Autologin KDE kao user - [sređeno]
Pozdrav!
Konacno sam sredio internet na Slacku, ali mi je rizicno konektovati se kao administrator (root).
Pitanje: moze li se nekako srediti autologin pri startup-u kao user, vec sam napravio korisnika "dokman", ali ne mogu nikako da se logujem u KDE. Kad porece KDE izbaci da samo root postoji kao jedini korisnik sistema, sto nije tacno!
Tazio sam po internetu i nisam nasao, ne verujem da sam jedini sa tim problemom!
Hvala unapred!
Hvala unapred!
problem je u tome sto mozda nisi stavio password, i user ti je disable-ovan, tj. nije aktivan, pokusaj npr.
i ukucas pass i onda vidi dal moze, ili kde > kmenu > e sad ne znam tacno gde >trazis ???KUser??? i tamo nadjes sebe i otvoris i stavis pass i vise nisi disable-ovan
Tj. ovim resavas samo user login, a autologin nikad me nije interesova, tako da ne znam pa cak ni da nesto lupim, mada mozda imas u KDE ControlCenter-u, pa tamo negde u sekciji za logovanje, il tako nesto, prckaj malo.
passwd dokman
Stavio sam password u kuser-u, i opet nista. Na startup screen-u opet postoji samo root, upisem dokman i lozinku izbaci poruku da ne moze pokrenuti ksatrtupconfig i check your instalation. Cackao sam i po Control Center-u, moze se podesiti autologin, ali nema user-a!
Probaj napraviti novog usera, pa vidi dal' se isto dešava i tada.
Andersen svaka cast, ovo je isto jako vazna stavka, a ja sam zaboravio.Andersen wrote: da nisi zaboravio da tom novom korisniku dodelis okruzenje?
Udji u "kuser" i cekiraj na primer /bin/bash
Ok, nego sad sam malo bolje pogledao,
Mada sad se setih ako normalno startuje root-a u graficko okruzenje, zasto onda ne bi i obicnog korisnika.
Nista za sad pokusaj novog user-a da kreiras pa ako ne uspe onda cemo dalje...
Moguce je stvarno da je problem u instaliranim paketima, nego dal je tokom instalacije, prijavljivao neke greske, jer kod mene obicno install prodje ok, al npr. ako je malo losiji CD/DVD drive onda nekad se desi da izbaci koju greskicu, tj. uopste ne instalira paket, posto verovatno ne moze da ga procita, pa ako ti nije problem pokusaj sve pakete za KDE, da reinstaliras.Na startup screen-u opet postoji samo root, upisem dokman i lozinku izbaci poruku da ne moze pokrenuti ksatrtupconfig i check your instalation.
Evo me iz Linux-a FINALY!
Obrisao sam u Kuser-u postojeci dokman nalog i napravio novi, i fercera k'o poblesavio, i net radi po default-u bez ikakvih cackanja! jedino sam imao zezu, nije bilo zvuka, pa sam dodao jos ovlascenja za sound system i isto sljaka!
Odusevljava me!
Sama instalacija je prosla OK, jedino je ovo bio problem, a i njega vise nema!
Hvala vam veliko na savetima i pomoci!
Odusevljava me!
Users browsing this forum: No registered users and 36 guests
