Moderators: Slackmuz, Urednik
Napisano: 06 Jun 2012, 06:34
Da GRUB 2 je u pitanu.
Nemam ni
Evo izlaza fdisk -l, sda2 je W7 particija
bash-4.1# fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0c7a859b
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 206847 102400 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 * 206848 167979007 83886080 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 167979008 587409407 209715200 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda4 587411454 976773167 194680857 5 Extended
/dev/sda5 587411456 617408511 14998528 83 Linux
/dev/sda6 617410560 817407999 99998720 83 Linux
/dev/sda7 817410048 821407743 1998848 82 Linux swap
/dev/sda8 821407807 976773167 77682680+ 83 Linux
Zasto ne koristim LILO, zato sto LILO kako sam cuo, a cini mi se ranije i probao, ne moze da podrzi triple boot, eto samo iz toga razloga sam na GRUB-u 2 inace LILO je daleko jednostavniji od GRUB-a.
Napisano: 07 Jun 2012, 06:18
A kako si instalirao GRUB 2 i na kojem operativnom sistemu? Ako je na Slacku i izgrađen je iz SlackBuild-a da pogledam gde su njegove konfiguracione datoteke.
Napisano: 07 Jun 2012, 08:30
Ovako, redosled instaliranja je sledeci.
MW7 (jos nisam oslobodjen
) Ubuntu 12.04 (pa ni on nije nesto mnogo bolji od predhodnika) ali zato na kraju prava stvar, Slekver 13.37, svi 64bitni.
Prilikom instalacije Slekvera uvek preskacem instalaciju LILO-a (skip Do not install LILO). To nekada zna da narusi postojeci GRUB ili da izazove
ovakve probleme a neka GRUB ostane netaknut sa dodtkom Slackwarea 13.37 u meniju.
Znaci rec je o GRUBU 2.0 sa Ubuntua 12.04.
Evo ga
- grub 2
Napisano: 07 Jun 2012, 09:20
Ako je sa Ubuntua, onda tu datoteku (/etc/default/grub) treba da tražiš na particiji gde se nalazi Ubuntu, a ne Slack.
Napisano: 07 Jun 2012, 09:21
Mada koliko se ja sećam, Grub 2 će pokušati da pročita lilo.conf sa Slack particije. Tako da taj grub2 config možda i nije toliko bitan. Postavi ti ipak i lilo.conf sa Slack particije.
Users browsing this forum: No registered users and 31 guests
