"Par" pitanja
ETF zna biti problematičan. Pogotovo oko raspusta. Mada iskreno nisam proveravao bar nekoliko meseci da li je živ server. Šteta. Ali ako ništa drugo, nama je blizu blizoo.mk.
Izaberi odgovarajući repo. Nikako oba ili pogrešan.
Za Slackware64 14.1: http://slackware.blizoo.mk/slackware/slackware64-14.1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Za Slackware64 Current: http://slackware.blizoo.mk/slackware/sl ... 4-current/" onclick="window.open(this.href);return false;
Što se tiče zvuka, pokreni alsamixer i vidi da glavni kanali na zvučnoj nisu mutirani. Koristi "m" za odmutiranje ili strelice prema gore i dole za pojačavanje zvuka. To se zna desiti nekad.
Što se tiče miša, da li je u pitanju štucanje ili samo sporina. Ako je ovo prvo, pokušaj da isključiš vizuelne efekte dok ne podesiš grafiku. Ne znam postupak napamet. Mislim da imamo nekoliko ljudi na KDE-u, pa nek (za)pomažu.
Hvala, bocke.
Blizoo, indeed! Tu je sve prošlo kako treba, ali zvuk je noćna mora!
Baš sam se usrećio sa ovom matičnom pločom i čipovima na njoj. Probao sam po uputstvma sa Slack doc stranica
koje sam već pomenuo, ali nijedna fora ne pali. Dodatna komplikacija je noviji BIOS (Jan 2015) koji je tek na prvom izdanju,
pa tu nema mnogo nade za neki flash itd.
Međutim, na nekoliko mesta sam pročitao da su uspeli rešiti problem instalacijom novijeg kernela.
Stariji kernel (recimo ovaj koji stiže uz 14.1 64bit - 3.10.17) nema dovooljno dobre zakrpe za taj problem.
Preostaje mi da probam sa novijom verzijom. Koji kernel preporučuješ?
Pokušaću da ispratim ovo tvoje uputstvo.
Hvala!
Hvala!
Ček, polako. Nisi naveo ni model matične niti ispis lspci. Integruša, zar ne?
Pronađi Audio u lspci izlazu:
Ako imaš grafiku sa HDMI izlazom vrlo je verovatno da će u izlazu biti dve zvučne kartice.
U svakom slučaju detaljnije podatke o zvučnoj možeš dobiti ako pokreneš lspci sa paremetrom -v. Zabeleži broj u formatu 00:00.0 s početka linije i zatim ga iskoristi za prikaz više informacija:
Naravno, kod tebe to neće biti 00:00:00.
Ako imaš dva izlaza za audio, okači oba izlaza.
Takođe, okači sadržaj /proc/asound/cards.
/sbin/lspci | grep Audio
/sbin/lspci -vs 00:00:00
Brz si na obaraču, bocke!
Integruša, nažalost...
Matična ploča: http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=5355#ov
Drajveri su tu, ali ALSA ne koristi to što meni treba (analog tj. snd_hda_codec_realtek):
Ovako to vidi ALSA i uporno mi kao default postavlja treću varijantu: (ID 2882 Digital)
Nisam najbolje razumeo poslednju opciju. Evo kako izgleda audio segment na komandu "lspci -v":
Hvala na pomoći.
bash-4.2# /sbin/lspci | grep Audio
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation ValleyView High Definition Audio Controller (rev 0e)
05:00.1 Audio device: AMD/ATI [Advanced Micro Devices, Inc.] Caicos HDMI Audio [Radeon HD 6400 Series]
bash-4.2# cat /proc/asound/card*/codec* | grep Codec
Codec: Realtek ALC887-VD
Codec: Intel ID 2882
Codec: ATI R6xx HDMI
bash-4.2# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation ValleyView SSA-CUnit (rev 0e)
00:02.0 Display controller: Intel Corporation ValleyView Gen7 (rev 0e)
00:13.0 SATA controller: Intel Corporation ValleyView 6-Port SATA AHCI Controller (rev 0e)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation ValleyView USB xHCI Host Controller (rev 0e)
00:1a.0 Encryption controller: Intel Corporation ValleyView SEC (rev 0e)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation ValleyView PCI Express Root Port (rev 0e)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation ValleyView PCI Express Root Port (rev 0e)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation ValleyView PCI Express Root Port (rev 0e)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation ValleyView PCI Express Root Port (rev 0e)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation ValleyView Power Control Unit (rev 0e)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation ValleyView SMBus Controller (rev 0e)
01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 0c)
03:00.0 PCI bridge: Integrated Technology Express, Inc. Device 8892 (rev 41)
05:00.0 VGA compatible controller: AMD/ATI [Advanced Micro Devices, Inc.] Caicos [Radeon HD 6450]
bash-4.2# lsmod | grep snd
snd_usb_audio 115981 2
snd_usbmidi_lib 18764 1 snd_usb_audio
snd_rawmidi 18645 1 snd_usbmidi_lib
snd_seq_device 5108 1 snd_rawmidi
snd_hda_codec_hdmi 29622 1
snd_hda_codec_realtek 34792 1
snd_hda_intel 34861 4
snd_hda_codec 143196 3 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel
snd_hwdep 6388 2 snd_usb_audio,snd_hda_codec
snd_pcm 76009 4 snd_usb_audio,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel
snd_page_alloc 7098 2 snd_pcm,snd_hda_intel
snd_timer 18614 1 snd_pcm
snd 58630 23 snd_hda_codec_realtek,snd_usb_audio,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_usbmidi_lib,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_seq_device
soundcore 5354 1 snd
bash-4.2# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC887-VD Analog [ALC887-VD Analog]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Intel [HDA Intel], device 1: ALC887-VD Digital [ALC887-VD Digital]
Subdevices: 1/1
card 0: Intel [HDA Intel], device 3: ID 2882 Digital [ID 2882 Digital]
Subdevices: 1/1
card 1: Generic [HD-Audio Generic], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 1/1
bash-4.2# lspci -v
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device d000
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device a002
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 104
Memory at c0b10000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel
Po onome što sam video na netu, ažuriranje kernela bi moglo da reši problem. Ako imaš vremena, najbolje je da probaš tako. Možeš izabrati najnoviju "stabilnu" (4.1.6) ili neku od LTS grana (recimo 3.12.x, 3.14.x ili 3.18.x). Moj lični izbor je još uvek 3.18.x.
Probaj ovo i vidi šta radi:
To je to.
Ako još uvek nije jasno, samo baci pogled na ovo:
/sbin/lspci -vs 00:1b.0
OK, hvala.
Pokušaću sa pretposlednjim 3.18.20 https://www.kernel.org/pub/linux/kernel ... .20.tar.gz
Danas nemam više vremena, pa ću sutra proslediti izveštaj o akciji.
Pre nekog vremena sam instalirao SweetHome3D, reko' da vidim na šta će mi ličiti gajba posle sređivanja , crtao ja tako zidove, prozore, vrata, malo bojio, juče sve snimim, danas da nastavim gde sam stao, kad ono me dočeka skroz iskrivljen prikaz prozora
Pokušao sam deinstalaciju i ponovnu instalaciju, ali bez uspeha, nemam ideju šta dalje.
EDIT: Zavisnost je jdk, kod mene je bila instalirana verzija 8u60, a na sajtu oracle 8u65, skinem, kompajliram, instaliram i sad radi, ne znam šta mu bi, ali rešeno je.
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
