TP-link WN722N V3
@Stereo, videh šta si napisao o usb wifi adapteru. Koristim potpuno isti adapter. Prošle godine je izbačen novi drajver, novi firmware, za realtek. Ono što je činjenica je da u odnosu na stari, radi očajno. Na Debianu sam imao dosta problema, radi skroz nestabilno. I na Slackware linuxu, sam primetio probleme sa radom wifi antenice. Nije do uređaja, do softvera je. Sa starim drajverom, dok sam koristio Telenor kućni internet, brzina je dostizala 80 Mbps, a sa ovim novim, nisam prelazio 30 Mbps. Trenutno koristim Telekom ADSL, brzina 20/1 Mbps, tako da ne mogu da u ovom trenutku proverim koju brzinu dostiže.
Nisam još u potpunosti upoznat sa modelom, uzeo sam ga više zbog cene
Jedva sam ga i na windowsu naterao da radi približno nekim zvaničnim ciframa. Što se linuxa tiče, tek sam počeo da se igram sa WN722, nisam ni znao da noviji drajver pravi problema sa brzinama, iako imam problem sa brzinom, vidi samo B/G režim rada, ne i N pa je brzina baš mala u odnosu na ono što može da pruži. Mislim da je kod mene jednom samo došao do nekih 33 Mbps, sve ostalo je bar duplo sporije. Sad mi je problem napravio elilo
pa moram prvo to da rešim pa onda da nastavim da istražujem.
Čim saznam nešto korisno ili nađem neko rešenje, ostaviću sve u ovoj temi. Ili ako neko drugi ima nešto korisno da nam javi, zahvaljujem se unapred
@sasa_ koje drajvere si probao?
Nov sam u elilo pa mi se nesto desilo nakon nadogradnje kernela i na kraju sam uradio novu instalaciju. Novo je sto mi je sada prepoznata wifi kartica i sa drajverom koji dolazi uz kernel. To u prosloj instalaciji nesto nije radilo kako treba pa sam jurio drugi drajver i blacklistovao ovaj iz kernela - r8188eu.
I dalje je brzina mnogo manja nego sto bi trebalo biti.
Evo i informacija o uredjaju:
bash-5.1# inxi -Nn
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
driver: r8169
IF: eth0 state: down mac: xx:xx:xx:xx:xx:xx
Device-2: TP-Link TL-WN722N v2/v3 [Realtek RTL8188EUS] type: USB
driver: r8188eu
IF: wlan0 state: up mac: xx:xx:xx:xx:xx:xx
Proverio sam u Salix-u i antiX-u, isti je drajver trenutno u upotrebi, u oba sistema.
Ono što je različito, jeste verzija firmware-realtek paketa za Debian.
Stara verzija paketa, za Debian 11, stabilno izdanje, Nema problema sa wifi konekcijom. Verzija paketa je iz marta 2021 godine,
https://packages.debian.org/bullseye/firmware-realtek
Nova verzija, firmware-realtek paketa, sa kojom su krenuli problemi sa malim brzinama i čestim gubljenjem wifi konekcije. Verzija implementirana u Debian 12, izdanje koje je još uvek u fazi testiranja.
https://packages.debian.org/testing/ker ... re-realtek
driver: r8188eu
Nisi mozda probao drajvere sa SlackBuilds-a?
Nasao sam i ovde svasta nesto u vezi drajvera za 8188eu. Vidim da ima tu i starijih verzija a kad se malo detaljnije pogleda, ima tu i linkova ka source-u pa se moze napraviti neki paket i to cu probati kad stignem.
Brzina interneta kod mene je svega 20/1 Mbps. To wifi adapter podržava, bez problema. Yettel kućni net koji sam ranije koristio, mogao je da izvuče brzinu 130/50 Mbps. Pri toj velikoj brzini sam i primetio nedostatak. Na ADSL konekciji nema načina da ispitam da li je i dalje limit na 30 Mbps.
Ostaje još jedna mogućnost, a to je da se kernel i drajver ne slažu baš najbolje. Na Debian linuxu, testing verziji, izmenjalo se mnogo kernela u verziji 5.xxx.xxx, i wifi je loše radio sa svakom verzijom. Očekivanje, da će svaka nova verzija, koja je izlazila, rešiti problem, ostalo je neostvareno.
Našao sam neki tekst u kojem se pominje izmena koda u kernelu za 8188 kontroler i da se tek od verzije 6.x.x očekuje da u potpunosti bude podržan. Kernel 6.x.x je već u current-u ali rano mi je još za prelazak na current.
Probaću prvo da napravim pakete sa nekim od starijih verzija, kao i da ubacim u blacklist kernel drajver pa da vidimo ima li nekog napretka.
Interesantno da mi je download max 20mbps a upload ide punom brzinom (35mbps). Probao sam nekoliko drajvera i 0 od uspeha. Ažurirao sam sistem i kernel i sve se isto ponaša. Sad opet moram da ostavim ovako na neko vreme.
U podešavanjima za konekciju, imaš li mogućnost da izabereš B/G/N ili samo B/G za 2.4GHz?
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
