boot. E sad malo opiši kako izgleda to što ne može da se podigne iz boot-a. Da li si sredio LILO da imaš Linux i Windows?
Ima tu još pitanja ali idemo redom
P.S. još nisam radio instalaciju na externom hdd (ali hoću uskoro) pa nisam siguran koji su sve mogući problemi.
# blkid
# fsdisk -l
Pre instalacije Slakware linuxa na externi hdd je bila instalacija linux Minta 17,koja je radila bez problema.Windows 7 je bio na laptopu i nakon zavrsene instalacije Slackware linuxa i pokretanje boota pojavile su se samo brojke do pola monitora.Isto se desilo i kada sam pokusao da pokrenem windows na kompjuteru.Lilo nisam dirao,vec po defautu kako daje instalacija.Hvala na savetima,voleo bih da resimo problem zajedno.Pozdrav
,,Бутни'' инсталациони ДВД и код захтева за одабир кернела приликом бутовања, препиши све како је наведено само измени партицију на којој је твој кернел. Нпр. ако је на sdb1, стави sdb1.
Нешто отприлике овако би требало да иде:
Тада би требало да приступиш инсталираном Слакверу. Јави ако успеш па да идемо даље.
UPDATE: Извињавам се, исправка:
hugesmp.s root/dev/sdb1 rdinit= ro
hugesmp.s root=/dev/sdb1 rdinit= ro
lilo.conf
Hvala na dobrodoslici.Pozdrav
EDIT by stereo: ubačeni code tagovi radi preglednosti.
# LILO configuration file
# generated by 'liloconfig'
# Start LILO global section
append=" vt.default_utf8=0"
boot = /dev/sda
#compact # faster, but won't work on all systems.
# Boot BMP Image.
bitmap = /boot/slack.bmp
bmp-table = 60,6,1,16
bmp-timer = 65,27,0,255
# Standard menu.
# first entry immediately):
prompt
timeout = 1200
change-rules
reset
# Normal VGA console
vga = normal
#vga = ask
#vga=791
#vga=790
#vga=773
#vga=788
#vga=787
#vga=771
#vga=785
#vga=784
#vga=769
# End LILO global section
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/sda2
label = Linux
read-only
/boot
boot.0800
boot_message.txt
config
config-generic-3.10.17
config-huge-3.10.17
elilo-ia32.efi
elilo-x86_64.efi
map
README.initrd
System.map
System.map-generic-3.10.17
System.map-huge-3.10.17
vmlinuz
vmlinuz-generic-3.10.17
vmlinuz-huge-3.10.17
Obrisao sam prethodni post, misleći da ćeš imati problema da dođeš do sadržaja
na početku /etc/lilo.conf treba da se promeni u /dev/sdb i na kraju konfiguracije
u odgovarajući, /dev/sdb1. Kad to odradiš snimi fajl i pokreni
Probaj kako radi pa da ubacimo i Windows deo u lilo podešavanja.
boot = /dev/sda
root = /dev/sda2
lilo
Nakon pokretanja lilo komande, da li je pisala neka greška?
Users browsing this forum: No registered users and 36 guests
