ffmpeg (SlackBuilds)
Moderators: Slackmuz, Urednik
Post Napisano: 03 Apr 2012, 19:31
Evo šta daje
bash-4.1$ which ffmpeg
/usr/local/bin/ffmpeg
bash-4.1$ ls /var/log/packages/ffmpeg*
/var/log/packages/ffmpeg-0.9-i486-1alien
/var/log/packages/ffmpeg2theora-0.28-i486-1_SBo
Samo sada sve fercera, mislim pokazuje da učitava sve kako treba na ffDiaporami :) , ali čim krenem sa konverzijom nekog fajla daje mi da je ffmpeg error
ffDiaporama info
Jeste, kolizija dva ffmpeg-a, 99%.
Post Napisano: 03 Apr 2012, 22:19
Kod tebe "vuče" ffmpeg iz /usr/local/bin. Alien-ov ffmpeg se nalazi u /usr/bin. Sad ne mogu pronaći ffmpeg paket od GSB-a, pa da vidim kako je kod njih...
Meni se čini da je tu u pitanju bila neka ručna instalacija sa podrazumjevanima /usr/local prefixom. Za svaki slučaj probaj sledeće:
$ grep -lir 'ffmpeg' /var/log/packages
Post Napisano: 04 Apr 2012, 10:23
bash-4.1$ grep -lir 'ffmpeg' /var/log/packages
/var/log/packages/gst-plugins-ffmpeg-0.10.11-i486-2alien
/var/log/packages/sbopkg-0.35.0-noarch-1_cng
/var/log/packages/deadbeef-0.4.1-i486-1_SBo
/var/log/packages/google-chrome-17.0.963.56-i386-1
/var/log/packages/gst-plugins-base-0.10.35-i486-1gsb
/var/log/packages/winff-1.3.0-i486-1_SBo
/var/log/packages/electricsheep-20090306-i486-3
/var/log/packages/google-chrome-stable_current_i386
/var/log/packages/kdelibs-4.5.5-i486-2
/var/log/packages/zsh-4.3.11-i486-1
/var/log/packages/vlc-2.0.1-i486-1alien
Post Napisano: 04 Apr 2012, 11:11
Izvini Brok, malo sam brzoplet bio... Komanda treba da ide ovako:
$ grep -lir 'usr/local/bin/ffmpeg' /var/log/packages
Ništa od tih paketa ne bi trebalo sadržavati izvršnu ffmpeg datoteku, izuzev samog ffmpeg-a od Aliena. Ako ti ne izbaci ništa, onda je u pitanju ručna instalacija, ništa drugo ne bi moglo objasniti taj fantomski ffmpeg. Ako ti ipak izbaci neki paket, stavi ovdje pa da vidimo šta ćemo dalje - rekompajliranje, igranje sa $PATH-om ili nešto treće.
Post Napisano: 04 Apr 2012, 16:20
Nažalost ne daje ništa. :-/
Post Napisano: 04 Apr 2012, 16:39
ffmpeg version 0.8.7, Copyright (c) 2000-2011 the FFmpeg developers
  built on Apr  1 2012 20:07:08 with gcc 4.5.2
Znači problematični ffmpeg je iskompajliran 1. aprila. S obzirom da je verzija 0.8.7, rekao bih da je u pitanju build sa SBo, ali mi nije jasno otkud onda u /usr/local i zašto ga nema na spisku instaliranih paketa? Da nisi kojim slučajem pokušao to ručno instalirati?
Ako ništa drugo, svuci sebi source za 0.8.7 i iskompajliraj ručno (./configure; make; su -c 'make install'), pa onda "make uninstall". Drummer i ja smo već spominjali to rješenje na jednoj drugog temi.
Druga opcija je da napraviš novi paket, ali da u SlackBuild ubaciš kao prefix /usr/local. Kasnije ga samo ukloni.
Treći je da pokušaš ručno ukloniti (rm i polako).
Četvrti je da premjestiš /usr/local/bin "iza" /usr/bin u svom $PATH-u, ali ti ne bih ovo preporučio.
Nadam se da će se javiti još neko sa boljom idejom.
Edit:
Poenta ova prva dva načina je da prepišu taj problematični ffmpeg i omoguće da ga fino i kulturno ukloniš sa sistema. :)
Post Napisano: 04 Apr 2012, 18:25
Kod mene je to spominjano, ali u vezi smplayer-a... Meni je pokazivalo da ga imam instaliranog, ali nisam mogao da ga pokrenem. I ja sam ga tamo ručno kompjalirao, pa se tu napravila neka zbrka.
Post Napisano: 04 Apr 2012, 22:59
slackmuz wrote:Kod mene je to spominjano, ali u vezi smplayer-a... Meni je pokazivalo da ga imam instaliranog, ali nisam mogao da ga pokrenem. I ja sam ga tamo ručno kompjalirao, pa se tu napravila neka zbrka.
Zanimljivo, slično se dešava i kod mene. Usput, mali off, koju verziju smplayer-a imaš sada?
Izgleda da je ova opcija najbolja, samo da pohvatam kako da deinstaliram postojeće pakete, jer kako kaže Slackmuz i ako sam išao na removepkg ffmpeg izgleda da je nešto od toga ipak ostalo.
Moraću da pogledam malo dokumentaciju, kako da preskeniram ceo sistem i vidim gde se šta nalazi.
Ako imate neki predlog, sve prihvatam. Traži se ffmpeg. živ ili zdrav. ovaj ili onaj... :)
Post Napisano: 04 Apr 2012, 23:04
Sad nemam više smplayer, koristim samo vlc :)
A ovo sam rešio ponovnim preuzimanjem izvora, kompajliranjem, pa uklanjanjem sa
#make uninstall
Post Napisano: 04 Apr 2012, 23:06
Ok to, nego da mu prvo nađem putanju (ne znam gde je), u tome je najveći trik ovde.
