Intel i915 čudno ponašanje
Stigle mi na posao 2 nove mašine sa ovom integrušom i na obe imam isti problem sa Slackware14.0/XFce/KDE
Sve je super dok ne dođem do X-a, onda počinje delimično iscrtavanje slike na ekranu i tako se dešava nekih 2 do 5 minuta, nakon čega (bar na jednom računaru) sve proradi kako treba.
Interesantno je da java aplet za mrežni čet (spark) ne trpi ovo.
Probao sam da čačkam po xorg.conf, ali nije pomoglo ni da stavim vesa drajvere (blank screen) niti da napamet nabadam drajvere tipa i810 i915 (prepisivao sa raznih foruma).
Nisam ništa dodavao/oduzimao u lilo.conf-u jer u suštini imam ispis na ekranu, samo je faličan dok se ne "zagreje".
Elem, evo 2 slike na čega to liči, pa ko ima ideju neka uskače u pomoć
Ima li šta zanimljivo u izlazu dmesg ili u /var/log/Xorg.0.log. Možeš ih grepovati za error (grep -i "error") ili grepovati izlaz dmesg za drm, kms, i915, intel.
Edit:
U "srodnim temama" (na dnu strane) imaš dve teme o problemima sa i915. Baci pogled i na neku od njih.
Edit:
E vako.... sad radi i blankovanje ekrana, posle nekog vremena skoro totalno izgubim odziv ekrana a on žmirka u crno, pa se vrati, ali u sporom ritmu... daje sliku npr. 5-8 sekundi, pa zacrni na 2 sekunde.... a tako se ponaša i u shell-u (prebacivanjem iz X-a u shell sa ctrl+alt+F1)
kms ne daje ništa
modeline redovi izbačeni....
dmesg | grep drm
[ 7.145907] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 7.213815] [drm] MTRR allocation failed. Graphics performance may suffer.
[ 7.214063] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 7.214130] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 7.214241] [drm:intel_dsm_platform_mux_info] *ERROR* MUX INFO call failed
[ 7.346270] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[ 7.510138] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 7.510158] drm: registered panic notifier
[ 7.520258] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
dmesg | grep i915
[ 7.198577] i915 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 7.198650] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 7.214059] i915 0000:00:02.0: irq 44 for MSI/MSI-X
root@laslo204:/home/laslo# dmesg | grep intel
[ 0.513957] intel_idle: MWAIT substates: 0x1120
[ 0.513958] intel_idle: does not run on family 6 model 58
[ 6.530879] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel Ivybridge Chipset
[ 6.531020] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 2097152K total, 262144K mappable
[ 6.531637] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 65536K stolen memory
[ 6.531820] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xe0000000
[ 6.608794] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 6.608928] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 43 for MSI/MSI-X
[ 6.608949] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
cat Xorg.0.log
[ 1780.847]
X.Org X Server 1.12.4
Release Date: 2012-08-27
[ 1780.847] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 1780.847] Build Operating System: Slackware 14.0 Slackware Linux Project
[ 1780.847] Current Operating System: Linux laslo204 3.2.29-smp #2 SMP Mon Sep 17 13:16:43 CDT 2012 i686
[ 1780.847] Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=Slackware14 ro root=802 vt.default_utf8=0
[ 1780.847] Build Date: 10 October 2013 12:15:12AM
[ 1780.847]
[ 1780.847] Current version of pixman: 0.26.2
[ 1780.847] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 1780.847] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 1780.847] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Jan 14 09:29:24 2014
[ 1780.847] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 1780.848] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 1780.848] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 1780.848] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 1780.848] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 1780.848] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 1780.848] (==) Automatically adding devices
[ 1780.848] (==) Automatically enabling devices
[ 1780.848] (WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
[ 1780.848] Entry deleted from font path.
[ 1780.848] (WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
[ 1780.848] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/TTF,
/usr/share/fonts/OTF,
/usr/share/fonts/Type1,
/usr/share/fonts/misc,
/usr/share/fonts/100dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/75dpi,
/usr/share/fonts/100dpi,
/usr/share/fonts/cyrillic
[ 1780.848] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 1780.848] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 1780.848] (II) Loader magic: 0x821fac0
[ 1780.848] (II) Module ABI versions:
[ 1780.848] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 1780.848] X.Org Video Driver: 12.1
[ 1780.848] X.Org XInput driver : 16.0
[ 1780.848] X.Org Server Extension : 6.0
[ 1780.848] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0152:1462:7788 rev 9, Mem @ 0xf7800000/4194304, 0xe0000000/268435456, I/O @ 0x0000f000/64
[ 1780.848] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[ 1780.848] (II) LoadModule: "extmod"
[ 1780.849] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[ 1780.849] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[ 1780.849] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 1780.849] Module class: X.Org Server Extension
[ 1780.849] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 1780.849] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 1780.849] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[ 1780.849] (II) Loading extension XFree86-DGA
[ 1780.849] (II) Loading extension DPMS
[ 1780.849] (II) Loading extension XVideo
[ 1780.849] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[ 1780.849] (II) Loading extension X-Resource
[ 1780.849] (II) LoadModule: "dbe"
[ 1780.849] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[ 1780.849] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[ 1780.849] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[ 1780.849] (II) LoadModule: "glx"
[ 1780.849] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 1780.849] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 1780.849] (==) AIGLX enabled
[ 1780.849] (II) Loading extension GLX
[ 1780.849] (II) LoadModule: "record"
[ 1780.850] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[ 1780.850] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[ 1780.850] compiled for 1.12.4, module version = 1.13.0
[ 1780.850] Module class: X.Org Server Extension
[ 1780.850] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 1780.850] (II) Loading extension RECORD
[ 1780.850] (II) LoadModule: "dri"
[ 1780.850] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[ 1780.850] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[ 1780.850] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 1780.850] (II) Loading extension XFree86-DRI
[ 1780.850] (II) LoadModule: "dri2"
[ 1780.850] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 1780.851] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[ 1780.851] compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[ 1780.851] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 1780.851] (II) Loading extension DRI2
[ 1780.851] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
[ 1780.851] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 1
[ 1780.851] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[ 1780.851] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 1780.851] (II) LoadModule: "intel"
[ 1780.851] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[ 1780.851] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[ 1780.851] compiled for 1.12.1, module version = 2.19.0
[ 1780.851] Module class: X.Org Video Driver
[ 1780.851] ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[ 1780.851] (II) LoadModule: "vesa"
[ 1780.851] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 1780.851] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 1780.851] compiled for 1.12.1, module version = 2.3.1
[ 1780.851] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 1780.852] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[ 1780.852] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 1780.852] (II) Unloading fbdev
[ 1780.852] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[ 1780.852] (II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G, 915G,
E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM, Pineview G,
965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33, GM45,
4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, B43, Clarkdale, Arrandale,
Sandybridge Desktop (GT1), Sandybridge Desktop (GT2),
Sandybridge Desktop (GT2+), Sandybridge Mobile (GT1),
Sandybridge Mobile (GT2), Sandybridge Mobile (GT2+),
Sandybridge Server, Ivybridge Mobile (GT1), Ivybridge Mobile (GT2),
Ivybridge Desktop (GT1), Ivybridge Desktop (GT2), Ivybridge Server,
Ivybridge Server (GT2)
[ 1780.852] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 1780.852] (++) using VT number 7
[ 1780.853] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[ 1780.854] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[ 1780.854] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[ 1780.854] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
[ 1780.854] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
[ 1780.854] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
[ 1780.854] (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 1780.854] (==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 1780.854] (==) intel(0): RGB weight 888
[ 1780.854] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[ 1780.854] (II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) Ivybridge Desktop (GT1)
[ 1780.854] (--) intel(0): Chipset: "Ivybridge Desktop (GT1)"
[ 1780.854] (**) intel(0): Relaxed fencing enabled
[ 1780.854] (**) intel(0): Wait on SwapBuffers? enabled
[ 1780.854] (**) intel(0): Triple buffering? enabled
[ 1780.854] (**) intel(0): Framebuffer tiled
[ 1780.854] (**) intel(0): Pixmaps tiled
[ 1780.854] (**) intel(0): 3D buffers tiled
[ 1780.854] (**) intel(0): SwapBuffers wait enabled
[ 1780.854] (==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
[ 1780.913] (II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
[ 1780.935] (II) intel(0): Output HDMI1 has no monitor section
[ 1780.948] (II) intel(0): Output DP1 has no monitor section
[ 1781.007] (II) intel(0): EDID for output VGA1
[ 1781.007] (II) intel(0): Manufacturer: SAM Model: 36f Serial#: 1297690937
[ 1781.007] (II) intel(0): Year: 2008 Week: 33
[ 1781.007] (II) intel(0): EDID Version: 1.3
[ 1781.007] (II) intel(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[ 1781.007] (II) intel(0): Sync: Separate Composite SyncOnGreen
[ 1781.007] (II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 41 vert.: 26
[ 1781.007] (II) intel(0): Gamma: 2.20
[ 1781.007] (II) intel(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
[ 1781.007] (II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
[ 1781.007] (II) intel(0): redX: 0.650 redY: 0.340 greenX: 0.285 greenY: 0.605
[ 1781.007] (II) intel(0): blueX: 0.140 blueY: 0.070 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[ 1781.007] (II) intel(0): Supported established timings:
[ 1781.007] (II) intel(0): 720x400@70Hz
[ 1781.007] (II) intel(0): 640x480@60Hz
[ 1781.007] (II) intel(0): 640x480@67Hz
[ 1781.007] (II) intel(0): 640x480@72Hz
[ 1781.007] (II) intel(0): 640x480@75Hz
[ 1781.007] (II) intel(0): 800x600@56Hz
[ 1781.007] (II) intel(0): 800x600@60Hz
[ 1781.007] (II) intel(0): 800x600@72Hz
[ 1781.007] (II) intel(0): 800x600@75Hz
[ 1781.007] (II) intel(0): 832x624@75Hz
[ 1781.007] (II) intel(0): 1024x768@60Hz
[ 1781.007] (II) intel(0): 1024x768@70Hz
[ 1781.007] (II) intel(0): 1024x768@75Hz
[ 1781.007] (II) intel(0): 1280x1024@75Hz
[ 1781.007] (II) intel(0): 1152x864@75Hz
[ 1781.007] (II) intel(0): Manufacturer's mask: 0
[ 1781.007] (II) intel(0): Supported standard timings:
[ 1781.007] (II) intel(0): #0: hsize: 1440 vsize 900 refresh: 60 vid: 149
[ 1781.007] (II) intel(0): #1: hsize: 1440 vsize 900 refresh: 75 vid: 3989
[ 1781.007] (II) intel(0): #2: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
[ 1781.007] (II) intel(0): #3: hsize: 1280 vsize 960 refresh: 60 vid: 16513
[ 1781.007] (II) intel(0): #4: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
[ 1781.007] (II) intel(0): Supported detailed timing:
[ 1781.007] (II) intel(0): clock: 106.5 MHz Image Size: 428 x 255 mm
[ 1781.007] (II) intel(0): h_active: 1440 h_sync: 1520 h_sync_end 1672 h_blank_end 1904 h_border: 0
[ 1781.007] (II) intel(0): v_active: 900 v_sync: 903 v_sync_end 909 v_blanking: 934 v_border: 0
[ 1781.007] (II) intel(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 81 kHz, PixClock max 145 MHz
[ 1781.007] (II) intel(0): Monitor name: SyncMaster
[ 1781.007] (II) intel(0): Serial No: HMAQ852802
[ 1781.007] (II) intel(0): EDID (in hex):
[ 1781.007] (II) intel(0): 00ffffffffffff004c2d6f033931594d
[ 1781.007] (II) intel(0): 211201030e291a782a80c5a657499b23
[ 1781.007] (II) intel(0): 125054bfef809500950f81808140714f
[ 1781.007] (II) intel(0): 0101010101019a29a0d0518422305098
[ 1781.007] (II) intel(0): 3600acff1000001c000000fd00384b1e
[ 1781.007] (II) intel(0): 510e000a202020202020000000fc0053
[ 1781.007] (II) intel(0): 796e634d61737465720a2020000000ff
[ 1781.007] (II) intel(0): 00484d41513835323830320a202000e5
[ 1781.007] (II) intel(0): EDID vendor "SAM", prod id 879
[ 1781.007] (II) intel(0): Using EDID range info for horizontal sync
[ 1781.007] (II) intel(0): Using EDID range info for vertical refresh
[ 1781.007] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 1781.030] (II) intel(0): EDID for output HDMI1
[ 1781.042] (II) intel(0): EDID for output DP1
[ 1781.042] (II) intel(0): Output VGA1 connected
[ 1781.042] (II) intel(0): Output HDMI1 disconnected
[ 1781.042] (II) intel(0): Output DP1 disconnected
[ 1781.042] (II) intel(0): Using exact sizes for initial modes
[ 1781.042] (II) intel(0): Output VGA1 using initial mode 1440x900
[ 1781.042] (II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[ 1781.042] (II) intel(0): Kernel page flipping support detected, enabling
[ 1781.042] (**) intel(0): Display dimensions: (410, 260) mm
[ 1781.042] (**) intel(0): DPI set to (89, 87)
[ 1781.042] (II) Loading sub module "fb"
[ 1781.042] (II) LoadModule: "fb"
[ 1781.042] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 1781.042] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 1781.042] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 1781.042] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 1781.042] (II) Loading sub module "dri2"
[ 1781.042] (II) LoadModule: "dri2"
[ 1781.043] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 1781.043] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[ 1781.043] compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[ 1781.043] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 1781.043] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 1781.043] (II) Unloading vesa
[ 1781.043] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 1781.043] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
[ 1781.043] (II) intel(0): [DRI2] DRI driver: i965
[ 1781.043] (II) intel(0): Allocated new frame buffer 1472x900 stride 6144, tiled
[ 1781.044] (II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
[ 1781.044] (II) solid
[ 1781.044] (II) copy
[ 1781.044] (II) composite (RENDER acceleration)
[ 1781.044] (II) put_image
[ 1781.044] (II) get_image
[ 1781.044] (==) intel(0): Backing store disabled
[ 1781.044] (==) intel(0): Silken mouse enabled
[ 1781.044] (II) intel(0): Initializing HW Cursor
[ 1781.044] (II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[ 1781.044] (==) intel(0): DPMS enabled
[ 1781.044] (==) intel(0): Intel XvMC decoder enabled
[ 1781.044] (II) intel(0): Set up textured video
[ 1781.044] (II) intel(0): [XvMC] xvmc_vld driver initialized.
[ 1781.044] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 Enabled
[ 1781.044] (==) intel(0): hotplug detection: "enabled"
[ 1781.333] (--) RandR disabled
[ 1781.333] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[ 1781.333] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[ 1781.333] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[ 1781.333] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[ 1781.333] (II) Initializing built-in extension XTEST
[ 1781.333] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[ 1781.333] (II) Initializing built-in extension SYNC
[ 1781.333] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[ 1781.333] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[ 1781.333] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[ 1781.333] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[ 1781.333] (II) Initializing built-in extension RENDER
[ 1781.333] (II) Initializing built-in extension RANDR
[ 1781.333] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[ 1781.333] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[ 1781.343] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[ 1781.343] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[ 1781.343] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[ 1781.343] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[ 1781.343] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[ 1781.343] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[ 1781.343] (II) intel(0): Setting screen physical size to 380 x 238
[ 1781.413] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[ 1781.413] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 1781.413] (**) Power Button: Applying InputClass "keyboard-all"
[ 1781.413] (II) LoadModule: "evdev"
[ 1781.413] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 1781.414] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 1781.414] compiled for 1.12.1, module version = 2.7.0
[ 1781.414] Module class: X.Org XInput Driver
[ 1781.414] ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[ 1781.414] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 1781.414] (**) Power Button: always reports core events
[ 1781.414] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event3"
[ 1781.414] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 1781.414] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 1781.414] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 1781.414] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event3"
[ 1781.414] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 1781.414] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 1781.414] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[ 1781.414] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 1781.414] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[ 1781.430] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event6)
[ 1781.430] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 1781.430] (**) Video Bus: Applying InputClass "keyboard-all"
[ 1781.430] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[ 1781.430] (**) Video Bus: always reports core events
[ 1781.430] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event6"
[ 1781.430] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[ 1781.430] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[ 1781.430] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[ 1781.430] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6/event6"
[ 1781.430] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 1781.430] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 1781.430] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[ 1781.430] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 1781.430] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[ 1781.430] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[ 1781.430] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 1781.430] (**) Power Button: Applying InputClass "keyboard-all"
[ 1781.430] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 1781.430] (**) Power Button: always reports core events
[ 1781.430] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[ 1781.430] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 1781.430] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 1781.430] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 1781.431] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input2/event2"
[ 1781.431] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 1781.431] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 1781.431] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[ 1781.431] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 1781.431] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[ 1781.431] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Headphone (/dev/input/event4)
[ 1781.431] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1781.431] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1781.431] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event1)
[ 1781.431] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 1781.431] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "keyboard-all"
[ 1781.431] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 1781.431] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 1781.431] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event1"
[ 1781.431] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[ 1781.431] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[ 1781.431] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[ 1781.431] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input1/event1"
[ 1781.431] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 1781.432] (II) config/udev: Adding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse (/dev/input/event5)
[ 1781.432] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 1781.432] (II) Using input driver 'evdev' for 'ImPS/2 Generic Wheel Mouse'
[ 1781.432] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: always reports core events
[ 1781.432] (**) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Device: "/dev/input/event5"
[ 1781.432] (--) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Vendor 0x2 Product 0x5
[ 1781.432] (--) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found 3 mouse buttons
[ 1781.432] (--) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found scroll wheel(s)
[ 1781.432] (--) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found relative axes
[ 1781.432] (--) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found x and y relative axes
[ 1781.432] (II) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Configuring as mouse
[ 1781.432] (II) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Adding scrollwheel support
[ 1781.432] (**) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 1781.432] (**) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 1781.432] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input5/event5"
[ 1781.432] (II) XINPUT: Adding extended input device "ImPS/2 Generic Wheel Mouse" (type: MOUSE, id 10)
[ 1781.432] (II) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: initialized for relative axes.
[ 1781.432] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 1781.432] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) acceleration profile 0
[ 1781.432] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 1781.432] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[ 1781.432] (II) config/udev: Adding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse (/dev/input/mouse0)
[ 1781.432] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 1781.432] (II) This device may have been added with another device file.
[ 1781.432] (II) config/udev: Adding input device Speakup (/dev/input/event0)
[ 1781.432] (**) Speakup: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 1781.432] (**) Speakup: Applying InputClass "keyboard-all"
[ 1781.432] (II) Using input driver 'evdev' for 'Speakup'
[ 1781.432] (**) Speakup: always reports core events
[ 1781.432] (**) evdev: Speakup: Device: "/dev/input/event0"
[ 1781.432] (--) evdev: Speakup: Vendor 0 Product 0
[ 1781.432] (--) evdev: Speakup: Found keys
[ 1781.432] (II) evdev: Speakup: Configuring as keyboard
[ 1781.432] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input0/event0"
[ 1781.432] (II) XINPUT: Adding extended input device "Speakup" (type: KEYBOARD, id 11)
[ 1781.432] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 1781.432] (**) Option "xkb_model" "evdev"
[ 1781.432] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ 1781.432] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[ 1789.705] (II) intel(0): EDID vendor "SAM", prod id 879
[ 1789.706] (II) intel(0): Using hsync ranges from config file
[ 1789.706] (II) intel(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 1789.706] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
Ne vidim ništa što ukazuje na potencijalni problem.
Ovo slobodno možeš da ignorišeš. Mislim da je fbdev jedan od fallback drajvera.
Ubacio u Google. Našao topic na Arch forumu - ovo bi trebalo da je bezopasno i vezano je za ACPI. Dakle još jedna stvar koju slobodno možeš da ignorišeš.
Da se ponovim:
Elem, baci pogled ovde:
viewtopic.php?p=15035#p15035" onclick="window.open(this.href);return false;
Poigraj se malo s time, pa javi da li si uspeo da rešiš problem.
Da se ponovim:
Doduše zaboravio sam da napišem da je to vidljivo samo ako si registrovan. Tj. tek sad primećujem.bocke wrote:Edit:
Registrovan jesam teme video.. probao bez efekta. Uradio upgrade kernela na .45 ni to nije pomoglo. Ponovo poterao xorgconf ... opet isto... jedino mi se više ne "blankuje" slika... ali i dalje slika onakva.....
Nemam više vremena za eksperimentisanje.... za jedno sat vremena stavljam Mint... na kom iz Live-a sve radi kao bombona.
Problem nije rešen, tako da neću stavljati [REŠENO] u naslov jer nije
Što se tiče Intel i915, drajveri su i generalno ruski rulet: zavisi koja je verzija u pitanju. Bilo je problema sa njima na 14.0 i ima par tema na LinuxQuestions. Predložio sam ti da se igraš sa podešavanjima pošto se sećam da je to jednom rešilo problem. Ali ima tu šta još da se proba ako to ne bi uspelo. Mislim da je u "extra" grupi paketa noviji drm i intel drajver, a sećam se da je neko to rešio upgrade-om na Xorg 1.14 (koji inače dolazi sa Slackom 14.1 koji ti uporno izbegavaš).
A što nisi probao Slack 14.1, nego odmah Mint? Malo mi je to čudno da toliko insistiraš na Slacku < 14.1, a onda instaliraš Mint. Ako je u pitanju poslednja verzija, softverske komponente su verovatno bliže 14.1, nego onima iz 14.0.
Nasuprot:
Nemam informacija o razlikama i sličnostima između verzija libdrm i mesa. Ali u svakom slučaju je za takve mašine 14.1 bolji izbor od 14.0.
Mislim, Mint je ok distribucija. Ali samo kažem da si mogao da probaš očiglednije rešenje. Distro hopping kao rešenje za bilo koji problem mi nije preterano blisko. I to još distro hop na distro koji je po specifikacijama prilično sličan "očiglednom rešenju".
Mint Petra = Linux 3.11, Xorg 1.14.3, glibc 2.17, gcc 4.8.2
Slackware 14.1 = Linux 3.10.17, XOrg 1.14.3, glibc 2.17, gcc 4.8.2
Slackware 14.0 = Linux 3.2.29, XOrg 1.12.13, glibc 2.15, gcc 4.7.1
Započeo sam proces migracije na 14.0 i sad već kad su računari na stolovima.... da opet sedam i gazim..... odraće me
Za ovo mi je trebalo hitno rešenje, kolega imao mint pri ruci, probao ... radi... i sad na ova 2 koja završavam ide mint. Nemam vremena da se igram sa tim.
Probao sam i sa novim kernelom... za 14.0 i ništa... ista meta isto odstojanje. Dao sam da se update-uju i exclude paketi... (slapt-get) bilo je tu i nešto oko x-a.. makar xfonts , ali avaj... onakva slika ostade.
Ova dva će mi biti priča za sebe, ali šta je tu je...
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
