MATE 1.6
Moderators: Sinisa, Urednik
Post Napisano: 15 Aug 2013, 14:19
Pakete za MATE grafičko okruženje za Slakver je prvo započeo da izgrađuje Gapan sa Salix zajednice, i to vreziju 1.2, 1.4, 1.5, 1.5.5, da bi kasnije od verzije 1.6 preuzeo Willy.
Sadašnja stabilna verzija je 1.6.1.
Instaliranje MATE 1.6.1 grafičkog okruženja na Slakver 14.0
Važna napomena
Current nije zvanično podržan i nema garancija da će MATE radi na current-u. Pogledati često postavljena pitanja ovde. Mada, upravo sam bez problema na currentu na Vmašini uspešno instalirao MATE 1.6.1.
Postoje dva načina instaliranja MATE grafičkog okruženja na Slackver i oba načina su prilično automatizovana.
Prvi način, izgradnja paketa iz SlackBuilds-a
Trajanje izgradnje paketa je oko 30 do 40 minuta na muliticore procesorima.
Primera radi, na Intel i5 procesoru mi je trebalo tu negde oko 30 minuta da izgradim i instaliram sve MATE SlackBuild pakete.
Preuzeti https://github.com/mateslackbuilds/msb" onclick="window.open(this.href);return false; sve pakete, najlakše u arhivi u home direktorijumu te ga dearhivirati.
Recimo sa Git Hub-a preuzeti u zip ahrivi, pa bi onda išlo
$ unzip msb-master.zip
$ cd msb-master
$ ls
i tu imamo
CURRENT.TXT README.TXT base mate-build-base.sh
GIT_BRANCHES.TXT TODO.TXT deps mate-build-extra.sh
KNOWN_ISSUES.TXT TREE.TXT extra testing
Ovde nam ostaje samo da pokrenemo mate Slacbuilds skrip, i to
# ./mate-build-base.sh
Kao što ćete imati prilike da vidite, paketi osim toga što se igrađuju oni se omdah i instaliraju.
Po završetku izgradnje i instaliranja paketa Base pokrećemo sledići skript, Extra MATE SlackBuilds
# ./mate-build-extra.sh
Naredni korak nije moranje, ali se po mojim uskustvima pokazalo kao dobra stvar, a to je i izgradnja te instaliranje testing paketa. Znači idemo
# cd testing
# ./mate-build-testing.sh
I to bi bilo to. Idemo na restart, i po pokretanju sistema promenićemo okruženje sa komandom
# xwmconfig
Drugi način
Ovaj drugi način je pogodan za korisnike koji imaju slabije ili starije računare, jer se sve završi za nekih 7-8 minuta (kod mene na Virtuelnoj mašini sada).
Kod ovog načina instalacija MATE grafičkog okruženja se zasniva na preuzimanju gotovih paketa za MATE te instaliranje istih
za 32-bit
# lftp -c 'open http://slackware.org.uk/msb/14.0/1.6/ ; mirror x86'
64-bit
# lftp -c 'open http://slackware.org.uk/msb/14.0/1.6/ ; mirror x86_64'
Potom pređemo u preuzeti folder, za 32-bit
# cd x86
# cd base
# upgradepkg --install-new *.t?z
# cd ../extra
za 64-bit
# cd x86_64
# cd base
# cd ../extra
Kada svi paketi budu instalirani, ići na restar, pa prilikom ponovnog startovanja sistema biramo MATE okruženje sa sa komandom xwmconfig
Prikaz MATE 1.6.1 grafičkog okruženja na Slakveru 14.0
Uskoro bi trebalo da se pojavi i MATE 1.7.
Korisne veze:
http://mateslackbuilds.github.io/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slackware.org.uk/msb/" onclick="window.open(this.href);return false;
ftp://ftp.slackware.org.uk/msb/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.linuxquestions.org/questions ... re-938148/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mate-desktop.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slackblogs.blogspot.com/2013/04/ ... pdate.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Post Napisano: 15 Aug 2013, 17:04
Instalirao gotove pakete (metod br.2) i - oduševljen brzinom i ponašanjem! Dosta brži od XFCE okruženja na mojoj mašini, i iskreno, izgleda mnooogo bolje :). Tnx, čika BrokE :)
Post Napisano: 23 Sep 2013, 10:42
Rešio sam da dam novu šansu ovom okruženju.
@Drummer
Da li još uvek koristiš Mate? Ako koristiš, kakvi su sada utisci, posle nekog vremena?
Послато са куцаће машине користећи Тапаток 2 :)
Post Napisano: 23 Sep 2013, 12:50
Samo da javim, instalirao sam Mate 1.6.1. Nakon reinstalacije drajvera Mate je proradio. Izgleda da postoji problem na currentu. Nakon xcb-util nadogradnje na 0.3.9 vise ne postoji libxcb-util.so.0, koji je neophodan za Mate, vec ima libxcb-util.so.1. Mnoga podesavanja iz Control Centra nece biti dostupna.
Willy je nesto ranije vec javio za ovo OVDE zajedno sa resenjem.
Post Napisano: 23 Sep 2013, 12:55
Kako si ga instalirao?
Loša formulacija problema. :) Ne postoji "problem u currentu" već su paketi napravljeni za 14.0. Koristi SlackBuild za kreiranje paketa za 14.1.
Ovo se može rešiti i na drugi način, ali to nije "ispravno" rešenje. Neću da vas učim pogrešno. :P
Post Napisano: 23 Sep 2013, 13:05
Instaliran na nacin br. 2, skinuo sam gotove pakete.
EDIT: bio sam radoznao koliko je sređen mate. Danas me mrzi da se igram sa ovim, sačekaću da izađe neka novija verzija.
Post Napisano: 27 Sep 2013, 12:20
MATE 1.6 je od sada zvanično podržan i na Slekveru 14.1 Beta.
Prilikom instaliranja MATE 1.6 paketi se moraju izgraditi iz ovog GIT repoa
Znači sve je isto i za Slackware 14.1 Beta samo što se u ovom slučaju paketi izgražuju te instaliraju.
Znači primenjuje se takozvani (bolje reći samozvani :cheesy: ) Prvi način u prvom postu ove teme.
Prikaz:
Izvor:
http://slackblogs.blogspot.com/2013/09/ ... ckBlogs%29" onclick="window.open(this.href);return false;
Mada, koliko mi je poznato, radi će MATE 1.6, barem za sada, ma kako ga instalirali, ali ipak sam pristalica da treba ispoštovati ono što kaže autor MATE SlackBuilds-a.
Post Napisano: 29 Sep 2013, 12:31
Još MATE paketa za Slackware 14.1 Beta
Things were quite different with the same package but aiming for Slackware 14.1. We still have some time frame to add more packages to provide users more options and basic applications to work with MATE desktop. So, as a result, here are some changes that are added into MATE 1.6 for the upcoming Slackware 14.1:
Mate-media is now buildable, but it will not allow you to add volume control applet from their desktop. This is caused by newer glib in Slackware 14.1 which deprecates the gst_mixer
dconf and xdg-utils patch are now removed as they are included in Slackware 14.1, but running two commands to associate caja is still needed to be done manually. It's a one-time command, so run it and forget it. See the KNOWN_ISSUES.TXT for more information about this.
Moved mate-system-monitor in /extra. This will allow you to monitor your system's process, resources, and file systems.
Unfortunately, it comes with a number of new dependencies that are now provided in /extra as well (previously users will need to download and build this dependencies themselves from SBo Project):
libsigc++
glibmm
cairomm
pangomm
atkmm
mm-common
gtkmm
We are still testing for a new package: mate-system-tools, which is a cross-platform tools to manage your desktop/workstations for basic configurations, such as managing users, time and date, services, shared folders, networking, and printing. It will add several new entries in System > Administration menu.
For now, this package still in mate-system-tools git branch, not yet merged to current-mate-1.6, but hopefully we will do so in the near future.
This package also requires some new dependencies that are provided as well:
perl-xml-twig
perl-net-dbus
system-tools-backends
liboobs
We are planning to move mate-bluetooth to /extra as it works and no reports so far, so hopefully it will be moved once we are finished with mate-system-tools process.
Znači sve promene će se naći u tekućem GIT repou
I poziv za povratne informacije
For those who wanted to help, just clone our GIT repo and switched to current-mate-1.6 branch and start building all of them into your machine. Tell us about your experience on MATE 1.6 on top of Slackware-Current (aka 14.1).
Izvor: http://slackblogs.blogspot.com/2013/09/ ... ckBlogs%29" onclick="window.open(this.href);return false;
Post Napisano: 29 Sep 2013, 12:53
Za neke stvari sam se pitao što fale da bi Mate bio potpuno okruženje. Da bi jedno okruženje bilo potpuno ne treba mu softver iz drugog okruženja. Upravo je audio mixer jedna od njih.
Sviđa mi što se okruženje razvija. Dobro je da Xfce ima konkurenciju u istoj kategoriji :grin:
Mate je i sad pristojno okruženje ali je ipak Xfce potpuniji. Kod mene Mate nije brži od Xfce :)
Post Napisano: 29 Sep 2013, 17:31
Nedostaje mu paket dconf u deps direktorijumu pošto ga je prebacio iz base u deps.
Javio sam mu.
Daje grešku kod izgradnje (kod ovih najnovijih izmena za Slekver 14.1 Beta), traži dconf u deps diru.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 28 guests
