[REŠENO] Slackware 14.1 - problem sa instalacijom
ista mi se stvar događa i sa finalnom verzijom
naime, sda4 particiju, na kojoj je instalirana 14-ica, installer vidi kao /boot/efi i formatira je u vfat, a sda3 (home), vidi kao fat32 particiju :\
ništa, pokušat ćemo upgrade na novu verziju
Prebacio sam ti post u novu temu da možemo na miru da razgovaramo.
Koja ploča? Beše laptop u pitanju?
ne znam koja je ploča u pitanju. fujitsu-siemens esprimo mobile v5515 je u pitanju. sve ostale distribucije se uredno instaliraju, pa i slack u verzijama 13.37 i 14.0.
pretpostavljam da ga buni to što imam gpt umjesto mbr-a...je li to moguće?
Taman hteo da te pitam za manual, ali našao sam PDF:
http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupp ... _v5515.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Koliko ja vidim ovo čudo dolazi sa klasičnim BIOS-om. Šta si to budžio sa gpt?
u nekom sam momentu nabacio gpt jer sam imao više distribucija, ako se sjećam i trebalo mi je nekoliko particija, a gpt ne zahebava po tom pitanju
Ma može to i sa legacy BIOS-om, ali ti treba proširena particije gde posle trpaš virtualne particije sa Linuksima. Jedino Windowsi zahtevaju primarne particije.
No, sad je to nebitno.
Kako misliš "instaler vidi"? Pokušavam da skapiram na koji tačno dijalog misliš.naime, sda4 particiju, na kojoj je instalirana 14-ica, installer vidi kao /boot/efi i formatira je u vfat, a sda3 (home), vidi kao fat32 particiju :\
uđem u setup, prođem add swap koji odradi kako treba i onda mi javi da je našao /boot/efi particiju i da je to /sda4. imam samo mogućnost ić dalje. ok, računao sam da ću poslije kod dodavanja drugih particija moći urediti stvar, ali mi prikaže /sda1 i /sda3 (debian i zajednički /home) koje vidi kao fat32
tad sam odlučio da je možda najbolje napraviti upgrade
odo sad radit pa se tipkamo poslije
Ne znam šta da ti kažem. Ali mogu da ponudim teoriju šta bi moglo biti u pitanju: instaler ne nailazi na EFI, pa umesto gdisk koristi fdisk za listing particija. Naravno fdisk ne podržava GPT i to kreira problem.
Ako je to zaista u pitanju, jedno od rešenja je i ručni setup particija. Što se ovoga tiče ne znam postupak napamet. Morao bih da pogledam.
Ako se ipak odlučiš za upgrade, prvo pročitaj:
http://slackware.osuosl.org/slackware-1 ... _HINTS.TXT" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slackware.osuosl.org/slackware-14.1/UPGRADE.TXT" onclick="window.open(this.href);return false;
http://docs.slackware.com/slackware:sla ... em_upgrade" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako se odlučiš na upgrade pomoću slackpkg, može biti korisno i postaviti sve pakete sa prilagođenim tagovima u /etc/slackpkg/blacklist kako bi sačuvao takve pakete tokom "clean-system" koraka. Recimo, ovo je primer iz te datoteke:
Pošto svoje pakete izgrađujem sa "bocke" tagom, kod mene je to izgledalo ovako:
Naravno, postoji mogućnost da neće svi prilagođeni paketi raditi na novijoj Slack verziji. Na mašini na kojoj sam radio upgrade je bilo jako malo ovakvih paketa (evince, file-roller i par sitnica) i srećom izgleda da sve šljaka bez problema.
[0-9]+_SBo
[0-9]+bocke
Operacija uspješna, pacijent preživio!
Slijedeći http://slackware.osuosl.org/slackware-14.1/UPGRADE.TXT" onclick="window.open(this.href);return false; , upgrade je prošao glatko Sad ću morat malo brisat određene pakete, ali ok, sve je to luk i voda prema onome kako je inicijalno izgledalo
Bocke, hvala ti
Bocke, hvala ti
Users browsing this forum: No registered users and 33 guests
