KDE 4.8.x za Slackware-current (AlienBOB)
Moderators: Sinisa, Urednik
Post Napisano: 26 Jan 2012, 08:33
Nisam ni znao... izašao je KDE 4.8.0, a AlienBOB već ima spremne pakete.
U postu na njegovom blogu možete pročitati sve detalje. Pakete možete instalirati samo na -current, jer je u međuvremenu došlo do nadogradnje glibc-a.
Može vam biti interesantan test folder, jer sadrži NetworkManager. Sviđa mi se što je zapakovao i cnetworkmanager (omogućuje povezivanje preko konzole).
Kad dođem kući, u toku večeri, pokušaću iskompajlirati sebi na 13.37, pa javljam rezultat. Kompajliranje 4.7.4 je prošlo bez ikakvih problema, a za 4.8.0 navodi sledeće:
* Possible issue when rebuilding these packages on 13.37: the new kwin seems
 to require at least mesa-7.10 and this is not installed by default.
 Slackware 13.37 has mesa-7.10.2 in the /testing directory though.  Use that.
Znači, jedini zahtijev bi bila nadogradnja paketa mesa.
Post Napisano: 26 Jan 2012, 12:04
Qki, jesi nadogradio?
Ako jesi, kako se pokazala u praksi? Bagovita, ili sve ide glatko?
Jeste da nisam ljubitelj KDE-a ali sam malo i radio u njemu. ;)
Post Napisano: 26 Jan 2012, 16:39
Bacio sam pogled na Youtube, i ovo je jedan od dužih pregleda 4.8-ice:
P.S. nisam ga izabrao zbog Kviki muzike. :P
Post Napisano: 26 Jan 2012, 23:12
Broker wrote: Qki, jesi nadogradio?
Nisam jos uvijek. Naime, serveri su bili strasno spori, maloprije sam zavrsio skidanje kde foldera (samo za oxygen-icons mi je trebalo cca. 3 h). :-/
Uglavnom, iskompajlirao sam i nadogradio sve zavisnosti. Sada je red na KDE stvari, to cu ostaviti preko noci...
Sutra javljam rezultat.
Inace, sad sam malo citao komentare na Alien-ovom blogu, izgleda da ima poprilicno bugova (ocekivano). Vidjecemo kako ce se pokazati... Imam neki smek da cu jako brzo kompajlirati 4.8.1. :grin:
Post Napisano: 27 Jan 2012, 18:40
Napravio sam novi nalog kako bi sve bilo po default-u. U cca. 2 i po sata koristenja nisam imao nikakvih nelagodnosti. Cini mi se OK.
Post Napisano: 12 Mar 2012, 09:21
KDE 4.8.1 je dostupan za Slackware-current (Alienovi paketi).
Možete ih preuzeti sa sledećeg linka: http://alien.slackbook.org/ktown/4.8.1/
Izbačen je Koffice tj. zamijenjen je Caligrom.
Za korisnike 13.37 jedina opcija je kompajliranje. Od velike pomoći će vam biti iščitavanje Alienovog članka na tu temu sa sledećeg linka: http://alien.slackbook.org/blog/kde-bug ... lackbuild/
Post Napisano: 17 Mar 2012, 10:32
S obzirom da je vezano za KDE PIM 4.8, postavljam ovdje link na Alienov članak. Moglo bi biti interesantno korisnicima Akonadi-a i Nepomuk-a. Lično imam utisak da ih ne koristi puno ljudi, prvenstveno zbog smanjenih performansi i sl. Možda sad dobijete odgovore na neka pitanja, pa promjenite mišljenje. ;)
http://alien.slackbook.org/blog/common- ... e-pim-4-8/
Post Napisano: 04 Apr 2012, 22:17
KDE 4.8.2 je dostupan za Slackware-current (Alien-ovi paketi).
Eric je u članku naglasio da ispratite uputstva iz README datoteke.
Takođe, 4.8.2 uskoro možemo očekivati i u vidu zvaničnih paketa za -current.
And there may even better news in the near future. Pat Volkerding grabbed my build scripts to create official KDE 4.8.2 packages for Slackware-current which hopefully will be showing up in the repositories soon. This means that finally with the update from 4.5.5 to 4.8.2 (and skipping all the 4.6 and 4.7 releases) Slackware again would have a real “current” KDE environment by default. Let’s all hope Pat does not get distracted by the hordes of fans demanding attention!
Post Napisano: 15 Jun 2012, 09:01
KDE 4.8.4 je dostupan za Slackware-current. Inače, radi o poslednjoj nadogradnji 4.8 serije.
README datoteka sadrži uputstvo za nadogradnju i sve detalje.
Erik napominje da kompajliranje iz source-a za 13.37 nije više tako trivijalno, jer zahtijeva nadogradnju mnoštva drugih paketa, kao i instalaciju novih. Navodno, u slučaju dovoljne potražnje za KDE-om 4.8.4 na 13.37, Erik će biti voljan zapakovati potrebne zavisnosti (samo zavisnosti) za 13.37.
Takođe, u slučaju da već koristite -current, preporučuje prelazak na 4.9-beta za koji tvrdi da je poprilično stabilan.
Users browsing this forum: No registered users and 26 guests
