[REŠENO] Hugin instalacija i greška na 97%
Moderators: Slackmuz, Urednik
Post Napisano: 14 Jul 2013, 14:44
Znam da čekate na odgovor.
Порука Napisano: 12 Јул 2013, 01:22
Pitanje:Koja si lokalna podešavanja ranije koristio? Kod mene je en_US.utf8 i nisam imao problema pri kompilaciji.(Bocke)
Odg: Koristio sam podešavanje en_US.utf8. Probao sam da ga vratim na default tj. en_US, pa opet nije dalo rezultate.
Na ostale odgovore moram da sačekam, jer sam se našao u takvoj situaciji da mi je računar daleko od mene, a i da je blizu ne bih smeo da ga koristim duže vreme, Za jedno desetak dana (nadam se) ću probati rekompajliranje hugin-a uz prethodnu njegovu deinstalaciju.
Do tada, pozdrav.
Post Napisano: 23 Jul 2013, 12:56
Nema promena.
Uklonio sam paket hugin i ponovo pokušao da ga instaliram preko sbopkg -k -i hugin.sqf. Bez uspeha. Prijavljuje istu grešku. Nije mi jasno, ustvari, odakle se pokreće ova komanda i gde traži fajlove hugin-a za instalaciju. Da li treba iz neke određene lokacije da se pokrene sbopkg komanda.?
Bug sam prijavio autoru Slackbuild-a. Do tada ću čekati :(
Post Napisano: 23 Jul 2013, 22:04
Ovo je moja prepiska sa uredjivacem Slackbuild-a za hugin paket.
Pratio sam drugu varijantu, spomenutu ispod, tako sto sam raspakovao source arhivu, pronasao fajl, editovao ga, sacuvao i ponovo spakovao, i na kraju pokrenuo Slackbuild.
Hi Sl13,
I'm sorry I will probably not be able to set up a Slackware-current build box the next two days. At the moment I can only confirm that it builds without any problem on Slackware64-14.0.
You should be able though to build this if you edit one simple line in the file doc/deghosting_mask.pod, see this commit: http://sourceforge.net/p/hugin/hugin/ci/aae44c4b0570e2cfc609e84d6e74d38a31453b73/ - that would be the easiest way I think.
A second way would be to edit the mentioned file and remove the special characters, for example to make the author's name look like "Lukas" instead of usind utf8 characters.
A third way is to download the upcoming 2013.0.0_rc1 and edit the SlackBuild's version number to reflect that change. The release can be found at sourceforge.net or at launchpad.net, see this post from hugin mailing list:
https://groups.google.com/forum/#!topic/hugin-ptx/w2KEaadWtAc
All three ways should give you a working hugin I guess.
Best wishes,
Tito
On 23.07.2013 21:38, Sl13 wrote:
> Answers on your questions :
> 1. I have full Slackware install
> 2. I run 32-bit edition of Slackware-current
> and I successfully instaled latest Digikam package, if that means something to
> your observation.
> Sl13
> On 7/23/2013 4:48 PM, titopoquito wrote:
>> Hello Sl13,
>> On 23.07.2013 13:50, ??????? ?????????? wrote:
>>> During install I am encountering an issue described in picture-screenshot ,
>>> you will find enclosed.
>>> I have all dependencies installed without problems ,from slackbuilds.org
>>> Sl13
>>> Serbia
>> thanks for our message. I will look into it as soon as I can. I never
>> encountered this problem before.
>> Two questions: Do you have a full Slackware install or did you left out some
>> packages? 32 or 64-bit?
>> Best wishes,
>> Tito (btw my name has absolutely nothing to do with Josip Tito
EDIT by stereo: ubacio sam code tagove radi preglednosti.
Post Napisano: 23 Jul 2013, 22:56
E sad samo javi jel sve radi kao što je očekivano pa da stavimo temu pod REŠENO :)
Post Napisano: 24 Jul 2013, 06:58
Pa da, instalacija je prosla uspesno. E sad , da resim i one druge potrebne module za Panoramu (autooptimiser, ...).
Sto se tice hugin-a sve je reseno.
Pozdrav.
Post Napisano: 03 Aug 2013, 13:34
Izvini, nisam video da se radi o Slackware Current. Da sam to ranije primetio, verovatno bih mogao konkretnije da pomognem. Moje testiranje je bilo na 14.0 (tj. stabilnoj verziji).
Važno je da si rešio problem. Pozdrav.
