Problem je sledeci...Ovako, imam u KDE-u settings-startup applications tabelu gde mogu rucno da namestim da se procesi koji se pale sa sistem vise to ne rade ali sam primetio da to nisu svi procesi koji se pale a nema ih u toj tabeli!
http://www.dodaj.rs/f/1x/CX/4bfVIeQ2/2.png
E pa bio sam onda nasao program koji ocitava sve procese i evo slike:http://www.dodaj.rs/f/3Z/dt/q4KGq5S/1.png
Sad posto sam imao problem oko instaliacije codeblocksa isao sam reinstall sistema i napominjem od tada nista nisam brisao.
A pre reinstalacije u leru mi je sistem koristo oko 400 mb rama a sad oko 800!!!
Sta bih mogao i KAKO da namestim da se ovi programi iz druge slike ne pale(ne svi, neki, dobro bi bilo da mi kazete ako znate sta sigurno mogu da ugasim jednom za svagda, koristim ff,hexchat,clementine i codeblocks i ponekad vlc) pri startovanju sistema jer kad idem desni klik imam samo opciju da se oni trenutno ugase ali ne i zauvek!
Unapred hvala.
system: Slackware 14.1 kde 32-bit
laptop ASUS K50IN
Kako namestiti automatizovane procese da se ne pale tako?
Nisam te skapirao na šta tačno misliš. Ako te interesuju samo KDE servisi, onda si pogledao na pravo mesto. Ako te interesuju sistemski servisi to bi pogledao na drugom mestu. Ali je prvo bitno da kažeš šta tačno želiš da postigneš. Čačkanje po sistemski servisima ponekad može izazvati više problema nego koristi (pod pretpostavkom da si početnik i ne znaš šta radiš ).
Ako te samo interesuje da ugasiš akonadi i nepomuk KDE servise kako bi smanjio iskorišćenost sistemskih resursa i opterećenja, to bi trebalo da je izvodljivo. Pošto ne koristim KDE, odgovor ostavljam drugarima koji koriste.
Јуче сам размишљао како да одговорим на ово питање, па нисам нашао најбољи начин. Колико сам те разумео (отприлике као и боцке), прва слика приказује процесе које можеш трајно да укинеш. Друга слика приказује активне процесе које можеш да убијеш тренутно, до покретања нове сесије.
Пошто боцке спомену Аконади, њега можеш да деактивираш у System Setting -> Desktop Search где чеш отчекирати опцију Enable Nepomuk Semantic Desktop.
UPDATE:
Умало да заборавим... У System Settings -> Startup And Shutdown -> Session Management можеш ручно да испишеш програме (апликације) које не желеиш да буду покренуте са сесијом (приликом набрајања одвајаћеш их зарезом, без размака).
UPDATE:
@Bocke ma interesuje me da smanjim ram memoriju na ovaj ili onaj nacin
Sad da, to je bila jedna od zamisli ovo sto si napomenuo... Samo usput da pitam da li je to ok sto imam 2 conky-a u procesima ? To je meni malo cudno al dobro.
A pitanje je bilo koji sve procese koje vidite da su aktivni ovde mogu da ne znam jos uvek kako pogasim a da mi sistem sljaka oke?
Znaci to akonadi i to ocu da se pogasi i sve jos sto moze da se pogasi a da mi posle nece nedostajati ili smetati .
Bocke, a zašto Bad63 ne bi probao, samo za tako nešto treba malo vremena i posvećenosti, da gasi privremeno jedan po jedan (treba videti koja opcija ide sa kill id procesa) procese. Mislim da može tačno sa kill privremeno da vremenski u sekundama zada da određeni proces stane te da se pokrene.bocke wrote: Čačkanje po sistemski servisima ponekad može izazvati više problema nego koristi (pod pretpostavkom da si početnik i ne znaš šta radiš ).
Mislim da tako ne može ništa da upropasti, a ti reci ako grešim.
Bad63, taj GUI system monitor nije nizašta. Za aktivne procese bolje koristi htop ili komandu
ps -ef
pa možeš i
ps -ef | grep korisničko_ime ili root
recimo ps -ef | grep brok
Podrazumevano je uključen samo ograničen broj servisa. Ono najneophodnije + ssh daemon. Ako ništa nije petljao pri instalaciji ne bi dobio mnogo ako ih poisključuje, naprotiv. Jedan od aktivnih servisa je i dbus bez koga ne bi radilo nijedno iole složenije desktop okruženje. Jedina sigurna stvar koju može da isključi je ssh daemon, ali to će sačuvati vrlo zanemarivi procenat resursa.Broker wrote:Bocke, a zašto Bad63 ne bi probao, samo za tako nešto treba malo vremena i posvećenosti, da gasi privremeno jedan po jedan (treba videti koja opcija ide sa kill id procesa) procese. Mislim da može tačno sa kill privremeno da vremenski u sekundama zada da određeni proces stane te da se pokrene.bocke wrote: Čačkanje po sistemski servisima ponekad može izazvati više problema nego koristi (pod pretpostavkom da si početnik i ne znaš šta radiš ).
S druge strane, KDE ima i svoje servise. Ovo se reguliše iz KDE service managera. Mada bih dopunio Slackmuza: nepomuk je ono što drlja u pozadini i troši procesorsko vreme. Tako da je sigurno veće opterećenje nego Akonadi (koji je servis za skladištenje podataka). Mada bi se isključivanjem ovih servisa (ako je to moguće u novijim verzijama KDEa) potencijalno izgubile neke funkcionalnosti. Recimo, programi iz KDE PIM paketa zahtevaju nepomuk+akonadi.
Elem, ako je KDE previše težak za tvoj računar moja preporuka bi bila da probaš nešto laganije: Xfce, LxDE, Mate....
Users browsing this forum: No registered users and 29 guests
