Koji editor koristite?
Mala anketa da razbijemo monotoniju na forumu. Koji editor koristite? Postoji li razlog zašto koristite baš njega?
Vim.
Kao većina početnika na Linux-u, prvo sam počeo sa pico/nano kombinacijom. Negdje sam nabasao na tekst o vi(m)-u, za koji do tada nisam ni čuo, pokrenuo "vimtutor" i oduševio se. Bukvalno, moja percepcija editora se promijenila iz korijena u tom trenutku. Od tada ga ekskluzivno koristim na Linux-u, čak sam ga stavio i na Win mašinu koju sam jedno vrijeme koristio, a koristim ga i sada na Mac-u (doduše njegov GUI front-end MacVim, u konzoli ne tako često).
O drugim editorima, između ostalih Emacs, sam samo čitao. Suviše sam lijen da se igram sa njima, a i nemam neki validan razlog.
P.S.
Kao što sam već napisao u jednom postu, očekujte uskoro jedan tekst na temu Vi-a od mene. Mislio sam da oformim temu u kojoj bi napravio kompletan pregled - predstavljanje, uvod u korištenje, osnove itd. Vremenom bi to dopunjavao, što ja, što (vjerujem) i drugi korisnici i ljubitelji ovog editora.
P.S.
Drug Vimer (sad sam se otkrio ).
Koristiš neke fensi šeme boja ili neku od ugrađenih. Ja pičim desert (X) i desert256 (konzola).
Mislim da je Vim bio prvi editor koji sam probao na Linuksu. Odmah mi se svideo, iako sam tek kasnije naučio da baratam njime. Doduše i dan danas otkrijem po nešto novo. Ima jako puno opcija i podešavanja.
Volim da imam još neki jednostavan editor za brze izmene (pod X-om). Obično je to Geany. Mada ne gotivim da otvaram sors u Geany-u. Ne rade mi prečice iz Vima.
Hehe.
Desert mi je jedna od omiljenih i ranije sam je koristio. Relativno skoro sam prešao na "molokai". Inače od plugina, NERD Tree je nezaobilazan.
Ma gotovo nemoguće ga je u potpunosti "naučiti". More opcija i mogućnosti. Ja isto tako konstantno pronalazim nešto novo, pa pomalo izmjenjujem/dopunjavam .vimrc.
Edit:
Edit:
Haha, ista stvar. Sam sebe nekad uhvatim da npr. u LibreOffice ili Ff-u lupim neku prečicu. Znam za Vimperator Ff add-on od ranije, ali nikako da se nameračim da probam.bocke wrote: Ne rade mi prečice iz Vima.
Trenutno je moja Vim instalacija prilično čista. Skoro mi je otišao disk (pre jedno mesec-dva) pa nemam stari vimrc. Ista stvar i sa pluginovima.
Vrlo jednostavno, ali radi pos'o.
Nemam sad vremena da petljam po dokumentaciji da to malo sredim.
" vimrc, bocke, 2011
" Let vim options override vi-like
" behaviour where appropriate
set nocompatible
" Vim under Slack needs this :/
set encoding=utf-8
" Some sane defaults
set tabstop=4
set shiftwidth=4
set showfulltag
set showcmd
set showmode
set number
set showmatch
set hlsearch
set incsearch
set ignorecase
set autoindent
set ruler
" Mouse support under all modes
set mouse=a
" Don't polute current path with *~
" create them in a specific dir
set backupdir=/home/bocke/.backup
" Enhance command completition with
" a nice textual menu
set wildmenu
" Filetype detection
" I think it's already turned on
" by default in 6.x+, but won't
" hurt if we do it manually
filetype on
filetype plugin on
filetype indent on
" Give me the pretty colors!
syntax on
" Set the color scheme
if has("gui_running")
colorscheme desert
else
" Console has 256 colors support
set t_Co=256
" This is 256c version of desert
" Doesn't come by default with Vim
" get it from vim.org.
colorscheme desert256
"Keep this for a fast switch in case
"of reinstall or moving to a new machine.
"colorscheme blue
endif
Meni nije legao, ali probaj. Ako ništa drugo bar je čišći interfejs. Deluje čak i malo "laganije". Nisam probao Vimprobable. Mislim da postoji SlackBuild u SBo, pa ću baciti oko kad stignem da instaliram webkit (stara mašina pa kompilacija traje nekoliko sati).qki wrote: Haha, ista stvar. Sam sebe nekad uhvatim da npr. u LibreOffice ili Ff-u lupim neku prečicu. Znam za Vimperator Ff add-on od ranije, ali nikako da se nameračim da probam.
Btw, šta je sa ostatkom ekipe? Ima li neki Emacsovac? Mislim da sam na Ivanovim slikama video Emacs.
Evo i moj .vimrc. Ja sam isto, relativno skoro, iščistio ga i napisao od nule:
Hvala za Vimprobable. Izgleda veoma zanimljivo, probaću prvom prilikom.
P.S. Sad sam stavio "desert" za konzolu.
set nocompatible
set number
set ruler
syntax on
set encoding=utf-8
set nowrap
set tabstop=2
set shiftwidth=2
set softtabstop=2
set expandtab
set list listchars=tab:\ \ ,trail:·
set hlsearch
set incsearch
set ignorecase
set smartcase
set wildmode=list:longest,list:full
set wildignore+=*.o,*.obj,.git,*.rbc,*.class,.svn,vendor/gems/*
set laststatus=2
" NERDTree configuration
let NERDTreeIgnore=['\.pyc$', '\.rbc$', '\~$']
map <Leader>n :NERDTreeToggle<CR>
if has("autocmd")
au BufReadPost * if line("'\"") > 0 && line("'\"") <= line("$")
\| exe "normal g'\"" | endif
endif
function s:setupWrapping()
set wrap
set wrapmargin=2
set textwidth=72
endfunction
function s:setupMarkup()
call s:setupWrapping()
map <buffer> <Leader>p :Hammer<CR>
endfunction
au BufRead,BufNewFile {Gemfile,Rakefile,Vagrantfile,Thorfile,config.ru} set ft=ruby
au BufRead,BufNewFile *.{md,markdown,mdown,mkd,mkdn} call s:setupMarkup()
au BufNewFile,BufRead *.json set ft=javascript
au BufRead,BufNewFile *.txt call s:setupWrapping()
set backspace=indent,eol,start
filetype plugin indent on
let g:syntastic_enable_signs=1
let g:syntastic_quiet_warnings=1
if has("mac")
let g:gist_clip_command = 'pbcopy'
elseif has("unix")
let g:gist_clip_command = 'xclip -selection clipboard'
endif
let g:gist_detect_filetype = 1
let g:gist_open_browser_after_post = 1
color desert
set backupdir=~/.vim/backup
set directory=~/.vim/backup
let macvim_hig_shift_movement = 1
set showcmd
autocmd VimResized * wincmd =
endif
