[REŠENO] Nakon jučerašnje nadogradnje currenta pukao X
Moderators: Slackmuz, Urednik
Post Napisano: 12 Sep 2013, 13:15
Samo stavi neki drugi server za nadogradnju, npr. slackware.at, ja njega koristim i pokreni:
slackpkg --update
slackpkg --upgrade-all
Post Napisano: 12 Sep 2013, 13:19
Reinstalirao sam Xfce, nema promene... na irc kanalu se ništa ne spominje oko ovog problema...
Nadogradnju uvek radim sa američkog servera.
Post Napisano: 12 Sep 2013, 13:39
Još sam imao i neke novije pakete i njih sam vratio na verziju koja je na serveru. Reinstalirao sam drajver za amd, pokrenuo opet xwmconfig, izabrao okruženje i sve što se inače radi. Reinstalirao sam ceo xfce i opet ništa.
Post Napisano: 12 Sep 2013, 13:40
Da ne zaboravim, uradio sam i reinstalaciju mesa drajvera. Ista stvar i bez vlasničkih drajvera i sa njima.
Post Napisano: 12 Sep 2013, 13:49
zero wrote:Menjaj taj ETF za nešto drugo. Sad sam uporedio ChangeLog-e za Current na Slackware-ovom sajtu i na ETF-u.
Primer razlike:
xfce4-session-4.10.1-i486-3.txz - Sep 9 - slackware.com
xfce4-session-4.10.0-i486-1.txz - 20-Jul-2012 - ETF
Uh... Znao sam da su pozadi, ali ne i da toliko kasne. Trebalo bi ih kontaktirati, ali da ne offtopikujemo sad.
Elem, stavljam "current" u naslov teme.
Post Napisano: 12 Sep 2013, 13:57
Sad sam nešto gledao, ja nemam libxcb-util paket uopšte. Nema ga kroz slackpkg, slacky.eu a ni sbopkg. Probaću da ga nađem kod aliena ili slično pa javljam. Meni su svi paketi lepo radili do ove nadogradnje...
P.S. imam xcb-util a valjda to nije isto??
EDIT: moja greška, imam libxcb-util
Post Napisano: 12 Sep 2013, 14:14
Novi log, nakon svega, izgleda ovako:
xauth:  file /home/zeljko/.serverauth.4202 does not exist
X.Org X Server 1.13.4
Release Date: 2013-04-17
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Slackware 14.1 Slackware Linux Project
Current Operating System: Linux stereo 3.10.9-smp #2 SMP Wed Aug 21 15:35:02 CDT 2013 i686
Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=Slackware ro root=811 vt.default_utf8=1
Build Date: 18 April 2013  01:51:03AM
Current version of pixman: 0.30.2
	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Sep 12 15:12:23 2013
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
Initializing built-in extension Generic Event Extension
Initializing built-in extension SHAPE
Initializing built-in extension MIT-SHM
Initializing built-in extension XInputExtension
Initializing built-in extension XTEST
Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
Initializing built-in extension SYNC
Initializing built-in extension XKEYBOARD
Initializing built-in extension XC-MISC
Initializing built-in extension XINERAMA
Initializing built-in extension XFIXES
Initializing built-in extension RENDER
Initializing built-in extension RANDR
Initializing built-in extension COMPOSITE
Initializing built-in extension DAMAGE
Initializing built-in extension MIT-SCREEN-SAVER
Initializing built-in extension DOUBLE-BUFFER
Initializing built-in extension RECORD
Initializing built-in extension DPMS
Initializing built-in extension X-Resource
Initializing built-in extension XVideo
Initializing built-in extension XVideo-MotionCompensation
Initializing built-in extension XFree86-VidModeExtension
Initializing built-in extension XFree86-DGA
Initializing built-in extension XFree86-DRI
Initializing built-in extension DRI2
Loading extension GLX
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@2:0:1) found
Loading extension ATIFGLRXDRI
Loading extension FGLRXEXTENSION
Loading extension GLESX
Loading extension AMDXVOPL
Loading extension AMDXVBA
(EE) module ABI major version (19) doesn't match the server's version (18)
/usr/bin/startxfce4: X server already running on display :0
xfce4-panel-Message: Plugin "mixer-2" was not found and has been removed from the configuration
/usr/libexec/xfce4/panel-plugins/xfce4-xkb-plugin: error while loading shared libraries: libxcb-util.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
xfce4-panel-Message: Plugin xkb-plugin-5 has been automatically restarted after crash.
** Message: applet now removed from the notification area
** Message: applet now embedded in the notification area
(xfdesktop:4253): GLib-GIO-CRITICAL **: g_file_get_path: assertion `G_IS_FILE (file)' failed
xfce4-session: Fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server :0.
g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting.
** Message: PID 4262 (we are 4262) sent signal 15, shutting down...
(xfdesktop:4253): libxfce4ui-WARNING **: ICE I/O Error
(xfdesktop:4253): libxfce4ui-WARNING **: Disconnected from session manager.
xinit: connection to X server lost
waiting for X server to shut down xscreensaver: 15:12:26: SIGHUP received: restarting...
xscreensaver: 15:12:26: initial effective uid/gid was zeljko/shadow (1000/43)
xscreensaver: 15:12:26: running as zeljko/users (1000/100)
(xfsettingsd:4254): libxfce4ui-WARNING **: ICE I/O Error
(xfsettingsd:4254): libxfce4ui-WARNING **: Disconnected from session manager.
xfsettingsd: Fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server :0.0.
xfdesktop: Fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server :0.0.
xscreensaver: 15:12:26: Can't open display: :0.0
xscreensaver: 15:12:26: Errors at startup are usually authorization problems.
              But you're not logging in as root (good!) so something
              else must be wrong.  Did you read the manual and the FAQ?
              http://www.jwz.org/xscreensaver/faq.html
              http://www.jwz.org/xscreensaver/man.html
Server terminated successfully (0). Closing log file.
Post Napisano: 12 Sep 2013, 14:21
Moraš ponovo izgraditi paket xfce4-xkb-plugin sa SBo.
Post Napisano: 12 Sep 2013, 14:32
Odradio sam, xkb-plugin radi ok sad ali i dalje sam blokiran, miš i tastatura ne reaguju nikako. Imam još noviji log (čuvam i one stare).
Post Napisano: 12 Sep 2013, 14:38
Sad videh da imaš stariji xorg. Ovako treba da izgleda nakon punog ažuriranja (kernel verziju zanemari):
X.Org X Server 1.14.2
Release Date: 2013-06-25
Current Operating System: Linux slack 3.9.7-smp #2 SMP Sat Jun 22 03:28:23 CDT 2013 i686
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-huge-smp-3.9.7-smp root=/dev/sdb1 ro ipv6.disable=1
Build Date: 05 September 2013  10:46:09PM
Još jednom apelujem da promeniš server za nadogradnju. :grin:
Edit:
I odradi:
# slackpkg install xcb-util-cursor
