Jel si ti probao za 537? Ja ne mogu ni jedan od ovih da kompajliram, prijavljuje mi istu gresku kao i ranije (koristim 2.6.21.5-smp, ali sam probao i na 2.6.21.5, i isti slucaj)branko wrote: Ovde se nalaze noviji driveri za I536EP i 537 modeme koji rade na 2.6 kernelu. Ja sam ih isprobao na 2.6.21.5
http://linmodems.technion.ac.il/package ... e.Vouters/
Re: Intel536ep
Hard work may not kill you, but why take the chance?
cd coredrv && make INTEL_MODEM=$(MODEM_TYPE) 537core_26 && \
ali nisam siguran trenutno kako da se ovo opravi ???
jer on prelazi upodfolder i onda pokusava da napravi target 537 ,koji bi trebao da se u
tom trenutku nalazi u varijabli MODEM_TYPE
ako bi se recimo izbrisalo INTEL_MODEM=$(MODEM_TYPE)
tako da glasi linija
cd coredrv && make 537core_26 && \
env INTEL_MODEM=537 make
export INTEL_MODEM=537
make 537
su {537 or 537EP or 537SP or 537EA or 537AA}
a pomocu
lspci | grep "Communication controller"
Pozdrav!
Samo da znate, uspeo sam da sredim net na linux-u i to Slack 12.1
Driver http://linmodems.technion.ac.il/package ... 22.tar.bz2 sam uspeo instalirati bez po muke, ali imam problem, nikako da sredim da mi posle boot-a ucita modul za 536.
Pri konektovanju sa KPPP mi izbaci gresku
to sam resio, zahvaljujuci Linuxo, tako sto sam u /etc/ppp/options na kraju fajla dodao
samo to, kao poslednju liniju!
Ne mogu da se logujem kao user "dokman" u KDE, vec samo kao root, sto je prilicno rizicno za net, dodao sam user-a u text modu, a ovde ne mogu nikako, postoji li nacin za to?
dokman pppd[3251]: No response to PAP authenticate-requests
receive-all
Pa mozes da ga ubacis u
i stavis liniju
To bi trebalo da resi problem, mada i ne mora u rc.modules,
/etc/rc.d/rc.modules
/sbin/modprobe "modul"
http://www.linux.rs/forum/index.php/top ... l#msg18003
ovde je bilo nešto na mandrivi u poslednjem postu
(jer na novijim distribucijama neće uvek da se instaliraju ove skripte )
Ako neko jos uvek koristi Intel536 modem, drajver koji radi sa Slackware-om 12.2 (kernel 2.6.27) moze naci na linku:
http://vouters.dyndns.org:8080/Intel/ .
Potrebno je samo malo promeniti install skriptu, tako da ne "pogadja" sama koji je distro u pitanju, i sve se normalno instalira, ispravljen je i onaj problem sa CFLAGS.
Drajver ce biti normalno instaliran i ako ne editujete skriptu ali u tom slucaju nece biti instalirana boot- skripta, pa se modul mora ucitavati rucno prilikom svakog podizanja sistema.
Edit:
znaci samo promeniti, odnosno ukloniti ovaj deo:
Edit:
i ostaviti na tom mestu samo:case $D in
*mandrake*) DISTRIB_ID=MANDRAKE;;
*suse*) DISTRIB_ID=SUSE;;
*redhat*) DISTRIB_ID=REDHAT;;
*redflag*) DISTRIB_ID=REDFLAG;;
*conectiva*) DISTRIB_ID=CONECTIVA;;
*ubuntu*) DISTRIB_ID=UBUNTU;;
*debian*) DISTRIB_ID=DEBIAN;;
*slackware*) DISTRIB_ID=SLACKWARE;;
*gentoo*) DISTRIB_ID=GENTOO;;
*knoppix*) DISTRIB_ID=KNOPPIX;;
esac
nista drugo se ne menja, ostatak skripte radi normalno.DISTRIB_ID=SLACKWARE
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests
