"Par" pitanja
Nažalost, moraćeš se pomiriti sa tim . Ja sam tražio rešenje za taj problem i nisam ga našao...iz vrlo jednostavnog razloga. Ntfs-3g+fuse montiraju diskove/particije uvek sa root ovlašćenjima koje nije moguće promeniti. Zato se prilikom kopiranja javlja ova poruka (ne mogu se promeniti ovlašćenja na ona koja nosi fajl, ostaju root). Vizuelno, problem rešavaš upotrebom Krusader-a (recimo) i skidanjem čekiranja sa opcije preserve atributes prilikom kopiranja.
Onda nek` stišće.. Što bi rekao Šojić..
Ne smeta mi bitno je da radi. Inače, Slackware je jedina distribucija na kojoj Hearthstone igra radi preko Wine-a out of the box, bez bilo kakvih podešavanja. Isprobano na Mintu, Xubuntu, Fedori i ništa čak ni uz podešavanje. Na Sleku radi na 1.
Da sam to znao ranije (glupan, mogao sam da proverim na laptopu ali mi nije palo na pamet) formatirao bih Windows particije i bio bi samo Slek tu. Windows mi i onako čuči instaliran samo zbog te igre.
@rapha, ако те то омета, можеш да одрадиш монтирање у нпр. /media/DATA и да чачнеш /etc/fstab (да подесиш аутоматско монтирање при подизању система).
@slackmuz
Ovde je problem kod kopiranja, ne kod montiranja. Gde god montirao, ova kombinacija montira kao root:root...
EDIT: mali test
Ako imate ntfs particiju montiranu na ovaj način pokušajte dodati izvršni atribut bilo kom fajlu koji se nalazi na njoj. Recimo, prekopirajte neku sh skriptu (ili jednostavno nazovite fajl test.sh) na ovu particiju i probajte joj dodati +x (chmod +x u terminalu). Uspeli?
EDIT: mali test
U poslednja dva dana mi se dešava da video fajlovi seckaju. Bilo da su pušteni preko plejera ili online. Secka baš često. Nije bilo koliko znam nikakvih apdejta. Probao sam sa raznim browserima i ista stvar. Firefox je malo bolji od Chromea ili Chromiuma ali isto secka i pri gledanju i pri skrolovanju.
Isto važi i sa plejerima s tim što je VLC nešto bolji od Smplayera.
Procesor diže na 70% nekad. Mašina nije mnogo jaka ali nije ni slaba, naročito za Slek i XFCE. Quad core 2,4, 8 gb rama.. Trebalo bi da leti sve..
Jel ima neko sliča problem?
Ovde mene nešto opasno zaiebava.
Uspeo sam da smanjim RAM, reinstalirao browsere i sada mi pokazuje u Chromiumu da mi fali flash?! Ludilo, ali na Chromiumu.. Instaliran je iz Alienovog repoa sa pepper flash-om a instaliran je i flash plugin i icedtea. Isto to imam i na laptopu i radi bez greške.
Btw, nakon reinstalacije caira i browsera, na chromiumu video radi normalno, ne secka, dok na Chrome-u i dalje secka. Odem na neki video hosting sajt i otvorim video najnormalnije. Malopre na FB-u da otvorim neki video kaže fali plagin. Neverovatno, nisam ovo video skoro a šta je problem nemam pojma.
Moguće je da Chrome ima već svoj fleš plejer pa da ovaj drugi instaliran dolazi u koliziju sa njim.
Proveri da li je tako, unesi chrome://plugins/ pa ako ima više fleš plejera, idi disable na jedan.
Users browsing this forum: No registered users and 27 guests
