"Par" pitanja
Jutros je AlienBOB objavio novi paket za flashplayer-plugin, problem je bio u dugom čekanju da Adobe odradi update za linux korisnike.
Izvor —> http://alien.slackbook.org/blog/and-fin ... erthought/" onclick="window.open(this.href);return false;
Samo treba nadograditi flashplayer. Za one koji imaju slackpkg+:
nakon toga
Za one koji ne koriste slackpkg+, link za preuzimanje nadograđene verzije nalazi su u linku iznad.
# slackpkg update
# slackpkg upgrade flashplayer-plugin
E pa neće da možerapha wrote:Heh, pa tp ti je.. Jedan progeam traži jednu verziju, drugi drugu..
Instalirao sam poslednju verziju glib2 2.44.1 i neće da radi deadbeef, vratim sve pakete koje sam juče instalirao najnovije na čist slack i instaliram glib2-2.37.7 umesto redovne 2.36.4 i sad sve radi, tj. kokica i deadbeef, za ostalo ćemo videti.
@stereo i Lazar
Hvala za info..
@dokman
Eee, pa sada i ja moram to da probam. Mada je sada i Kodi odličan. Dok je bio XBMC, bio je trom i loš pa sam prešao na PT. Nova verzija Kodi radi sjajno, mnogo bolje nego PT. Ali moram da ga nateram da radi, mislim na PT.
Hvala za info..
@dokman
Opet je prs'o, neće da pokrene deadbeef, a juče je sve šljakalo kako treba, malo drugačiju grešku izbacuje nego pre
bash-4.2$ deadbeef
starting deadbeef 0.6.2
server_start
searching for GUI plugins in /home/xxx/.local/lib32/deadbeef
searching for GUI plugins in /home/xxx/.local/lib/deadbeef
searching for GUI plugins in /usr/lib/deadbeef
plug_load_all: scandir found 141 files
found gui plugin ddb_gui_GTK2.so
added GTK2 gui plugin
found gui plugin ddb_gui_GTK3.so
added GTK3 gui plugin
load gui plugin
checking GUI plugin: GTK2
found selected GUI plugin: GTK2
loading plugin /usr/lib/deadbeef/ddb_gui_GTK2.so
loading plugins from /home/xxx/.local/lib32/deadbeef
loading plugins from /home/xxx/.local/lib/deadbeef
loading plugins from /usr/lib/deadbeef
loading plugin /usr/lib/deadbeef/aac.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/adplug.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/alac.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/alsa.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/artwork.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/cdda.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/converter.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/converter_gtk2.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/converter_gtk3.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/dca.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/ddb_ao.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/ddb_dumb.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/ddb_mono2stereo.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/ddb_shn.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/dsp_libsrc.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/ffap.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/ffmpeg.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/flac.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/gme.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/hotkeys.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/lastfm.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/m3u.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/mms.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/mpgmad.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/musepack.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/notify.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/nullout.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/oss.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/pltbrowser_gtk2.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/pltbrowser_gtk3.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/shellexec.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/shellexecui_gtk2.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/shellexecui_gtk3.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/sid.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/sndfile.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/supereq.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/tta.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/vfs_curl.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/vfs_zip.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/vorbis.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/vtx.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/wavpack.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/wildmidi.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/wma.so
libWildMidi(WM_BufferFile:640): ERROR Unable to stat /etc/timidity/freepats/freepats.cfg (No such file or directory)
selected output plugin: ALSA output plugin
INFO: loading playlist Default
INFO: from file /home/xxx/.config/deadbeef/playlists/0.dbpl
INFO: loading playlist New Playlist
INFO: from file /home/xxx/.config/deadbeef/playlists/1.dbpl
convgui: gtkui plugin not found
plugin Converter GTK3 UI failed to connect to dependencies, deactivated.
plugin Playlist browser GTK3 failed to connect to dependencies, deactivated.
shellexecui: can't find gtkui plugin
plugin Shellexec GTK3 UI failed to connect to dependencies, deactivated.
gtkui plugin compiled for gtk version: 2.24.20
connecting button tray signals
gtkui: found cover-art loader plugin
Segmentation Fault
backtrace() returned 32 addresses
deadbeef() [0x804b112]
linux-gate.so.1(__kernel_sigreturn+0) [0xffffe400]
deadbeef() [0x80521c9]
/usr/lib/deadbeef/ddb_gui_GTK2.so(draw_column_data+0x114) [0xb74a8a14]
/usr/lib/deadbeef/ddb_gui_GTK2.so(ddb_listview_list_render_row_foreground+0x178) [0xb74961e8]
/usr/lib/deadbeef/ddb_gui_GTK2.so(ddb_listview_list_render+0x566) [0xb7497026]
/usr/lib/deadbeef/ddb_gui_GTK2.so(ddb_listview_list_expose_event+0x94) [0xb74976e4]
/usr/lib/libgtk-x11-2.0.so.0(+0x13075e) [0xb70f075e]
/usr/lib/libgobject-2.0.so.0(g_closure_invoke+0x13e) [0xb6ac58ce]
/usr/lib/libgobject-2.0.so.0(+0x20ed9) [0xb6ad8ed9]
/usr/lib/libgobject-2.0.so.0(g_signal_emit_valist+0x4e2) [0xb6ae02b2]
/usr/lib/libgobject-2.0.so.0(g_signal_emit+0x33) [0xb6ae0da3]
/usr/lib/libgtk-x11-2.0.so.0(+0x25d533) [0xb721d533]
/usr/lib/libgtk-x11-2.0.so.0(gtk_main_do_event+0x5b7) [0xb70ef1c7]
/usr/lib/libgdk-x11-2.0.so.0(+0x3c1de) [0xb6f4d1de]
/usr/lib/libgdk-x11-2.0.so.0(+0x3c23e) [0xb6f4d23e]
/usr/lib/libgdk-x11-2.0.so.0(+0x6ca63) [0xb6f7da63]
/usr/lib/libgdk-x11-2.0.so.0(+0x38963) [0xb6f49963]
/usr/lib/libgdk-x11-2.0.so.0(gdk_window_process_all_updates+0x137) [0xb6f4a2f7]
/usr/lib/libgtk-x11-2.0.so.0(+0xa8d1f) [0xb7068d1f]
/usr/lib/libgdk-x11-2.0.so.0(+0x15eb8) [0xb6f26eb8]
/usr/lib/libglib-2.0.so.0(+0x42ad0) [0xb69cdad0]
/usr/lib/libglib-2.0.so.0(g_main_context_dispatch+0x13e) [0xb69d0d6e]
/usr/lib/libglib-2.0.so.0(+0x46118) [0xb69d1118]
/usr/lib/libglib-2.0.so.0(g_main_loop_run+0x7b) [0xb69d157b]
/usr/lib/libgtk-x11-2.0.so.0(gtk_main+0xb0) [0xb70edd10]
/usr/lib/deadbeef/ddb_gui_GTK2.so(gtkui_thread+0x958) [0xb7475708]
/usr/lib/deadbeef/ddb_gui_GTK2.so(+0x1d98d) [0xb747598d]
deadbeef() [0x804ac71]
/lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xf3) [0xb754c773]
deadbeef() [0x804afb9]
Pokreni ga kroz gdb (GNU Debugger) i vidi koju grešku javlja. Ovo je obično mnogo korisnije od izlaza samog programa.
Učitavanje programa u gdb (u terminal emulatoru):
Pokretanje programa:
Program će se blokirati kad se "sruši" umesto da se ugasi. Prebaci se na prozor sa gdb-om i pogledaj poruku greške.
Da bi izašao iz gdb, ukucaj
Ova Google pretraga će ti dati više informacija o GDB komandama: https://www.google.rs/search?q=gdb+quick+sheet u slučaju da ti zatreba.
Nažalost, ovoliko je koliko trenutno mogu da pomognem. Neću biti u stanju da ispratim ovu temu u narednih nekoliko dana.
gdb deadbeef
run
quit
Evo izlaza kroz gdb:
Samo mi nije jasno zašto poziva GTK3 kad je pravljen da radi sa GTK2 bibliotekama, a izgleda da zbog toga brljavi, opet kakve to veze ima sa novijim glib2 paketom jer je od njega sve krenulo
bash-4.2$ gdb deadbeef
GNU gdb (GDB) 7.6.1
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i486-slackware-linux".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /usr/bin/deadbeef...(no debugging symbols found)...done.
(gdb) run
Starting program: /usr/bin/deadbeef
warning: Could not load shared library symbols for linux-gate.so.1.
Do you need "set solib-search-path" or "set sysroot"?
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/libthread_db.so.1".
server_start
load gui plugin
Traceback (most recent call last):
File "/usr/share/gdb/auto-load/usr/lib/libgobject-2.0.so.0.3707.0-gdb.py", line 9, in <module>
from gobject import register
File "/usr/share/glib-2.0/gdb/gobject.py", line 3, in <module>
import gdb.backtrace
ImportError: No module named backtrace
[New Thread 0xaff36b40 (LWP 20825)]
[New Thread 0xaf736b40 (LWP 20826)]
[New Thread 0xaef36b40 (LWP 20827)]
[New Thread 0xae677b40 (LWP 20828)]
[New Thread 0xade77b40 (LWP 20829)]
[New Thread 0xad677b40 (LWP 20830)]
[New Thread 0xa7f6fb40 (LWP 20832)]
[New Thread 0xa776fb40 (LWP 20833)]
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x080521c9 in ?? ()
(gdb) quit
A debugging session is active.
Inferior 1 [process 20820] will be killed.
Quit anyway? (y or n)
Druže, instaliraj straiju verziju Deadbeefa i uživaj.
Ja na currentu koristim verziju 0.5.6 i radi bez ikakvih problema, istaliran iz SlackBuildsa.
Users browsing this forum: No registered users and 26 guests
