[REŠENO] Puca X sa KDE 4.11.5
Moderators: Sinisa, Urednik
Post Napisano: 30 Jan 2014, 22:11
Nakon oduševljenja sa KDE 4.12.1 i Slackware-current na test mašini odlučim se na korak da i na desktop računaru probam KDE 4.11.5 za Slackware 14.1. Od samog početka imam pucanja X-a do te mere da moram fizički ga restartujem mašinu. Sad sam opet na Xfce da vidim da li je samo KDE u pitanju ili će da puca X i ovde.
Pregledao sam /var/log/dmesg, /var/log/messages i /var/log/Xorg.0.log ali kačim ovde da još neko pogleda.
Instalacija je išla sledećim tokom:
1. napustio sam X i izlogovao sam se
2. logovao sam se kao root korisnik i u tty1 i u tty2 i promenio lokalizaciju na en@UTF-8
3. reboot
4. u tty2 preko links čitam README
u tty1 rsync-ujem
5. instaliram neophodne pakete koji su u uputstvu
6. nadogradnja i instalacija KDE 4.11.5
7. podešavanje /etc/rc.d/rc.4 da login manager bude KDM i restartujem mašinu.
U početku sve izgleda dobro, sistem se startuje, logujem se kreće KDE i sve radi kako treba. Nisam ni stigao mnogo da se igram a već je krenulo da puca. Zacrni se ekran i ne reaguje ni miš ni tastatura ni sysrq, ništa... Fizički restart. I tako malo radi pa mora da se restartuje.
Kad se zakuca probao sam i preko ssh da pristupim ali bez uspeha. Napominjem da prilikom instalacije sistema nisam birao KDE pakete. U Erikovom uputstvu stoji koji su paketi neophodni pre instalacije KDE 4.11.5 pa sam to instalirao i zatim njegove pakete.
KDE mi sad nije nimalo upotrebljiv, mogu da uđem u okruženje ali koliko ću dugo biti u okruženju je nemoguće pretpostaviti :(
Svaki predlog dobrodošao.
/var/log/dmesg:
dmesg.txt
(50.73 KiB) Downloaded 425 times
/var/log/messages - deo.
messages_deo.txt
(438.78 KiB) Downloaded 436 times
/var/log/Xorg.0.log:
[   148.714]
X.Org X Server 1.14.3
Release Date: 2013-09-12
[   148.721] X Protocol Version 11, Revision 0
[   148.723] Build Operating System: Slackware 14.1 Slackware Linux Project
[   148.726] Current Operating System: Linux stereo 3.10.17-smp #2 SMP Wed Oct 23 17:13:14 CDT 2013 i686
[   148.726] Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=failsafe ro root=811 vt.default_utf8=1
[   148.731] Build Date: 09 October 2013  09:56:03PM
[   148.734]
[   148.737] Current version of pixman: 0.30.2
[   148.743] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[   148.743] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[   148.755] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Jan 30 21:47:39 2014
[   148.804] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[   148.806] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[   148.845] (==) ServerLayout "aticonfig Layout"
[   148.845] (**) |-->Screen "aticonfig-Screen[0]-0" (0)
[   148.845] (**) |   |-->Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"
[   148.860] (**) |   |-->Device "aticonfig-Device[0]-0"
[   148.860] (==) Automatically adding devices
[   148.860] (==) Automatically enabling devices
[   148.860] (==) Automatically adding GPU devices
[   148.881] (WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
[   148.881] 	Entry deleted from font path.
[   148.950] (WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
[   148.950] 	Entry deleted from font path.
[   149.082] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/TTF,
	/usr/share/fonts/OTF,
	/usr/share/fonts/Type1,
	/usr/share/fonts/misc,
	/usr/share/fonts/100dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/75dpi,
	/usr/share/fonts/100dpi,
	/usr/share/fonts/cyrillic
[   149.082] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[   149.082] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[   149.082] (II) Loader magic: 0x82553a0
[   149.082] (II) Module ABI versions:
[   149.082] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[   149.082] 	X.Org Video Driver: 14.1
[   149.082] 	X.Org XInput driver : 19.1
[   149.082] 	X.Org Server Extension : 7.0
[   149.083] (--) PCI:*(0:2:0:0) 1002:68bf:174b:e144 rev 0, Mem @ 0xc0000000/268435456, 0xdffc0000/131072, I/O @ 0x0000d000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[   149.083] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[   149.087] Initializing built-in extension Generic Event Extension
[   149.089] Initializing built-in extension SHAPE
[   149.092] Initializing built-in extension MIT-SHM
[   149.095] Initializing built-in extension XInputExtension
[   149.097] Initializing built-in extension XTEST
[   149.100] Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[   149.102] Initializing built-in extension SYNC
[   149.105] Initializing built-in extension XKEYBOARD
[   149.107] Initializing built-in extension XC-MISC
[   149.110] Initializing built-in extension XINERAMA
[   149.112] Initializing built-in extension XFIXES
[   149.114] Initializing built-in extension RENDER
[   149.116] Initializing built-in extension RANDR
[   149.118] Initializing built-in extension COMPOSITE
[   149.120] Initializing built-in extension DAMAGE
[   149.123] Initializing built-in extension MIT-SCREEN-SAVER
[   149.125] Initializing built-in extension DOUBLE-BUFFER
[   149.127] Initializing built-in extension RECORD
[   149.129] Initializing built-in extension DPMS
[   149.131] Initializing built-in extension X-Resource
[   149.133] Initializing built-in extension XVideo
[   149.136] Initializing built-in extension XVideo-MotionCompensation
[   149.138] Initializing built-in extension XFree86-VidModeExtension
[   149.140] Initializing built-in extension XFree86-DGA
[   149.143] Initializing built-in extension XFree86-DRI
[   149.145] Initializing built-in extension DRI2
[   149.145] (II) "glx" will be loaded by default.
[   149.145] (II) LoadModule: "glx"
[   149.169] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[   149.189] (II) Module glx: vendor="Advanced Micro Devices, Inc."
[   149.189] 	compiled for 6.9.0, module version = 1.0.0
[   149.191] Loading extension GLX
[   149.191] (II) LoadModule: "fglrx"
[   149.191] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fglrx_drv.so
[   149.475] (II) Module fglrx: vendor="FireGL - AMD Technologies Inc."
[   149.475] 	compiled for 1.4.99.906, module version = 13.20.6
[   149.475] 	Module class: X.Org Video Driver
[   149.475] (II) Loading sub module "fglrxdrm"
[   149.475] (II) LoadModule: "fglrxdrm"
[   149.475] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so
[   149.503] (II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - AMD Technologies Inc."
[   149.503] 	compiled for 1.4.99.906, module version = 13.20.6
[   149.503] (II) AMD Proprietary Linux Driver Version Identifier:13.20.6
[   149.503] (II) AMD Proprietary Linux Driver Release Identifier: UNSUPPORTED-13.20.16
[   149.503] (II) AMD Proprietary Linux Driver Build Date: Sep 26 2013 16:09:38
[   149.503] (--) using VT number 7
[   149.512] (WW) Falling back to old probe method for fglrx
[   149.605] (II) Loading PCS database from /etc/ati/amdpcsdb /etc/ati/amdpcsdb.default
[   149.622] ukiDynamicMajor: found major device number 245
[   149.622] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:2:0:0
[   149.622] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[   149.623] ukiOpenDevice: open result is 12, (OK)
[   149.882] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 12
[   149.882] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:2:0:0
[   149.901] (--) Chipset Supported AMD Graphics Processor (0x68BF) found
[   149.902] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@2:0:1) found
[   149.902] (II) fglrx(0): pEnt->device->identifier=0x8e5dfe8
[   149.902] (II) fglrx(0): === [xdl_xs114_atiddxPreInit] === begin
[   149.902] (II) Loading sub module "vgahw"
[   149.902] (II) LoadModule: "vgahw"
[   149.903] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so
[   149.912] (II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
[   149.912] 	compiled for 1.14.3, module version = 0.1.0
[   149.912] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 14.1
[   149.912] (**) fglrx(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[   149.912] (II) fglrx(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[   149.912] (==) fglrx(0): Default visual is TrueColor
[   149.912] (**) fglrx(0): Option "DPMS" "true"
[   149.912] (==) fglrx(0): RGB weight 888
[   149.912] (II) fglrx(0): Using 8 bits per RGB
[   149.912] (==) fglrx(0): Buffer Tiling is ON
[   149.912] (II) Loading sub module "fglrxdrm"
[   149.912] (II) LoadModule: "fglrxdrm"
[   149.912] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so
[   149.912] (II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - AMD Technologies Inc."
[   149.912] 	compiled for 1.4.99.906, module version = 13.20.6
[   149.914] ukiDynamicMajor: found major device number 245
[   149.914] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:2:0:0
[   149.914] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[   149.914] ukiOpenDevice: open result is 14, (OK)
[   149.914] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 14
[   149.914] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:2:0:0
[   149.914] (**) fglrx(0): NoAccel = NO
[   149.914] (**) fglrx(0): AMD 2D Acceleration Architecture enabled
[   149.914] (--) fglrx(0): Chipset: "AMD Radeon HD 6700 Series  " (Chipset = 0x68bf)
[   149.914] (--) fglrx(0): (PciSubVendor = 0x174b, PciSubDevice = 0xe144)
[   149.914] (==) fglrx(0): board vendor info: third party graphics adapter - NOT original AMD
[   149.914] (--) fglrx(0): Linear framebuffer (phys) at 0xc0000000
[   149.914] (--) fglrx(0): MMIO registers at 0xdffc0000
[   149.914] (--) fglrx(0): I/O port at 0x0000d000
[   149.914] (==) fglrx(0): ROM-BIOS at 0x000c0000
[   149.930] (II) fglrx(0): AC Adapter is used
[   149.947] (II) fglrx(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[   149.949] (II) Loading sub module "vbe"
[   150.149] (II) LoadModule: "vbe"
[   150.149] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
[   150.168] (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
[   150.168] 	compiled for 1.14.3, module version = 1.1.0
[   150.168] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 14.1
[   150.168] (II) fglrx(0): VESA BIOS detected
[   150.168] (II) fglrx(0): VESA VBE Version 3.0
[   150.168] (II) fglrx(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB
[   150.168] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM: ATI ATOMBIOS
[   150.168] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Software Rev: 12.20
[   150.168] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Vendor: (C) 1988-2005, ATI Technologies Inc.
[   150.168] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product:
[   150.168] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
[   150.169] (II) fglrx(0): AMD Video BIOS revision 9 or later detected
[   150.169] (--) fglrx(0): Video RAM: 1048576 kByte, Type: GDDR5
[   150.169] (II) fglrx(0): PCIE card detected
[   150.169] (--) fglrx(0): Using per-process page tables (PPPT) as GART.
[   150.169] (WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported
[   150.169] (II) fglrx(0): [FB] MC range(MCFBBase = 0xf00000000, MCFBSize = 0x40000000)
[   150.169] (II) fglrx(0): RandR 1.2 support is enabled!
[   150.169] (II) fglrx(0): RandR 1.2 rotation support is enabled!
[   150.169] (==) fglrx(0): Center Mode is disabled
[   150.169] (II) Loading sub module "fb"
[   150.169] (II) LoadModule: "fb"
[   150.169] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[   150.176] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[   150.176] 	compiled for 1.14.3, module version = 1.0.0
[   150.176] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[   150.176] (II) Loading sub module "ddc"
[   150.176] (II) LoadModule: "ddc"
[   150.176] (II) Module "ddc" already built-in
[   156.484] (II) fglrx(0): Output DFP1 using monitor section aticonfig-Monitor[0]-0
[   156.484] (II) fglrx(0): Output DFP2 has no monitor section
[   156.484] (II) fglrx(0): Output DFP3 has no monitor section
[   156.484] (II) fglrx(0): Output CRT1 has no monitor section
[   156.484] (II) Loading sub module "ddc"
[   156.484] (II) LoadModule: "ddc"
[   156.484] (II) Module "ddc" already built-in
[   156.484] (II) fglrx(0): Connected Display0: CRT1
[   156.484] (II) fglrx(0): Display0 EDID data ---------------------------
[   156.484] (II) fglrx(0): Manufacturer: GSM  Model: 4bd6  Serial#: 142403
[   156.484] (II) fglrx(0): Year: 2010  Week: 11
[   156.484] (II) fglrx(0): EDID Version: 1.3
[   156.484] (II) fglrx(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
[   156.484] (II) fglrx(0): Sync:  Separate  Composite
[   156.484] (II) fglrx(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 41  vert.: 23
[   156.484] (II) fglrx(0): Gamma: 2.20
[   156.484] (II) fglrx(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[   156.484] (II) fglrx(0): First detailed timing is preferred mode
[   156.484] (II) fglrx(0): redX: 0.636 redY: 0.345   greenX: 0.332 greenY: 0.609
[   156.484] (II) fglrx(0): blueX: 0.156 blueY: 0.061   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[   156.484] (II) fglrx(0): Supported established timings:
[   156.484] (II) fglrx(0): 720x400@70Hz
[   156.484] (II) fglrx(0): 640x480@60Hz
[   156.484] (II) fglrx(0): 640x480@75Hz
[   156.484] (II) fglrx(0): 800x600@56Hz
[   156.484] (II) fglrx(0): 800x600@60Hz
[   156.484] (II) fglrx(0): 800x600@75Hz
[   156.484] (II) fglrx(0): 832x624@75Hz
[   156.484] (II) fglrx(0): 1024x768@60Hz
[   156.484] (II) fglrx(0): 1024x768@75Hz
[   156.484] (II) fglrx(0): Manufacturer's mask: 0
[   156.484] (II) fglrx(0): Supported standard timings:
[   156.484] (II) fglrx(0): #0: hsize: 640  vsize 480  refresh: 75  vid: 20273
[   156.484] (II) fglrx(0): #1: hsize: 800  vsize 600  refresh: 75  vid: 20293
[   156.484] (II) fglrx(0): #2: hsize: 1024  vsize 768  refresh: 75  vid: 20321
[   156.484] (II) fglrx(0): Supported detailed timing:
[   156.484] (II) fglrx(0): clock: 85.5 MHz   Image Size:  406 x 229 mm
[   156.484] (II) fglrx(0): h_active: 1360  h_sync: 1424  h_sync_end 1536 h_blank_end 1792 h_border: 0
[   156.484] (II) fglrx(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 777 v_blanking: 795 v_border: 0
[   156.484] (II) fglrx(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz
[   156.484] (II) fglrx(0): Monitor name: E1940
[   156.484] (II) fglrx(0): Serial No: 011TPCA46403
[   156.484] (II) fglrx(0): EDID (in hex):
[   156.484] (II) fglrx(0): 	00ffffffffffff001e6dd64b432c0200
[   156.484] (II) fglrx(0): 	0b1401036c291778ead025a258559c28
[   156.484] (II) fglrx(0): 	0f5054a76a00314f454f614f01010101
[   156.484] (II) fglrx(0): 	010101010101662150b051001b304070
[   156.484] (II) fglrx(0): 	360096e51000001e000000fd00384b1e
[   156.484] (II) fglrx(0): 	530e000a202020202020000000fc0045
[   156.484] (II) fglrx(0): 	313934300a20202020202020000000ff
[   156.484] (II) fglrx(0): 	003031315450434134363430330a00e6
[   156.484] (II) fglrx(0): End of Display0 EDID data --------------------
[   156.484] (II) fglrx(0): Dynamic Surface Resizing Enabled
[   156.485] (II) fglrx(0): EDID for output DFP1
[   156.485] (II) fglrx(0): EDID for output DFP2
[   156.485] (II) fglrx(0): EDID for output DFP3
[   156.485] (II) fglrx(0): EDID for output CRT1
[   156.485] (II) fglrx(0): Manufacturer: GSM  Model: 4bd6  Serial#: 142403
[   156.485] (II) fglrx(0): Year: 2010  Week: 11
[   156.485] (II) fglrx(0): EDID Version: 1.3
[   156.485] (II) fglrx(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
[   156.485] (II) fglrx(0): Sync:  Separate  Composite
[   156.485] (II) fglrx(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 41  vert.: 23
[   156.485] (II) fglrx(0): Gamma: 2.20
[   156.485] (II) fglrx(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[   156.485] (II) fglrx(0): First detailed timing is preferred mode
[   156.485] (II) fglrx(0): redX: 0.636 redY: 0.345   greenX: 0.332 greenY: 0.609
[   156.485] (II) fglrx(0): blueX: 0.156 blueY: 0.061   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[   156.485] (II) fglrx(0): Supported established timings:
[   156.485] (II) fglrx(0): 720x400@70Hz
[   156.485] (II) fglrx(0): 640x480@60Hz
[   156.485] (II) fglrx(0): 640x480@75Hz
[   156.485] (II) fglrx(0): 800x600@56Hz
[   156.485] (II) fglrx(0): 800x600@60Hz
[   156.485] (II) fglrx(0): 800x600@75Hz
[   156.485] (II) fglrx(0): 832x624@75Hz
[   156.485] (II) fglrx(0): 1024x768@60Hz
[   156.485] (II) fglrx(0): 1024x768@75Hz
[   156.485] (II) fglrx(0): Manufacturer's mask: 0
[   156.485] (II) fglrx(0): Supported standard timings:
[   156.485] (II) fglrx(0): #0: hsize: 640  vsize 480  refresh: 75  vid: 20273
[   156.485] (II) fglrx(0): #1: hsize: 800  vsize 600  refresh: 75  vid: 20293
[   156.485] (II) fglrx(0): #2: hsize: 1024  vsize 768  refresh: 75  vid: 20321
[   156.485] (II) fglrx(0): Supported detailed timing:
[   156.485] (II) fglrx(0): clock: 85.5 MHz   Image Size:  406 x 229 mm
[   156.485] (II) fglrx(0): h_active: 1360  h_sync: 1424  h_sync_end 1536 h_blank_end 1792 h_border: 0
[   156.485] (II) fglrx(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 777 v_blanking: 795 v_border: 0
[   156.485] (II) fglrx(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz
[   156.485] (II) fglrx(0): Monitor name: E1940
[   156.485] (II) fglrx(0): Serial No: 011TPCA46403
[   156.485] (II) fglrx(0): EDID (in hex):
[   156.485] (II) fglrx(0): 	00ffffffffffff001e6dd64b432c0200
[   156.485] (II) fglrx(0): 	0b1401036c291778ead025a258559c28
[   156.485] (II) fglrx(0): 	0f5054a76a00314f454f614f01010101
[   156.485] (II) fglrx(0): 	010101010101662150b051001b304070
[   156.485] (II) fglrx(0): 	360096e51000001e000000fd00384b1e
[   156.485] (II) fglrx(0): 	530e000a202020202020000000fc0045
[   156.485] (II) fglrx(0): 	313934300a20202020202020000000ff
[   156.485] (II) fglrx(0): 	003031315450434134363430330a00e6
[   156.485] (II) fglrx(0): Printing probed modes for output CRT1
[   156.485] (II) fglrx(0): Modeline "1360x768"x60.0   85.50  1360 1424 1536 1792  768 771 777 795 +hsync +vsync (47.7 kHz eP)
[   156.485] (II) fglrx(0): Modeline "1280x768"x60.0   85.50  1280 1424 1536 1792  768 771 777 795 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
[   156.485] (II) fglrx(0): Modeline "1280x720"x60.0   85.50  1280 1424 1536 1792  720 771 777 795 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
[   156.485] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[   156.485] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[   156.485] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[   156.485] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x60.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[   156.485] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x56.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[   156.485] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[   156.485] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x60.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[   156.485] (II) fglrx(0): Output DFP1 disconnected
[   156.485] (II) fglrx(0): Output DFP2 disconnected
[   156.485] (II) fglrx(0): Output DFP3 disconnected
[   156.485] (II) fglrx(0): Output CRT1 connected
[   156.485] (II) fglrx(0): Using exact sizes for initial modes
[   156.485] (II) fglrx(0): Output CRT1 using initial mode 1360x768
[   156.485] (II) fglrx(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[   156.485] (II) fglrx(0): DPI set to (96, 96)
[   156.485] (II) fglrx(0): Eyefinity capable adapter detected.
[   156.485] (II) fglrx(0): Adapter AMD Radeon HD 6700 Series   has 6 configurable heads and 1 displays connected.
[   156.485] (==) fglrx(0):  PseudoColor visuals disabled
[   156.485] (II) Loading sub module "ramdac"
[   156.486] (II) LoadModule: "ramdac"
[   156.486] (II) Module "ramdac" already built-in
[   156.486] (==) fglrx(0): NoDRI = NO
[   156.486] (==) fglrx(0): Capabilities: 0x00000000
[   156.486] (==) fglrx(0): CapabilitiesEx: 0x00000000
[   156.486] (==) fglrx(0): OpenGL ClientDriverName: "fglrx_dri.so"
[   156.486] (==) fglrx(0): UseFastTLS=0
[   156.486] (II) fglrx(0): Desktop Vsync is enabled.
[   156.486] (II) fglrx(0): Shadow Primary option: ShadowPrimary is enabled
[   156.486] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[   156.486] Loading extension ATIFGLRXDRI
[   156.486] (II) fglrx(0): doing swlDriScreenInit
[   156.486] (II) fglrx(0): swlDriScreenInit for fglrx driver
[   156.486] ukiDynamicMajor: found major device number 245
[   156.486] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:2:0:0
[   156.486] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[   156.486] ukiOpenDevice: open result is 15, (OK)
[   156.486] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 15
[   156.486] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:2:0:0
[   156.486] (II) fglrx(0): [uki] DRM interface version 1.0
[   156.486] (II) fglrx(0): [uki] created "fglrx" driver at busid "PCI:2:0:0"
[   156.486] (II) fglrx(0): [uki] added 8192 byte SAREA at 0x2000
[   156.486] (II) fglrx(0): [uki] mapped SAREA 0x2000 to 0xb6297000
[   156.486] (II) fglrx(0): [uki] framebuffer handle = 0x3000
[   156.486] (II) fglrx(0): [uki] added 1 reserved context for kernel
[   156.486] (II) fglrx(0): swlDriScreenInit done
[   156.486] (II) fglrx(0): Kernel Module Version Information:
[   156.486] (II) fglrx(0):     Name: fglrx
[   156.486] (II) fglrx(0):     Version: 13.20.6
[   156.486] (II) fglrx(0):     Date: Sep 26 2013
[   156.486] (II) fglrx(0):     Desc: AMD FireGL DRM kernel module
[   156.486] (II) fglrx(0): Kernel Module version matches driver.
[   156.486] (II) fglrx(0): Kernel Module Build Time Information:
[   156.486] (II) fglrx(0):     Build-Kernel UTS_RELEASE:        3.10.17-smp
[   156.486] (II) fglrx(0):     Build-Kernel MODVERSIONS:        yes
[   156.486] (II) fglrx(0):     Build-Kernel __SMP__:            yes
[   156.486] (II) fglrx(0):     Build-Kernel PAGE_SIZE:          0x1000
[   156.486] (II) fglrx(0): [uki] register handle = 0x00004000
[   156.509] (II) fglrx(0): DRI initialization successfull
[   156.523] (II) fglrx(0): FBADPhys: 0xf00000000 FBMappedSize: 0x01080000
[   156.532] (==) fglrx(0): Backing store disabled
[   156.532] Loading extension FGLRXEXTENSION
[   156.532] (**) fglrx(0): DPMS enabled
[   156.532] (II) fglrx(0): Initialized in-driver Xinerama extension
[   156.532] (**) fglrx(0): Textured Video is enabled.
[   156.532] (II) LoadModule: "glesx"
[   156.554] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/glesx.so
[   156.684] (II) Module glesx: vendor="X.Org Foundation"
[   156.684] 	compiled for 1.4.99.906, module version = 1.0.0
[   156.684] Loading extension GLESX
[   156.684] (II) fglrx(0): GLESX enableFlags = 592
[   156.689] (II) fglrx(0): GLESX is enabled
[   156.689] (II) LoadModule: "amdxmm"
[   156.689] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/amdxmm.so
[   156.707] (II) Module amdxmm: vendor="X.Org Foundation"
[   156.707] 	compiled for 1.4.99.906, module version = 2.0.0
[   156.729] Loading extension AMDXVOPL
[   156.729] Loading extension AMDXVBA
[   156.756] (II) fglrx(0): UVD feature is enabled(II) fglrx(0):
[   156.758] (II) fglrx(0): Enable composite support successfully
[   156.758] (WW) fglrx(0): Option "VendorName" is not used
[   156.758] (WW) fglrx(0): Option "ModelName" is not used
[   156.758] (II) fglrx(0): X context handle = 0x1
[   156.758] (II) fglrx(0): [DRI] installation complete
[   156.758] (==) fglrx(0): Silken mouse enabled
[   156.759] (==) fglrx(0): Using HW cursor of display infrastructure!
[   156.759] (II) fglrx(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[   156.810] (--) RandR disabled
[   156.829] ukiDynamicMajor: found major device number 245
[   156.829] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:2:0:0
[   156.829] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[   156.829] ukiOpenDevice: open result is 16, (OK)
[   156.829] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 16
[   156.829] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:2:0:0
[   157.556] ukiDynamicMajor: found major device number 245
[   157.556] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[   157.556] ukiOpenDevice: open result is 17, (OK)
[   157.556] ukiGetBusid returned 'PCI:2:0:0'
[   157.556] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card1
[   157.556] ukiOpenDevice: open result is -1, (No such device)
[   157.556] ukiOpenDevice: Open failed
[   157.556] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card2
[   157.556] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card3
[   157.556] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card4
[   157.556] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card5
[   157.556] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card6
[   157.556] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card7
[   157.556] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card8
[   157.556] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card9
[   157.556] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card10
[   157.556] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card11
[   157.556] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card12
[   157.556] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card13
[   157.556] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card14
[   157.556] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card15
[   157.556] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:2:0:0
[   157.556] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 17
[   157.556] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:2:0:0
[   157.692] (II) AIGLX: Loaded and initialized OpenGL driver(II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0
[   157.693] ukiDynamicMajor: found major device number 245
[   157.693] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[   157.693] ukiOpenDevice: open result is 18, (OK)
[   157.693] ukiGetBusid returned 'PCI:2:0:0'
[   157.693] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card1
[   157.693] ukiOpenDevice: open result is -1, (No such device)
[   157.693] ukiOpenDevice: Open failed
[   157.693] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card2
[   157.693] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card3
[   157.693] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card4
[   157.693] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card5
[   157.693] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card6
[   157.693] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card7
[   157.693] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card8
[   157.693] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card9
[   157.693] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card10
[   157.693] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card11
[   157.693] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card12
[   157.693] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card13
[   157.693] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card14
[   157.693] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card15
[   157.693] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:2:0:0
[   157.694] ukiOpenDevice: open result is 18, (OK)
[   157.694] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 18
[   157.694] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:2:0:0
[   157.762] (II) fglrx(0): OverDrive5 Detected!
[   157.775] (II) fglrx(0): Desktop Vsync is enabled.
[   157.775] (II) fglrx(0): TFD direct rotation is possible with 90/180/270 rotation
[   157.776] (II) fglrx(0): Setting screen physical size to 359 x 203
[   158.253] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[   158.254] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   158.254] (**) Power Button: Applying InputClass "keyboard-all"
[   158.254] (II) LoadModule: "evdev"
[   158.254] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[   158.274] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[   158.274] 	compiled for 1.14.3, module version = 2.8.2
[   158.274] 	Module class: X.Org XInput Driver
[   158.274] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 19.1
[   158.274] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[   158.274] (**) Power Button: always reports core events
[   158.274] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[   158.274] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[   158.274] (--) evdev: Power Button: Found keys
[   158.274] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[   158.274] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2/event2"
[   158.274] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[   158.274] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[   158.274] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[   158.274] (**) Option "xkb_layout" "us"
[   158.274] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[   158.299] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[   158.299] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   158.299] (**) Power Button: Applying InputClass "keyboard-all"
[   158.299] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[   158.299] (**) Power Button: always reports core events
[   158.299] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event1"
[   158.299] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[   158.299] (--) evdev: Power Button: Found keys
[   158.299] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[   158.299] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input1/event1"
[   158.299] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[   158.299] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[   158.299] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[   158.299] (**) Option "xkb_layout" "us"
[   158.299] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[   158.300] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB-PS/2 Optical Mouse (/dev/input/event3)
[   158.300] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[   158.300] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech USB-PS/2 Optical Mouse'
[   158.300] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: always reports core events
[   158.300] (**) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Device: "/dev/input/event3"
[   158.300] (--) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Vendor 0x46d Product 0xc03e
[   158.300] (--) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Found 3 mouse buttons
[   158.300] (--) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Found scroll wheel(s)
[   158.300] (--) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Found relative axes
[   158.300] (--) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Found x and y relative axes
[   158.300] (II) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Configuring as mouse
[   158.300] (II) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: Adding scrollwheel support
[   158.300] (**) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[   158.300] (**) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[   158.300] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input3/event3"
[   158.300] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB-PS/2 Optical Mouse" (type: MOUSE, id 8)
[   158.300] (II) evdev: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: initialized for relative axes.
[   158.300] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[   158.300] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: (accel) acceleration profile 0
[   158.300] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[   158.300] (**) Logitech USB-PS/2 Optical Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[   158.300] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB-PS/2 Optical Mouse (/dev/input/mouse0)
[   158.300] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   158.300] (II) This device may have been added with another device file.
[   158.301] (II) config/udev: Adding input device Microsoft Wired Keyboard 600 (/dev/input/event4)
[   158.301] (**) Microsoft Wired Keyboard 600: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   158.301] (**) Microsoft Wired Keyboard 600: Applying InputClass "keyboard-all"
[   158.301] (II) Using input driver 'evdev' for 'Microsoft Wired Keyboard 600'
[   158.301] (**) Microsoft Wired Keyboard 600: always reports core events
[   158.301] (**) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: Device: "/dev/input/event4"
[   158.301] (--) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: Vendor 0x45e Product 0x750
[   158.301] (--) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: Found keys
[   158.301] (II) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: Configuring as keyboard
[   158.301] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input4/event4"
[   158.301] (II) XINPUT: Adding extended input device "Microsoft Wired Keyboard 600" (type: KEYBOARD, id 9)
[   158.301] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[   158.301] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[   158.301] (**) Option "xkb_layout" "us"
[   158.301] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[   158.301] (II) config/udev: Adding input device Microsoft Wired Keyboard 600 (/dev/input/event5)
[   158.301] (**) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: Device: "/dev/input/event5"
[   158.301] (II) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: Using mtdev for this device
[   158.301] (--) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: Found 1 mouse buttons
[   158.301] (--) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: Found scroll wheel(s)
[   158.301] (--) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: Found relative axes
[   158.301] (--) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: Found absolute axes
[   158.302] (--) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: Found absolute multitouch axes
[   158.302] (--) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: Found x and y absolute axes
[   158.302] (--) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: Found keys
[   158.302] (II) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: Forcing relative x/y axes to exist.
[   158.302] (II) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: Configuring as mouse
[   158.302] (II) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: Configuring as keyboard
[   158.302] (II) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: Adding scrollwheel support
[   158.302] (**) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[   158.302] (**) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[   158.302] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-2/2-2:1.1/input/input5/event5"
[   158.302] (II) XINPUT: Adding extended input device "Microsoft Wired Keyboard 600" (type: KEYBOARD, id 10)
[   158.302] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[   158.302] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[   158.302] (**) Option "xkb_layout" "us"
[   158.302] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[   158.302] (II) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: initialized for relative axes.
[   158.302] (WW) evdev: Microsoft Wired Keyboard 600: ignoring absolute axes.
[   158.302] (**) Microsoft Wired Keyboard 600: (accel) keeping acceleration scheme 1
[   158.302] (**) Microsoft Wired Keyboard 600: (accel) acceleration profile 0
[   158.302] (**) Microsoft Wired Keyboard 600: (accel) acceleration factor: 2.000
[   158.302] (**) Microsoft Wired Keyboard 600: (accel) acceleration threshold: 4
[   158.302] (II) config/udev: Adding input device Microsoft Wired Keyboard 600 (/dev/input/js0)
[   158.302] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   158.302] (II) This device may have been added with another device file.
[   158.302] (II) config/udev: Adding input device HP HP Link-5 micro dongle (/dev/input/event6)
[   158.302] (**) HP HP Link-5 micro dongle: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   158.302] (**) HP HP Link-5 micro dongle: Applying InputClass "keyboard-all"
[   158.302] (II) Using input driver 'evdev' for 'HP HP Link-5 micro dongle'
[   158.302] (**) HP HP Link-5 micro dongle: always reports core events
[   158.302] (**) evdev: HP HP Link-5 micro dongle: Device: "/dev/input/event6"
[   158.302] (--) evdev: HP HP Link-5 micro dongle: Vendor 0x3f0 Product 0xa407
[   158.303] (--) evdev: HP HP Link-5 micro dongle: Found keys
[   158.303] (II) evdev: HP HP Link-5 micro dongle: Configuring as keyboard
[   158.303] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-5/2-5:1.0/input/input6/event6"
[   158.303] (II) XINPUT: Adding extended input device "HP HP Link-5 micro dongle" (type: KEYBOARD, id 11)
[   158.303] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[   158.303] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[   158.303] (**) Option "xkb_layout" "us"
[   158.303] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[   158.303] (II) config/udev: Adding input device HP HP Link-5 micro dongle (/dev/input/event7)
[   158.303] (**) HP HP Link-5 micro dongle: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[   158.303] (**) HP HP Link-5 micro dongle: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   158.303] (**) HP HP Link-5 micro dongle: Applying InputClass "keyboard-all"
[   158.303] (II) Using input driver 'evdev' for 'HP HP Link-5 micro dongle'
[   158.303] (**) HP HP Link-5 micro dongle: always reports core events
[   158.303] (**) evdev: HP HP Link-5 micro dongle: Device: "/dev/input/event7"
[   158.303] (--) evdev: HP HP Link-5 micro dongle: Vendor 0x3f0 Product 0xa407
[   158.303] (--) evdev: HP HP Link-5 micro dongle: Found 9 mouse buttons
[   158.303] (--) evdev: HP HP Link-5 micro dongle: Found scroll wheel(s)
[   158.303] (--) evdev: HP HP Link-5 micro dongle: Found relative axes
[   158.303] (--) evdev: HP HP Link-5 micro dongle: Found x and y relative axes
[   158.303] (--) evdev: HP HP Link-5 micro dongle: Found absolute axes
[   158.303] (II) evdev: HP HP Link-5 micro dongle: Forcing absolute x/y axes to exist.
[   158.303] (II) evdev: HP HP Link-5 micro dongle: Configuring as mouse
[   158.303] (II) evdev: HP HP Link-5 micro dongle: Adding scrollwheel support
[   158.303] (**) evdev: HP HP Link-5 micro dongle: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[   158.303] (**) evdev: HP HP Link-5 micro dongle: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[   158.303] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-5/2-5:1.1/input/input7/event7"
[   158.303] (II) XINPUT: Adding extended input device "HP HP Link-5 micro dongle" (type: KEYBOARD, id 12)
[   158.303] (II) evdev: HP HP Link-5 micro dongle: initialized for relative axes.
[   158.303] (WW) evdev: HP HP Link-5 micro dongle: ignoring absolute axes.
[   158.304] (**) HP HP Link-5 micro dongle: (accel) keeping acceleration scheme 1
[   158.304] (**) HP HP Link-5 micro dongle: (accel) acceleration profile 0
[   158.304] (**) HP HP Link-5 micro dongle: (accel) acceleration factor: 2.000
[   158.304] (**) HP HP Link-5 micro dongle: (accel) acceleration threshold: 4
[   158.304] (II) config/udev: Adding input device HP HP Link-5 micro dongle (/dev/input/mouse1)
[   158.304] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   158.304] (II) This device may have been added with another device file.
[   158.304] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia Line Out CLFE (/dev/input/event10)
[   158.304] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia Line Out Surround (/dev/input/event11)
[   158.304] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia Line Out Front (/dev/input/event12)
[   158.304] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia Line (/dev/input/event13)
[   158.305] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia Rear Mic (/dev/input/event14)
[   158.305] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[   158.305] (II) This device may have been added with another device file.
[   158.305] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia Front Mic (/dev/input/event15)
[   158.305] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia Front Headphone (/dev/input/event8)
[   158.305] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia Line Out Side (/dev/input/event9)
[   158.305] (II) config/udev: Adding input device HD-Audio Generic HDMI (/dev/input/event16)
[   158.305] (II) config/udev: Adding input device Speakup (/dev/input/event0)
[   158.305] (**) Speakup: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[   158.305] (**) Speakup: Applying InputClass "keyboard-all"
[   158.305] (II) Using input driver 'evdev' for 'Speakup'
[   158.305] (**) Speakup: always reports core events
[   158.305] (**) evdev: Speakup: Device: "/dev/input/event0"
[   158.306] (--) evdev: Speakup: Vendor 0 Product 0
[   158.306] (--) evdev: Speakup: Found keys
[   158.306] (II) evdev: Speakup: Configuring as keyboard
[   158.306] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input0/event0"
[   158.306] (II) XINPUT: Adding extended input device "Speakup" (type: KEYBOARD, id 13)
[   158.306] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[   158.306] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[   158.306] (**) Option "xkb_layout" "us"
[   158.306] (**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
[   158.311] (II) fglrx(0): Restoring Recent Mode via PCS is not supported in RANDR 1.2 capable environments
[   160.659] (II) fglrx(0): EDID vendor "GSM", prod id 19414
[   160.659] (II) fglrx(0): Using EDID range info for horizontal sync
[   160.659] (II) fglrx(0): Using EDID range info for vertical refresh
[   160.659] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   160.659] (II) fglrx(0): Modeline "1360x768"x0.0   85.50  1360 1424 1536 1792  768 771 777 795 +hsync +vsync (47.7 kHz eP)
[   160.659] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[   160.659] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[   160.659] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[   160.659] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[   160.659] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[   160.659] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[   160.659] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[   160.659] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[   160.659] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[   161.135] (II) fglrx(0): EDID vendor "GSM", prod id 19414
[   161.135] (II) fglrx(0): Using hsync ranges from config file
[   161.135] (II) fglrx(0): Using vrefresh ranges from config file
[   161.135] (II) fglrx(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   161.135] (II) fglrx(0): Modeline "1360x768"x0.0   85.50  1360 1424 1536 1792  768 771 777 795 +hsync +vsync (47.7 kHz eP)
[   161.135] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[   161.135] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[   161.135] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[   161.135] (II) fglrx(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[   161.135] (II) fglrx(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[   161.135] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[   161.135] (II) fglrx(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[   161.135] (II) fglrx(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[   161.135] (II) fglrx(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
Post Napisano: 30 Jan 2014, 23:05
Паз' 'вако... :)
Ја сам на Арчу имао проблема са КДЕ серијом 4.11.x. Нисам имао те проблеме које ти имаш, али мислим да је та серија генерално лоше одрађена. Сад, на 4.12.x Арч КДЕ само пева. То је један од разлога зашто нећу да надограђујем КДЕ у овом издању Слаквера. 4.10.5 је одлично одрађена серија.
У овој теми (viewtopic.php?f=11&t=1884) је @Shicy навео да је потребно још инсталирати пакет Strigi који се налази на инсталационом диску, директоријум "l" (мало Л). Пробај и то па види.
Опет кажем, нисам имао никад такве проблеме, али је то можда зато јер увек инсталирам пуно КДЕ окружење.
Post Napisano: 30 Jan 2014, 23:07
Biće da ga imam
ls /var/log/packages/ | grep strigi
kdegraphics-strigi-analyzer-4.11.5-i486-1alien
kdenetwork-strigi-analyzers-4.11.5-i486-1alien
kdesdk-strigi-analyzers-4.11.5-i486-1alien
strigi-0.7.7-i486-2
Post Napisano: 30 Jan 2014, 23:12
Не знам онда. Ја сам имао проблеме са компоновањем (compositing type) у тој серији. То је био једини проблем. Морао сам при сваком пријављивању у X да ручно мењам врсту компоновања како не бих имао ,,ломљење'' прозора при померању и искакање неких линија по плејеру приликом гледања филмова.
Post Napisano: 30 Jan 2014, 23:13
Evo me sad na fluxboxu a probao sam opet i xfce. Nema problema sa pucanjem X-a. Biće da je baš do KDE-a nešto.
Post Napisano: 30 Jan 2014, 23:14
Пробај да мењаш поставке у System Settings -> Desktop Effects -> Advanced
Post Napisano: 30 Jan 2014, 23:24
Kod mene stoji raster i OpenGL 3.1. Kad prebacim na native dešava se sledeća situacija:
Post Napisano: 30 Jan 2014, 23:29
А је л' си пробао да пребациш ОпенГЛ са 3.x на 2.x, а да притом оставиш нативни Кут графички систем?
Post Napisano: 30 Jan 2014, 23:33
Sad sam na native i OpenGl 3.1. Jeste malo ružnije ali je dosta brže i još radi.
EDIT: Sa ovim podešavanjima je mnooooogo brz. Još malo i stići će brzog Gonzalesa :D
Post Napisano: 30 Jan 2014, 23:47
Мени на нативном Кут графичком систему много боље ради КДЕ него на растерском. Увек држим нативни. Док сам имао проблеме, само сам мењао врсту компоновања.
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
